avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
Stanyslav Kovalsky
#180
[user]Alex_Soroka[/user], подскажите, а я могу в аккуме-семерке неглубоко засверлиться через корпус в перемычки на одной банке и вкрутить саморезы к которым на крокодилах подведу напряжение? Или контакта не будет?
(в местах, где они проходят сквозь стенки из банки в банку)
Мои авторские светильники ручной работы из стеклянной трубки http://kovalsky.od.ua
Дм.
Цитата: Swarovski от 31 Окт. 2017 в 00:05
...сделал еще ктц и снова 2 дня добивки - 1.18.
я в 99% уверен, что после установки на авто и некоторого времени езды она снова вернется в 1.27.
но мне непонятно почему так происходит и она не возвращается сразу? первый раз с таким сталкиваюсь. все акб что тренировал максимум через 3 дня набирали полную плотность что была ранее.
Потому что АКБ Ваша с решетками электродов из кальциевого сплава, с плотной упаковкой электродных пластин, пластины помещены в пластиковые конверты, зарядное устройство Ваше сконструировано так, чтобы избегать заметного газовыделения. Всё это ведет к тому, что перемешивание электролита в конце заряда исключается. В результате имеете то, что есть. Для текущей погоды не страшно, ставите в машину, там под зарядкой от генератора постепенно перемешается. Если дело будет в морозы, возьмете другое зарядное устройство и пару часов подержите АКБ под ним, так чтобы было небольшое газовыделение, тогда уже обратно в машину.
Добавлено 31 Окт. 2017 в 10:00
Цитата: xeus от 31 Окт. 2017 в 03:07Миф про расслоение электролита исключен, ты перемешивал.
Расслоение, когда есть, оно - в объеме пластин, "ручной мешалкой" там не перемешать.
Да. можно.
так народ и делает обычно.
Но саморезы брать оцинкованные только, они не будут сразу отравлять ионами железа АКБ. А цинк не так страшен.
Сэм_N
после ктц и добивки 2е суток она опять стала 1.18. слито было 42а/ч. вилка до ктц была 11.2, после ктц стала 11.5. дал остояться, перемешал электролит ареометром - 1.18. сделал еще ктц и снова 2 дня добивки - 1.18.
Разряжали до скольких вольт?Думается глубоко.
Хотя заметил,что на живом АКБ плотность падает сильно.На проблемных ёмкость порой кончается раньше,чем плотность начала падать и меняется при КТЦ не сильно.
ihor
[user]Swarovski[/user],
Цитироватьвилка до ктц была 11.2, после ктц стала 11.5.
На это смотрим , на плотность через сутки эксплуатации на авто или 3-е суток отстоя.
Swarovski
[user]Alex_Soroka[/user], [user]Дм.[/user], а как вы определили, что АКБ кальциевый? На корпусе Se+Sn+
Добавлено 31 Окт 2017 в 11:49
Ниже 11.5 никогда не разряжаю. Про плотность верно замечено.
Добавлено 31 Окт 2017 в 11:50
Дело в том, что после суток отстоя плотность не поднялась ни на одно деление. Соответственно, и через 3 ничего не изменится
ihor
[user]Swarovski[/user], Нет, не соответственно. У Вас не особенный акб.
Дм.
например, по информации производителя.
"кальциевый" - условное название, кальций - такая же добавка в сплав, как указанные на этикетке селен и олово. Ввиду значимости этой добавки на характеристики АКБ - существенно уменьшается газовыделение и соответственно расход воды, что дает возможность выпускать малообслуживаемые АКБ - называют по ней, кальциевыми, а не оловянными, серебряными и др.
UDAV
Цитата: Дм. от 31 Окт. 2017 в 09:38
2. В этом налете ничего такого страшного нет. Снимете весной АКБ снова, сравните, там и будет видно, по ситуации, суетиться или нет.
Конечно ничего страшного нет - АКБ  ж не ваш!  :ку:
А по факту - чем дольше "белый налет"  лежит ни разу не растворившись - тем крупнее становятся кристаллы внутри него  :hello:
А крупные кристаллы уже не растворишь вообще ничем, даже  ТОПом за 2 месяца.  :hello:
Советчик вы наш....  :empathy:
Подпись ;)
Дм.
Неуместные разговоры. У человека АКБ эксплуатируется в легковом такси. Если уж от чего откажет, то явно не от сульфатации, скорее от коррозии решеток или оплывания АМ.
Чтобы рассказывать о страхах, нужно иметь на руках картину в динамике, что было полгода назад: то ли чистые перемычки, то ли такие же, то ли наоборот в более худшем состоянии.
Stanyslav Kovalsky
griandrej
Как правильно зарядить новый акб кипятильником? 85 Ач. Какой ток выставить и до какого напряжения заряжать? Кипятильник старый, только ток показывает.
Серик
#193
Доброго Утра Всем!
Здравствуйте, griandrej!
Попробуйте вручную контролировать, пытаясь повторять/следовать этой картинке:
https://electrotransport.ru/images/3/133dfzt.jpeg
Картинка взята из этого поста.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1029139
...Какой ток выставить и до какого напряжения заряжать?...
Ток 0.1С, напряжение как на картинке.
Ну и конечно же, с интересом прочитать эту тему:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34003.0
Всех благ!
Можно до отметки 60 000 на графике, следуя замечанию автора этого поста:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1029243
Дм.
Можно до отметки 60 000 на графике, следуя замечанию автора этого поста:...
Судя по картинке, предлагаете при заряде наливной стартерной АКБ методом постоянного тока останавливать заряд с порогом ниже 14,0 В...
Поставить ток 8 А. Как напряжение вырастет до 14 В, уменьшить вдвое ток, до 4 А, после поднятия напряжения до 14,5 В снова уменьшить ток вдвое, опять довести до 14,5 В. Можете таким способом еще пару итераций сделать. Дополнительно ориентируйтесь на звук от АКБ - чтобы не бурлил, лишь слегка шуршал.
griandrej
Как-то странно повел себя акб. С первых секунд включения зарядного на ток 8А сильно забурлил, хотя, напряжение было 13,8 В. Снизил ток до 4А, все равно кипит. Сейчас убрал ток ниже 2А, напряжение 13,25 В, а шуршание все равно есть, правда слабое. Позаряжаю пока так.
удачи.
Когда убьтете свой АКБ, тогда, может быть, у вас появится время чтобы ПРОЧЕСТЬ ФОРУМ.
griandrej
Цитата: Alex_Soroka от 08 Нояб. 2017 в 14:54
удачи.
Не надо подколок этих ваших. Есть желание помочь - подскажите. Вопрос немного выше. Не хотите помочь - промолчите. Ну или киньте ссылку на ваши ЗУ, вдруг захочу купить.
А почитав форум, я понял, что и с кипятильниками аккумуляторы долго и успешно живут. И ваши зу никак не гарантия долгой жизни.
