Тюнинг, доработка ЗУ Версия5-Профи от asd-f
Автор asd-f, 26 Июнь 2017 в 23:30
asd-f
Цитата: elektrik897 от 30 Авг. 2017 в 19:49
Поставил защитный диод. Полигон не резал. Питание 1167 не перезаводил. У меня ЗУ заряжало короткими сессиями. Все время fsfa уходит в защиту по току. Пока холодная -пакеты идут по 3-5 импульсов.
Жаль, что вы не прислушиваетесь в моему мнению.
AlexAi
Цитата: asd-f от 26 Июнь 2017 в 23:30
[b-b]6. Замена резистора R030 цепи защиты FSFA2100 по току на R050 (50 милиОм).[/b-b]
Это связано с тем, что импульсный ток выходного каскада FSFA2100 по даташиту составляет 33 А. Такой ток на штатном 30 милиОм создаст падение напряжения в 1 В, что приведет к уходу в защиту (AOCP) FSFA2100. Это при холодном корпусе, а при нагретом, предельный ток должен быть еще ниже.
В теории всё правильно. На практике могут начаться проблемы с работой, особенно на модуляциях.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
elektrik897
Цитировать
завели питание 1167 от дежурки
1167 разрабатывалась для работы именно в таком режиме, без всяких дополнительных источников питания. Сейчкс работа ЗУ меня вполне устраивает. Посмотрим, сколько продержится. Q5 и Q10 штатные.Есть еще 3 шт FSFA. 6 шт - 1167, 4410- 1шт. 2505- 4 шт
asd-f
Ага, для burst mode с контроллером, который начинает работать как прямоходовой  :-D
рекомендуется к прочтению an1083 для irf1167a
в части того как реализуется питание для выходных напряжений ниже 11 В, и топологии.
(это к вопросу зачем резать землю и питать от дежурки).
elektrik897
У меня английским плохо. Но дольнейшем попробую реализовать. Мне не нравится, что ЗУ без подключения АКБ начинает измерять внутр. сопр. АКБ.
asd-f
я же написал, что это решает калибровка.
это при первых опытах было так)
elektrik897
Я не совсем понял, как это может решить калибровка. Если не трудно , в личку , обьясните. Я на полном серьезе - не понимаю.
asd-f
#277
Если мы поключаем затвор Q10 к +АКБ и даем питание 1167 от дежурки, калибруем, то все норм. Не подключенный акб зу не видит как будто он подключен. Это какие-то особенности софта.
ЗУ "видит" АКБ если на нем выше 8в.
сбивая "то что видит" ЗУ вы вмешиваетесь в работу алгоритма.
Если хотите, можете по питанию 1167 допаять СМД конденсатор(ов), С22 по схеме.
asd-f
Ни кто ничего не сбивает. Конденсаторы бесполезно добавлять на питание 1167, когда его не хватает на дохлых или разряженных АКБ.
Вы сами утверждаете, что ЗУ видит АКБ, если на нем больше 8 Вольт.
А что происходит с питанием 1167, когда она по вашей схеме питается от этих 8В на АКБ?
Я вам  отвечу. 1167 просто спит в это время.
Более того, ваши 51 Ом по питанию 1167 с АКБ чрезмерно велик для того, что-бы прокачать емкость затвора 4110 в 10 нФ.
На этом резисторе тупо падает пару Вольт и для 1167, уже в работе с акб напряжением 12 В, просто перестает хватать питания и она ложится баиньки.
В результате отстается в работе только диод 4110 , который дохнет и тянет за собой спящую 1167.
:hello:
Делайте как я говорю, уже 5 штук ваших ЗУ прекрасно себя чувствуют.
SanSanich
:hello:
Абсолютно верный вывод. Если снять картинки по питанию с 1167 в ЗУ с коробки, никакой стабильности нет и в помине. Я пробовал посадить 3300 мкФ, но картина не поменялась. Тупо не хватало напруги (СКЗ). 1167 в моменты зарядных импульсов только включается, а ещё и отследить надо, а тут напруга по питанию упала, она выключилась, и всё повторяется. Лишь изредка достаточное питание может задержаться и дать возможность ей поработать. У меня так 2 ушли в утиль следом за 4110.
На более менее исправном АКБ это может проявляться не так остро.
[user]asd-f[/user],  видит "мозговым зрением" работу элементов схемы, мне это знакомо, сам такой!  %-)
12в(шесть банок) аккмулятор на котором ниже 10в это труп!
и я не обязан заряжать трупы и АКБ со свалки, на которых 0.5в!
ЦитироватьЯ вам  отвечу. 1167 просто спит в это время.
а он и не должен заряжать. Инструкцию читаем  :hello:
ЦитироватьБолее того, ваши 51 Ом по питанию 1167 с АКБ чрезмерно велик для того, что-бы прокачать емкость затвора 4110 в 10 нФ.
Читаем даташит  :hello: и читаем расчеты в рекомендованном апноуте.
Я уважаю ваши изыскания, но вас почитать, то получается что все производители чипов дебилы и пишут заведомую ересь в "рекомендациях". И все "рекомендованные расчеты" по-вашему получается не верны. Этого не может быть  ;-)
ЦитироватьВ результате отстается в работе только диод 4110 , который дохнет и тянет за собой спящую 1167.
замечательно.
Но у меня есть СТАТИСТИКА использования моих ЗУ  :hello:
так вот моя статистика выходов из строя НЕ ПОДТВЕРЖАЕТ то что вы сейчас написали.
"массового падежа"(и вообще падежа) нет с такой характерной поломкой.
Импульсы на выходе транса всегда выше 12в  :hello:
а именно от них заряжаются конденсаторы питания 1167, так что
ЦитироватьДелайте как я говорю, уже 5 штук ваших ЗУ прекрасно себя чувствуют.
:pardon:
и при этом ЗУ всегда видит "подключенный акб" даже когда его нет ?
это как раз может привести гораздо к большим проблемам из-за включения мощного БП ЗУ на отсутствующую нагрузку.  :-(
asd-f
#282
Зарядно устройство с доработками:
* питание 1167 от дежурки (с,возможно, доработкой транса дежурки);
*догрузка 220 мкФ х 35 В по 18 В на 240 Ом.
* затвор Q10 через 2 кОм от + АКБ,
* полигон земли разделен на сигнальную и силовую с объединением в одной точке;
* установка демпфирующей цепи (VD+ R||C);
* калибровка цепи измерений по мануалу.
Все это обеспечивает работу ЗУ в оригинальном режиме, и защищает цепи синхронного выпрямителя  от выхрда из строя, а именно, при не подлюченном АКБ на дисплее сообщение НЕТ АКБ.
Кроме того, атмега начинает корректно измерять ток заряда, напряжение, а также принимать решение как задавать ток через оптрон в FSFA2100.
SanSanich
Статистика ещё впереди.
Поразительное нежелание признавать очевидное. У Вас и токи по полигонам строем по тропинке кратчайшем путём ходят, а не растекаются  по всей поверхности.
уже год прошел  :hello:
и не один десяток ЗУ  :hello:
Хотите менять - меняйте. На свой срах и риск  :hello: пожалуйста.
elektrik897
SanSanich
Цитата: elektrik897 от 01 Сен. 2017 в 10:29
Цитата: asd-f от 31 Авг. 2017 в 12:32* затвор Q5 через 2 кОм от + АКБ,
Наверное Q10?
Конечно же Q10 (2505)! Синхронник Q5 (4110) постоянно в теме, вот и оговорка.
triplehead
Хочу выразить огромную благодарность автору этой ветки, Вячеславу ([user]asd-f[/user]), за ремонт и доработку моего экземпляра ЗУ 5.
С покупкой ЗУ 5 мне не сильно повезло, мой экземпляр изначально демонстрировал практически все недостатки, которые обсуждаются на ветках этого форума: сбой индикации ЖКИ, постоянные срывы модуляции зарядного тока, сбои программы заряда, самопроизвольный перезапуск устройства. Картина была примерно одинаковой как на старых и выработанных АКБ, так и на заведомо свежих с небольшим внутренним сопротивлением (0.030 Ом и ниже) и отличной балансировкой банок, появление фатальной ошибки было только вопросом времени. Ни одна сессия заряда АКБ продолжительностью более суток не была завершена в штатном режиме.
По совету автора ЗУ и материалам этого сайта самостоятельно сделал несколько доработок; усилил выходные дорожки 12В, укоротил провода подключения АКБ до 15 см., экранировал шлейф ЖКИ, добавил конденсатор 470МкфХ25В в цепь питания вентилятора, установил перемычку для устранения "блуждающих" токов. Последняя доработка имела заметный эффект, наконец-то перестали появляться артефакты на экране ЖКИ. Появилась надежда, что ЗУ наконец-то заработает стабильно и я поставил на заряд и лечение 60 Ач автомобильную АКБ (режим 12V STD7, всегда использовал только его с разными модуляциями). К утру устройство не подавало признаков жизни, экран горит, на нем название режима, ЗУ не определяет подключение АКБ, искры при подключении тоже нет.
Стало предельно понятно, что в таком виде использовать ЗУ невозможно; даже если я заменю перегоревшие MOSFET-ы, нет никаких гарантий, что они не сгорят снова при зарядке следующей АКБ. Очевидно, что ЗУ снова выйдет из строя рано или поздно. Заниматься постоянным ремонтом я не хочу, мне нужен полноценный рабочий инструмент. К счастью, на момент этой аварии на форуме уже появилась ветка Вячеслава с описаниями его доработок ЗУ. Почитав ее, я понял, - это "то, что доктор прописал". Не рискнул выполнять доработки самостоятельно, а обратился с просьбой к Вячеславу. Он сразу откликнулся и согласился помочь с ремонтом и доработкой, что и проделал в течение пары дней после передачи ЗУ.
С момента доработки эксплуатирую ЗУ уже две недели без остановки в процессе оживления 3 дохлых АКБ; одна автомобильная на 60 Ач и две на 7 Ач для UPS. Устройство работает круглосуточно в режиме STD 12v7A с модуляциями 0, 1 и 2 (для окончательной "добивки" заряженных АКБ использую режим "кальций", 12v7A). До сих пор не было ни единого сбоя, ЗУ заряжает длинными (до 2-3 минут) пачками импульсов без срывов. Заряд большими токами пока не пробовал, т.к. нет кандидатов на включение в этих режимах (60 Ач аккумулятор едва набирает 8 Ач остаточной емкости), но, думаю, и там все будет отлично.
Вот теперь я доволен работой ЗУ, устройство наконец-то превратилось в рабочий инструмент. Расстраивает только, что оно не было именно таким "из коробки", т.к. с оригинальным я даже не мог выработать четкой последовательности использования в случае зарядки разных АКБ. Сейчас же, к моей великой радости, ЗУ отменно работает с "убитыми" АКБ малой емкости с высоким начальным внутренним сопротивлением (более 0.8 Ом) и низким НРЦ (от 8В). Уже есть положительный опыт оживления старой АКБ из UPS, которую было совсем списал в утиль.
Вячеслав  :hello:, я очень доволен сделанной тобой доработкой ЗУ, спасибо большое за отличную работу!!!  :wow:
К сожалению, не имею возможность поставить "+" к топику или повысить карму (видимо, своей собственной кармы для этого не хватает), но обязательно сделаю это как только будет возможно.
