avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
Cyberpapa
Цитата: Дмитрий511 от 23 Авг. 2023 в 16:04Подскажите, одинаковая ли устойчивость (или скорее неустойчивость) к глубоким разрядам у разных типов свинцовых аккумуляторов ? AGM к примеру и наливные автомобильные.
Батареи бывают стартерные и тяговые.
Стартерные способны отдавать большие токи, но не рассчитаны на циклирование.
Тяговые предназначены для циклирования, посему глубокие разряды выдерживают значительно лучше стартерных.
AGM батареи тоже бывают тяговыми и стартерными.
Cyberpapa
Цитата: Neos от 23 Авг. 2023 в 21:25И плотность при этом 1270 кг/м3 достигла. Хотел и далее оставить на зарядке до отдачи 300 А/ч, померял плотность-2765. Решил снять с зарядки пока этот акк.
Желательно публиковать плотность электролита в привычных аккумуляторщикам единицах измерения 1,270 г/см3, либо кг/л,... Цифрой без запятой Вы мне чуть зрение не испортили. )
С выделенной цифрой беда, думаю под ней зашифровано что-то около 1,276. Даже если оставите батарею в покое - плотность будет потихонечку увеличиваться. Наверняка внизу банок плотность электролита выше чем сверху. Т.к. мне религия не запрещает перемешивать электролит с помощью пузырьков - я бы не постеснялся в течении 5-10 минут одаривать батарею током 10 А, после чего измерить плотность.
Хорошо бы приобрести обычный жидкостной термометр, при заряде устанавливать его в баночку и наблюдать за изменением температуры электролита во время заряда. При увеличении температуры ток увеличивается, напряжение снижается. Нагрев электролита подсказывает, что часть сообщаемого тока проходит мимо кассы.
Дмитрий511
Вот. При прочих равных, устойчивей ли стартерный агм к глубоким разрядам нежели обычный наливной ?
Cyberpapa
[user]Дмитрий511[/user], навряд ли кто-то проверял на циклируемость стартерные АКБ, т.к. они не предназначены для этого. В AGM батареях пластины сжаты стекломатами, что предотвращает их деформацию и рост дендритов. Из этих соображений можно предположить, что AGM более достойно выдержат глубокие разряды.
Neos
В СЦ ДНС согласились с моими доводами и вернули деньги...
Не известно-как они там проверяли, пытались ли что нить зарядить конкретно этим прибором. Возможно брак.
Мне не довелось. Два Кулона подняли два аккумулятора до нормальной плотности и напряжения.
Что по оставшемуся ресурсу-посмотрим...
Obormot
#5261
дд!
аком efb+ 65 а/ч, 6 лет.
заряжался раз в год профилактически каким-то зарядным автоматом, было 3-4 глубоких разряда из серии "машина стояла в гараже 3 месяца".
сейчас после очередной зарядки автоматом поставили на машину, а через пару дней она не завелась.
тк есть свободное время и лбп, думал поставить заряжать очень малым током.
в итоге при токе 0,65 А напряжение выше 13,4 не растёт.
электролит везде прозрачный, по уровню.
ареометра нет.
можно пошаманить или сдать, добавить и купить новый?
Winter4x4
Цитата: Obormot от 31 Авг. 2023 в 18:32думал поставить заряжать очень малым током.
может, прежде чем заряжать "малым током" почитать соответствующую тему и немного вникнуть в суть процесса? зарядите его сначала как положено, а потом изгаляйтесь малыми токами, если время есть.
Obormot
#5263
а, нет, уже 14,5
долго просто, пятый день.
да читал я это, просто странно, что после зарядки обычным зарядным-автоматом, он на стоящей машине по теплу резко сел до 11.5 за пару дней.
я думал может какой банке поплохело.
вариант "забыли что-то выключить" вроде не подходит, машина "засыпающая" даже если недозакрыта дверь или невыключен свет.
PS через полдня уже 14.6, ток плавно снизился до 0.4 А и снижается дальше.
Вроде всё идёт как надо?
PPS в машине нашел утечку, вот почему поставленный туда свежезаряженный акк сел так быстро.
аккум прогнал по методике Бранимира, с ним всё норм.
кстати, 6 лет в довольно жёстком режиме с несколькими глубокими разрядами - живучий.
из купленных на мои и дружественные машины акомов efb+ не помер ещё ни один, но в основном они помладше.
Winter4x4
Цитата: Obormot от 01 Сен. 2023 в 15:06Вроде всё идёт как надо?
хотите получить правильный ответ - научитесь задавать правильный вопрос... :pardon:
Fed9i
#5265
Здравствуйте!
При попытке зарядить дедовским зарядным устройством разряженный аккумулятор, перегорает предохранитель. Зарядное трансформаторное, предохранителя два, на 5А, и 1А, а так как таких предохранителей не бывает сейчас, паяю туда проволочку, примерно 0,25 мм, что делает предохранитель даже более мощным. Горит тот, что на 5А.
Вопрос: как обеспечить зарядку такого аккумулятора, если в зарядном отсутствует схема регулировки напряжения и тока? Видимо, разряженный АКБ такой большой ток готов поглощать, что не выдерживает предохранитель.
Закорачивал выводы зарядного - перегорает примерно через 1 секунду, более быстрые замыкания - искрит, но выдерживает.
Зарядное примерно такой схемы, только нет регулировки вот этой на первичке, есть единая обмотка.
Горит нижний предохранитель, он на 5А, на диодах. А верхний не горит, он я так понимаю на сетевой проводе.
WERAS
Цитата: Fed9i от 08 Сен. 2023 в 17:08Видимо, разряженный АКБ такой большой ток готов поглощать, что не выдерживает предохранитель.
На све 100%! Транс есть,достанешь два тиристора ,а схема в этой вете есть на ATtiny13/ от UstAleksei
Cyberpapa
Цитата: Fed9i от 08 Сен. 2023 в 17:08При попытке зарядить дедовским зарядным устройством разряженный аккумулятор, перегорает предохранитель.
Попробуйте заряжать через 12 В лампочку ватт на 10-60, она ограничит ток заряда.
kuznechov119m
Цитата: selan61 от 21 Окт. 2023 в 11:17Если считать что до 12 Вольт половина емкости, то вся емкость 20А/ч из 90.
По графику же видно , после 12 вольт завал будет катастрофически быстрый . В лучшем случае ещё 2 Ач  добавится , да и то возможно и меньше .
baton45
Цитата: selan61 от 22 Окт. 2023 в 10:15Странно как то однако. А одинаковых АКБ, одновременно купленных, последовательно соединенные стояли в ИБП.
Интересно, возле чего ст ояли АКБ, какой температурный режим. Часом источника ткпла рядом не было?
baton45
Три года это только лето? Они на экваторе были?
baton45
В другое время не поддавались каким нибудь нагревам, простои  были по полгода? Из информации будто они в вакууме существовали кроме котельной.
Для администратора: вы меня нормально к профилю подключите? То что вы боялись год назад увидеть на моих постах у вас осознали даже дети и умолишенные.
baton45
baton45
Пишу постами т.к. не могу зайти даже в свой профиль, чужой и даже отредактировать свое сообщение после отправки.
