Генератор из Асинхронника
Автор Сбой, 30 Июнь 2017 в 20:32
slav
Цитата: Сбой от 02 Июль 2017 в 19:07
много это сколько в микрофарадах ?? на одну фазу
По личному опыту =  10 мкф , на каждые 100 вт !  При однофазном подключении конденсатора и нагрузки !  :exactly:
Сбой
однофазное это же 220в
ну щас думаю другой привод от 220 замутить то переключу на треугольник обмотки в генераторе заодно безопасней будет чем эти 380 которые щас там ))
итого получается шоб снять с него 1кв 220в надо повешать туда 100мкф на обмотку...щас висит по 340мкф на фазу...для испытаний ..надо будет еще добавлю..
кста без разницы что на 220 будет висеть конденсатор ращитаный на 380в..???
не стандартный подход
slav
\\\\\\\\\\\\ ..надо будет еще добавлю..
Он ещё надёжнее будет!  :exactly:
Сбой
Цитата: Сбой от 02 Авг. 2017 в 18:38
подсоединил кондер большой...хороший...генерация не срывается при вкл 4кв асинхроника..НО автоматы долго не держут..вырубаются отключая кондер  :-(
Всем по привету....подскажите как подключить этот конденсатор 3 фазный на элдвигатель 380в 3кв для работы от 220в?
выводы у движка по звезде а кондер по треугольнику сделан
Сбой
щас картинки глянул ...получается один вывод на фазу ..другой на элдвигатель там где фазы нету...один вывод кондера никуда не подцеплен  остается  так ?
ну и видос смотрел там можно на такой кондер перемычку ставить и будет микрофарад побольше с одной стороны )))
мысли правильные ?
Сбой
наскока понял по звезде от 220 не запустится ....надо по треугольнику выводы (((
slav
Привет , у кондера любые 2 конца подойдут !  :exactly:
Сбой
Всем привет..давненько тут не появлялсо..даж пароль забыл))
Приобрел дополнительно частотник 220/5,5квт и им кручу привод 4квт 1500об   а он уже не напрягаясь маслает ту бандуру на 18квт 380в при этом из общей сети потребляет 3,3квт
щас шкивы под другой ремень переточут и дальше пытать буду эту электростанцию..
SMILE1
#98
Цитата: Сбой от 21 Июль 2019 в 13:48Всем привет..давненько тут не появлялсо.
Привет, с конденсатором боролся?? )))))
Non credo quia absurdum
Сбой
Цитата: SMILE1 от 21 Июль 2019 в 14:22
С конденсатором боролся?? )))))
неа....погреб строил...2*2
углярку строил ...ленивую..( камаз заехал выгрузил уехал я крышу наместо задвинул и воротину закрыл ) 4*3,5
навес постороил 4*10
баня в планах
ну и финансы копил на частотник))
Сбой
Кстати еще вопросик возник...
Мой генератор соединен по звезде...Если я его соединю по треугольнику то крутить его тяжелей станет ??? или ничего не изменица кроме понижения межфазного напряжения ???
По звезде он потребляет 50А
По треугольнику 85А в режиме асинхронного двигателя .
Предполагаю что будет тяжелей его прокручивать но выход по Амперам с него увеличится в режиме генератора.
Правильно ???
Сбой
Всем привет
сейчас на приводе стоит 5квт 3000об соединеный по треугольнику.частотник скалярный тоже на 220в 5,5квт
проблемка в том что вроде происходит опрокидывание на частоте 58гц при передаточном 4к1 при подаче нагрузки
но на частоте 24гц и при передаточном 2,5 к 1 частотник вывозит и все работает при подаче нагрузки .
вопрос
получается надо работать на частотах до 50гц чтоб могло коректировацо запасом по напряжению до 220в и перегрузочной способностью асинхронника ???
потом седня попалось что частотники скалярные предназначены для 4 полюсных асинхронников те 1500об мин
а мой то 3000об те 2 полюсной,
векторные то автоопределением определяют полюса либо в ручном режиме вводиш параметры асинхронника.
что скажете подскажете.
Сбой
ничосси полгода пролетело..ну продолжаю пытать...5 квт 3000об  убрал с привода..поставил на 4квт 1480об ибо он помощнее по крут моменту...запустил 1 и 2 ступень....работает...выключил 1 ступень и вторая погасла а там частотник и 4кв ником нагруженный...переживал за частотник  ..сходил пообщался с теми кто в них шарит..сказали частотник не даст себя сжечь . буду надеяться на это )
больше не пытал установку. пусть частотник отдохнет ...ибо там больше гореть нечему.
посоветовали нагрузить нагрузкой в 1квт гену шоб магнитный поток стабилизировать...но для возбуждения то конденсаторы стоят думал просто надо их и добавить ..потом поэксприминтирую с нагрузкой
Сбой
пробовал седня напрямую с гены на 4квт подать напругу....он раскрутился но до 1200об при норме 1500 буду искать причину ...или где фаза отпала или движок помер от издевательств..
Сбой
оказалось все прощще...асинхронник в режиме генератора выдает почти 380в но 40Гц
косинус у него наскока помню 0,68
yurgen
вопрос к автору ,
Я правильно понял , что вы 4 кВт мотором  на 220В , пытаетесь раскрутить 18 кВт АД  и переведя его в режим генерации  получить 18 кВт  на выходе , которые будете использовать для питания ТЕНов ?
Полный бред .
Вы вообще физику  в школе учили ?
Для того что бы генератор выдал вам 18 кВт электрической мощности , нужно что бы  к нему , с учетом КПД , была подведена механическая мощность 20-25кВт.
Ваш 4 кВт мотор на такое не способен.
Да и в этом нет здравого смысла , у вас потребление из розетки будет гораздо больше чем на выходе генератора.
Не тратьте попусту время и деньги
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: yurgen от 26 Фев. 2020 в 12:26
вопрос к автору ,
Полный бред .
Не, это похоже был тестовый режим для проверки. Не выносите сразу таких резких суждений, жизнь многообразна. :bored:
Сбой
4квт 380в и питание 380ему идет.....крутит через шкивы потом  кпп с понижением оборотов до 460 об.мин просто шоб крутил ...пока не до киловатов на тэны а просто шоб крутилось....наскока помню в частотнике еще не поменял параметры ад   .  надо  поменять и пробовать.
