avatar_WaveCut
Моноколесо Inmotion V8
Автор WaveCut, 12 Март 2015 в 18:15
WaveCut
Inmotion v8
Приложения:
Платформа[b-b]Официальное[/b-b]Альтернатива
[b-b]iOS[/b-b]скачатьDarknessBot
[b-b]Android[/b-b]скачатьWheelLog
Характеристики Inmotion v8
Диаметр колеса: 16"
Аккумулятор: 480Вт*ч 6.4AH
Цвет: Черный
Пробег: от 25 до 50км (подробнее в FAQ)
Время зарядки: 4-5ч
Максимальная нагрузка: до 120кг
Макс.скорость (подъём педалей): 30км/ч
Угол заезда: до 25°
Сигналы о приближении к максимальной скорости: отсутствуют
Другие предупреждающие сигналы: Сигнал при достижении максимальной скорости, Сигнал о перегрузке.
Номинальная мощность двигателя: 800Вт
Максимальная мощность двигателя (по результатам замеров на динамо-стенде): 2200Вт
Высота педалей: 150мм
Влагозащита: IP55
Температура эксплуатации: -10°C – 40°C градусов
Battery temperature protection: +55°C
Вес моноколеса: 14кг
Габариты (ВШГ, мм): 540x470x200
Габариты коробки (ВШГ, мм): 600x550x270
Зарядное устройство: Output: Li-Ion DC84V 1.5A (led green <=400mA)
                     Input: AC 100-220V
Комплект: моноколесо, зарядное устройство, мягкие накладки для щиколоток
Доп.аксессуары (преобретаются отдельно): Мягкие подушки для голени, Чехол (для защиты колеса при падениях)
Основные габаритные размеры
Плюсы и минусы Inmotion v8
Плюсы:
  • Встроенная кнопка перехода в спящий режим (под ручкой) с помощью которой можно переносить колесо не отключая его.
  • Встроенная выдвижная ручка (удобна людям до 190см), выдерживает вес колеса и позволяет за нее колесо поднимать.
  • Светодиоды с боковых сторон колеса, по 42 диода с каждой стороны. Каждому из них можно назначить один из 60тыс. цветов, а также запрограммировать свою анимацию
  • Относительно яркий фонарь не слепящий прохожих
  • Вес (всего 14кг)
  • Педали с антискользящим покрытием (шкуркой)
  • Во время поездки хорошо виден уровень заряда батареи
  • Есть парковочное положение колеса в котором его можно поставить
Минусы:
  • Нет выбора жесткости педалей
  • Маленький зазор между колесом и корпусом
  • Нет музыки
Видеообзоры
Обзор от ODNO KOLESO: https://www.youtube.com/watch?v=Wg-v8fRC5Ro
Обзор Inmotion v8 от ILYA2606: https://www.youtube.com/watch?v=pLwJA2w8dig
Обзор супер-моноколеса Inmotion v8: https://www.youtube.com/watch?v=uuVi7Us7v1A
Обзор Inmotion v8 от Дарьи Трацевской: https://www.youtube.com/watch?v=UIAFVJODGIQ
Краткий обзор Inmotion v8 от Ecodrift + смена батареи: https://www.youtube.com/watch?v=H2kzBBs0x68
Краткий обзор Inmotion v8: https://www.youtube.com/watch?v=-viZ2REsR5M
Семейный обзор: https://www.youtube.com/watch?v=LtnMU___ViI
Обзор от Гаджетариум #156: https://www.youtube.com/watch?v=DLfHWPsaQGg
Видео про Inmotion v8: https://www.youtube.com/watch?v=WosHwrtbLxQ
Inmotion v8 во Франции (Hirsute - Damien Gaumet): https://www.youtube.com/watch?v=akyhgKZsGjY
Inmotion v8 Отзывы: https://www.youtube.com/watch?v=DQOyblvHL7I
Первый заезд во Владивостоке (веселые кроссовки): https://www.youtube.com/watch?v=RlfYpetQq7A
Зазор между покрышкой и колесом: https://www.youtube.com/watch?v=t7c5YlWycb0
Бешеная скорость по радару ГИБДД: https://www.youtube.com/watch?v=hIabsIwxFgU
Моноколесо зимой, 23 февр. 2017 г: https://www.youtube.com/watch?v=T1M8X391sDo
Снегопад, -7 градусов, 8 нояб. 2016г: https://www.youtube.com/watch?v=xNQuT3nO0Go
Как разобрать моноколесо Inmotion v8: https://www.youtube.com/watch?v=D9cFDS8cZk8
Как заменить предохранитель: https://www.youtube.com/watch?v=RbYXrpG0xm0
Тест запаса хода Inmotion v8 от Анатолича: https://www.youtube.com/watch?v=nX6XatVK_ZM
Обзоры и cтатьи форумчан:
Различные хитрости/тюнинг/доработки:
Доработка для улучшение срабатывания кнопки механизма раскладывания телескопической ручки
Добавление на педали шипов для улучшения сцепления
Добавление магнитных фиксаторов для педалей
Что делать если пропали звуки и боковая подсветка
Доработка/замена/улучшение фазных проводов/разъемов в контроллере
Как разъединить коннекторы/разъемы фазных проводов на контроллере
Добавление "мультимедии" в колесо : )
Одно из решений при появлении проблемы с отвисшими педалями
Еще одно из решений при появлении проблемы с отвисшими педалями
Решение при появлении проблемы с отвисшими педалями при помощи пластиковых стяжек (ссылка на на видео в группе телеграм, но предпросмотр доступен через браузер)
Еще один радикальный метод решения проблемы с отвисшими педалями
Разборка колеса для замены камеры/покрышки
Эксперименты с покрышками на V8
LEE4ER
Добавление "музыки" в v8:
автор не я, поэтому о нюансах реализации можно не спрашивать :pardon:  видел только эти фотки, по которым по сути и так все понятно, как про комплектующие, их размещение, так и про возможные проблемы с водичкой ;)
Dabog
а кто переносил крепежные отверстия для увеличения клиренса и места под покрышку? киньте ссылочкой плиз
̶M̶C̶M̶4̶H̶S̶-̶3̶4̶0̶-̶>̶6̶8̶0̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
̶M̶s̶u̶p̶e̶r̶V̶3̶-̶1̶1̶7̶5̶W̶H̶/̶8̶0̶A̶ ̶L̶e̶e̶4̶e̶r̶ ̶h̶g̶2̶m̶o̶d̶ ̶1̶6̶S̶6̶P̶ ̶о̶т̶ ̶E̶c̶o̶D̶r̶i̶f̶t̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
̶I̶n̶m̶o̶t̶i̶o̶n̶ ̶V̶8̶-̶4̶8̶0̶W̶H̶ ̶о̶т̶ ̶E̶c̶o̶D̶r̶i̶f̶t̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
Kingsong 18L
Vitamin-B
По качеству удобства V8 считаю вообще вне конкуренции перед другими (строго имхо).
Начинал учиться на ноунэйм китайском 14-ти дюймовом, далее довольно долго (месяца 2 зимой, в подвале на предприятии, в обеденное время) катался на MCM 4HS. Так вот, научившись уже довольно нормально держаться и кататься на этих колёсах, каждый раз, вставая на МСМ, пересиливал боль в лодыжках, потому что у него чрезвычайно широкие боковины (хоть и обрезиненные), и при катании, поворотах ты непроизвольно очень сильно давишь на ноги в местах прижимов, отчего (по-крайней мере, у меня) постоянно оставались синяки! Впервые же встав на только что купленный V8 и проехав несколько десятков метров по гаражу (на улице была зима и снег), захотелось заорать в голос - ЭТО МОЁ !!!! Абсолютно никакого дискомфорта, колесо нисколько не давило на ноги своими якобы выступающими боковинами, было безумно жёстким, особенно после МСМ и чертовски удобным. Своего мнения не изменил и по прошествии полугода и 1000+ км, пройденном на нём. Заменил только никчёмную стоковую покрышку, пересверлил крепёжные отверстия в КОРПУСЕ (поднял корпус над покрышкой ввиду её чуть бОльшего диаметра), да перевернул в другую сторону сосок ниппеля камеры. Всё. Идеальное колесо для повседневной езды с возможность проехать за один раз 30+ км ездоку в 92 кг, плюс одежда...
з.ы. и это конечно же не считая его 13 кг. веса, что абсолютно ничтожно для колеса такого уровня, наличие выдвижной ручки для удобного катания (например, в супермаркетах, магазинах), кнопка засыпания под основной ручкой для переноски, фара, сверх жёсткие высокие педали, ну и иллюминация для особо искушённых  :-D
Stasik3k
Парни,здравствуйте.Думаю здесь есть люди ремонтирующие моноколеса,так вот вам вопрос.Уже второе колесо V8 приходит с проблемой в двигателе,а именно такая что при езде вперед назад создается стук такой как люфт сильный.Но при разборке колеса и подтяжке гаек проблема не уходит.Я разбирал полностью двигатель,думал может ротор разшатан,но нет.У меня проблема решилась только заменой двигателя.У кого такой случай был и как решили проблему,естественно без замены двигателя?
Луноход-1
[user]Vitamin-B[/user], если несложно - сможете снять одну из крышек корпуса сделать фото места крепления корпуса к станине, где пересверливали отверстия для крепления ? Как раз меняю покрышку и вроде бы понимаю где сверлить и куда сдвигать корпус, но хотелось бы лишний раз удостовериться, что делаю правильно.
Airwheel X8 mod 340 Wh -> Inmotion V8 -> KS18L
Vitamin-B
В принципе, там все просто, но фотку могу сделать, как до колеса доберусь.
Stasik3k
Где ремонт Inmotion обсуждают?
WaveCut
[user]Stasik3k[/user], да тут и обсуждают. Просто вы первый с подобной проблемой...
А видео не записывали?
Владимир-ХМАО
Всем привет вчера купил v8 но при попытке подключить к приложению выдает "the function of app for this vehicle is not available in the area" я так понимаю что нужно как то сделать так чтоб колесо определило местоположение Китай. Как это можно сделать, может есть иные способы синхронизировать? Заранее спасибо
EcoDrift
[user]Владимир-ХМАО[/user], Вам снова продавец забыл рассказать, что продал Вам китайскую версию моноколеса?
FAERKON
Народ интересный случай обнаружил 2 дня назад при разборе колеса.
На фото видно, что вся пыль в мелкую точку (как из пульверизатора прыснули)
Внутри корпуса вокруг отсека с контролером, да и на контролере внизу следы влаги и мелкой грязи с окислением (специ. поправьте пожалуйста меня если я не прав).
При этом по лужам не ездил, под дождь я на моноколесе не попадал. Бывало, что ездил по не до конца просохшему асфальту, но все лужи колесо пролетало на моих руках.
Вариантов появления влаги у меня только 2:
1)Либо с влажным писком с асфальта залетела (но тогда не понятно почему следы только в этих желобах и на контролере, а все что по краям чистое????);
2)Либо влага попала в колесо с моих ног (после прохода луж все таки ноги были мокрые, как и педали после них).
Сегодня подумал может еще появился зазор в герметизации радиатора и через него как раз и попала мелкая влага с дороги в отсек с контролером и пространство ниже его???
Соответственно появляется несколько вопросов:
1) Чем можно почистить плату контролера (что бы не допустить критического состояния) (этим займусь если с Экодрифта дадут добро на самостоятельную чистку - гарантию терять все таки не хочется)?
2) Откуда все таки взялась эта влага и как пресечь ее появление в дальнейшем?
Буду благодарен за любую помощь и совет!
Inmotion V8 (с весны 2017) от Экодрифт (продано)
Inmotion V10F (с лета 2018) от Экодрифт (продано)
Inmotion V11 (с весны 2021) от Экодрифт
FAERKON
Сейчас пришла мысль, что возможно попадание влаги во время проезда по мосту через речку (на набережной реки Свияги у нас установлены фонтаны прямо в воде) там всегда сильный ветер и мелкие брызги летят с боку (с края моста как раз где езжу) может как раз это и задуло мелкую влагу в прорези возле подножек, но тогда не понятно почему таки следы только с одной стороны (там, где контролер)???
Самое обидное, что берег аппарат и и на руках носил (через лужи), а в итоге  :laugh: все равно
Aibolit66
#13
[user]FAERKON[/user], плата залита силиконовым компаундом, возможно плохо перемешали. Крышка контроллера с резиновой прокладкой, брызги не могли попасть. Открути контроллер с радиатором от корпуса и посмотри, если ребра радиатора грязные, а вокруг чисто, то все нормально. Будешь ставить обратно, пройди дополнительно силиконом по контуру. Вынь батарею и проклей сантехническим скотчем места стыка половинок корпуса, про это уже писали. Контур крышки контроллера можешь тоже промазать силиконом, только если предохранитель сгорит, запаришься открывать.
PS. Не затягивай очень сильно верхний крепёж платы контроллера, достаточно саморезов, которые радиатор держат. Плата немного изгибается, может возникнуть микротрещина и контроллер будет "глючить"
FAERKON
Цитата: Aibolit66 от 18 Июнь 2017 в 20:55
[user]Aibolit66[/user], плата залита силиконовым компаундом, возможно плохо перемешали. Крышка контроллера с резиновой прокладкой, брызги не могли попасть. Открути контроллер с радиатором от корпуса и посмотри, если ребра радиатора грязные, а вокруг чисто, то все нормально. Будешь ставить обратно, пройди дополнительно силиконом по контуру. Вынь батарею и проклей сантехническим скотчем места стыка половинок корпуса, про это уже писали. Контур крышки контроллера можешь тоже промазать силиконом, только если предохранитель сгорит, запаришься открывать.
Насчет крышки тут Вы точно в молоко - у крышки снизу есть щель (она плохо прижата из-за трех нижних контактов (уже писали про это), а также в ней огромные отверстия для проводов - туда не то, что влага, таракан пролезет).
На счет снятия платы и проверки прижатости радиатора я с Вами согласен, но пока с Экодрифта не дали добро, так глубоко не разбирал (Благодарю за подробную инструкцию - пригодится).
А насчет гидроизоляционного скотча под батареей там все отлично (я его обновил когда камеру чинил). Ее первым делом проверил, но там все чисто и сухо (а вот заводская лента была на половину не приклеена с канавками из пыли).
А насчет того, что это плохо смешанный силикон - навряд ли, так как там четко видны следы мелкой грязи (даже на фото видно), а значит это последствия попадания чего то из вне (такие следы видел на платах после длительного воздействия влаги - когда чинил электрику в детских игрушках на вид один в один).
EcoDrift
[user]FAERKON[/user], да не вопрос, разберите.
FAERKON
Спасибо Алексей. А на самостоятельную чистку добро даете?
EcoDrift
