avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
XuWHuK
Здравствуйте, прошу подсказать, аккумулятор при зарядке до НОЗ 16.3 вольта не снижает ток ниже 1 ампера и не доходит до указанного НОЗ.
Зарядное: Кулон-720 (поднято напряжение на ~1.1 вольта); аккум: в эксплуатации меньше года TAB EFB Stop & Go SG60, 56088 SMF, 12V 60Ah 640A; тестер Autool BT360 (врет по напряжению ~+0.4 вольта), тестер напряжения Aneng Q1.
Заряжал: основной заряд до 14.9 вольта (6 ампер), дозаряд до 16.3 вольта (1 ампер), стоял часов 10 на дозаряде, напряжение так и не дошло до 16.3 и ток не снизился. После отстоя 24 часа НРЦ 13.1 (сопротивление в районе 5), через сутки напряжение 13.
За месяц до этого делал заряд по схеме без заряда высокими напряжениями (до 14.9), после отстоя 24 часа напряжение 12.7, установил на машину и через неделю простоя напряжение по показаниям сигналки упало до 12.2.
Евгений924
EFB надо кипятить как минимум током в 2% и неограниченным напряжением, иначе он не перемешается, дозаряд кстати тоже ток 2%
Евгений924
XuWHuK
Пробовал доводить ток до 1,5 А, начинается нагрев акума  :pardon:
Евгений924
XuWHuK
Цитата: Евгений924 от 02 Дек. 2023 в 17:412%=1.2а, нагрев насколько высокий?
Градусов 35, точно не скажу, может меньше, ставил сверху комнатный градусник, показал около 30
Евгений924
Это не сильно, если память не изменяет то до 40-45°но это не точно. Зайди в тему восстановление малыми токами
syv
Доброго дня всем. Тест аккума показал следующее. Что означает "ЗАМЕНИТЬ"? И вообще, это что...и с что с этим делать?
krufel
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
syv
Цитата: krufel от 14 Дек. 2023 в 07:28Ездить дальше.
Как долго проживёт? НЕ хотелось, чтобы резко умер в самый не подходящий момент.
krufel
Цитата: syv от 14 Дек. 2023 в 11:12Как долго проживёт?
Все зависит от условий эксплуатации.
Антон22
Здравствуйте. Ребят никак не могу разобраться с "Физикой процесса"...
В декабре 22го года был приобретен аккумулятор FB 55В19L(22го года выпуска) 50 Ам/ч по jis пусковой ток 450 А , после приобретения подзарядил, проверил тестером  - все отлично, зоровье - 100%, Заряд 100%, индикатор(глазок) зеленый, т.е. все в норме. Год эксплуатировал его подзаряжая раз в три месяца, проверяя тестером...все в норме. Неделю назад супруга забыла выключить подогрев сидений, оставила на автозапуске(температууры были ниже -20С), через двое суток прогревов(пусков 7-8 было) сигнализация оповестила , что запустит авто не получилось. Естественно бегу, ставлю старый подменный, FB заношу домой, сразу тестером:12,1В 27%здоровья. Отогрел поставил на зарядку:14.7В, 0,7А. На заряде стоял сутки, делаю замер тестеров SOH-100%,SoC-100% пусковаой 470А(так и промерялся при первичных тестированиях, т.е. выше заявленного производителем), но "глазок" светлый с красной точкой("Зарядите батарею"), сразу проверяю рефрактометром все "банки":1,12-1,15. Далее бережков выствавив ток макс.15.6В гоняю сутки: после 12 часов отстоя SOH-98%,SoC-100% пусковой 460А(т.е.снизился). Плотность по "банкам" 1,17-1,2. С такими показателями и поставил обратно на авто, два дня супруга откатала на авто, все вродь нормально, но плотность электролита мне покоя не дает.
Ребят подскажите, в чем проблема? Почему плотность низкая (при приобретении была 1,27)? И порекомендуйте дальнейшие действия по обслуживанию данного АКБ
krufel
Вымпел в ручной режим 16,3в и 2,5а и на пару суток.
Антон22
Цитата: krufel от 21 Дек. 2023 в 07:36Вымпел в ручной режим 16,3в и 2,5а и на пару суток.
Что это даст? Перемешаем электролит в "в банках" и сульфаты "разобъем"? Только не понятно одно, почему SOH 100%, пусковой околопаспортный, и заряд 100% при такой плотности. По идее такая плотность при расслоении и сильной сульфатации, но при сильной сульфатации указанных выше результатов тестер как бы не должен выдавать...
Cyberpapa
Цитата: Антон22 от 21 Дек. 2023 в 05:47Здравствуйте. Ребят никак не могу разобраться с "Физикой процесса"...
Измерьте плотность электролита. Наклоните батарею на 90° в течении 1-2 сек. Потом аналогично в другую сторону. Повторите 10 раз. После чего подайте ток 0,05 С на 5-10 минут. Измерьте плотность электролита.
После чего примете решение.
krufel
Цитата: Антон22 от 21 Дек. 2023 в 09:56Что это даст? Перемешаем электролит в "в банках" и сульфаты "разобъем"? Только не понятно одно, почему SOH 100%, пусковой околопаспортный, и заряд 100% при такой плотности. По идее такая плотность при расслоении и сильной сульфатации, но при сильной сульфатации указанных выше результатов тестер как бы не должен выдавать...
Это даст полный заряд какашки.
Только так на них можно выгнать плотность.
Впрочем не хотите, как хотите. Зачем тогда спрашивали?)
А тестер может выдавать и меньше, и больше.
Антон22
#5290
Цитата: krufel от 22 Дек. 2023 в 08:11Впрочем не хотите, как хотите. Зачем тогда спрашивали?)
Я не нехочу, я пытаюсь разобраться...Буду пробовать все возможные варианты в порядке возрастания рисков. Я не специалист в области АКБ (все на форуме по этой теме прочитать не могу физически, ровно как и погрузиться на 100% в матчасть), поэтому прошу советов. Вы учитывайте, что я ,как не специалист, еще и побаиваюсь запороть акб.
selan61
#5291
Добрый день. Снял со своего бесперебойника 2 АКБ АКОМ 90Ач. Подзарядил их и решил разрядить их до 12В на лампу 4,5А, для определения половины оставшейся емкости. Один отдал 45Ач, а второй 10Ач. Получилось, что первый имеет почти полную емкость, а второй только 20Ач. Решил попробовать со вторым поэкспериментировать. Просверлил в нем 2 отверстия в 3 и 5 банках и подключился свинцовыми палочками к токоотводам всех банок. Сделал на ардуинке стенд-автомат побаночного контроля, заряда и разряда с логом на SD карту.
Вроде НРЦ нормальное. LANCOL показал вообще 3,75милиОм. Плотность 1,29. Внутри банки чисто.
Добавил 10милиЛ воды, опять зарядил АКБ, и подключил лампу 4,5А и стал разряжать с побаночным контролем.
На логе видно, что 4 банка через 2 часа уходит в разряд, а остальные нормально. Решил попробовать её вытянуть.
Собрал зарядник из Амперметра и DC-DC на LM2596.
Подключил к своему автоматуСхема заряда.jpg и стал гонять в режиме работа/отдых 20/40сек, с отключением при 2,4В с ШИМом 20Гц. В теме "Приставка от Павел Валерьевич" приводил его Описание. Сделал такой для всей АКБ и использовал его режимы для работы с 1 банкой. Вот гоняю пару суток. Сейчас работает в режиме "добивки", за 2-3 сек доходит до 2,4В, отключается и ждет 40 сек, потом опять. Не знаю будет толк или нет. Гуру, что можете сказать? Может параметры неправильно выбрал? Увеличить? Уменьшить? Изменить частоту ШИМ? И вообще, что могло случиться с банкой и есть ли резон его гонять при таком разбалансе?
