avatar_UDAV
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 08:52
Сэм_N
Зачем было сверлить,если есть пробки?Плюсовые решетки покоробило в этой банке или в остальных тоже?Плотность в ней такая же как и в остальных?
Скорей всего труп.А так поставить под БП без всяких моргалок на неск дней и провести разряд.Не будет прибавления плостности,то писал выше.
krufel
#5293
Цитата: selan61 от 23 Дек. 2023 в 08:33для определения половины оставшейся емкости. Один отдал 45Ач, а второй 10Ач. Получилось, что первый имеет почти полную емкость, а второй только 20Ач.
Совсем не факт. После 12в может влегкую свалиться за час до 10,5. Это на логе видно невооруженным.
Правильно Семен говорит, нафиг эти моргалки, толку никакого. Если банку не поднимет сс-св 2,7В, то это труп однозначно. Как впрочем и первая с "типа" 45Ач.
Вы что хотели, чтобы стартерная акб в бесперебойнике лучше стационаров работала, наивные люди...
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
selan61
Сверлил, что бы получить доступ к отрицательным перемычкам 3 и 5 банок.
Цитата: Сэм_N от 23 Дек. 2023 в 09:14Плюсовые решетки покоробило в этой банке или в остальных тоже?
Во всех аналогично.
Цитата: Сэм_N от 23 Дек. 2023 в 09:14А так поставить под БП без всяких моргалок на неск дней и провести разряд.
Она стояла под БП до 2.4В, а потом пошла моргать.
Цитата: Сэм_N от 23 Дек. 2023 в 09:14то писал выше.
Что писали и где.
selan61
Цитата: krufel от 23 Дек. 2023 в 11:02После 12в может влегкую свалиться за час до 10,5.
Может и так, но эти данные подчерпнул здесь на форуме, и не советуют кальций разряжать ниже 12В.
krufel
Цитата: selan61 от 23 Дек. 2023 в 11:07не советуют кальций разряжать ниже 12В
Павел Валерьевич? Ну, ну, еще тот знаток, застывший в каменносурьмянистом веке)))
Это глупость, растиражированная подобными в интернете.
Сэм_N
Цитата: selan61 от 23 Дек. 2023 в 11:05Сверлил, что бы получить доступ к отрицательным перемычкам 3 и 5 банок.
А просто упереть в минусовую решетку под своим весом или между решеткой и сепаратором вклинить что мешает?
Цитата: selan61 от 23 Дек. 2023 в 11:05Она стояла под БП до 2.4В, а потом пошла моргать
Так пусть бы и стояла под 2,4В и дальше,зачем моргать?Не кипит-накручиваем побольше напряжение.
Цитата: selan61 от 23 Дек. 2023 в 11:05Что писали и где
Цитата: Сэм_N от 23 Дек. 2023 в 09:14.Не будет прибавления плостности,то писал выше.
Имел ввиду ёмкость,а писал что труп,если плотность в ней 1,29,а ёмкости нет.
usavich
ЦитироватьПавел Валерьевич? Ну, ну, еще тот знаток, застывший в каменносурьмянистом веке)))
А где почитать про истоки этой глупости?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
selan61
Цитата: Сэм_N от 23 Дек. 2023 в 23:42А просто упереть в минусовую решетку под своим весом или между решеткой и сепаратором вклинить что мешает?
А какая проблема просверлить дырку и вставить свинцовую палочку нормально, а не вклиниваться между сепаратором и решеткой.
Цитата: Сэм_N от 23 Дек. 2023 в 23:42Так пусть бы и стояла под 2,4В и дальше,зачем моргать?Не кипит-накручиваем побольше напряжение.
Так напряжение быстро доходит до 2.4В, а ток падает, подымаю напряжение до 2.7В, ток подрастает, а потом падает. И толку держать банку под напряжением, при отсутствии тока. А когда моргаю, во время заряда, ток несколько секунд в районе 2А, потом отдых 40 сек и напряжение на банке падает, типа заряд усваивается, потом опять заряд.
Цитата: usavich от 24 Дек. 2023 в 05:51А где почитать про истоки этой глупости?
Вы не представляете какие дебаты тут шли по этому поводу, так же как "кипятить" или нет. И все остались при своем мнении.
usavich
Представляю, я читал очень старые темы наполненные жаркими баталиями. Все сводилось, как у аудиофилов, к "купи у меня". Как-то неспортивно.
selan61
Я склоняюсь к наличию нескольких "школ" или "традиций", которые не могут выработать единую методику заряда и восстановления АКБ.  У всех них есть сторонники и противники, порой непримиримые. А нам любителям, не имеющим такой богатый опыт, следует лишь выбрать одну из них и следовать её учению, полагая что именно она наиболее верная. Как то так, однако, ИМХО.
krufel
Традиция одна это стандарты, кот не дураки придумывали и в которых ни слова о моргающем заряде. Все остальное , правильно вы сказали, маркетинг, чтобы завлечь и подороже продать, надо выдумать очередное импульсное чудо. Все банально.
Ни один завод не использует моргалки и если бы в них был толк, давно бы уже все прилавки были ими завалены. Но нет как нет такого)
usavich
krufel, вопрос - можно ли считать ШИМ CC/CV источника "моргалкой?
krufel
А полупериодный выпрямитель 50-60-х годов был моргалкой?)
И вам встречный вопрос - нельзя какашки разряжать ниже 12в, как утверждается выше? И что будет, если разрядить?
selan61
Цитата: krufel от 24 Дек. 2023 в 20:07А полупериодный выпрямитель 50-60-х годов был моргалкой?)
Если без конденсатора, то был. Тот же ШИМ.
Cyberpapa
Цитата: usavich от 24 Дек. 2023 в 14:33krufel, вопрос - можно ли считать ШИМ CC/CV источника "моргалкой?
В профильной литературе отсутствует термин "моргалка". Посему профессионалы не знают что это такое.
Сей термин придуман гаражными специалистами, спрашивайте у них, что является моргалкой, а что не является.
krufel
Так вот у вас и спрашиваем, что является моргалкой?)
Cyberpapa
Цитата: selan61 от 24 Дек. 2023 в 08:35А когда моргаю, во время заряда, ток несколько секунд в районе 2А, потом отдых 40 сек и напряжение на банке падает, типа заряд усваивается, потом опять заряд.
Часть сообщенного заряда при токе 2 А уходит на электролиз воды, часть уходит на заряд двойного слоя, разрядившегося в течении 40 сек из-за саморазряда. Какой заряд на самом деле усваивается пластинами, если учитывать, что ненормальные сульфаты растворяются очень-очень медленно ? Если сульфат свинца не растворяется - пластины ничего не усваивают, весь сообщенный заряд уходит мимо кассы. Дергания стрелки амперметра - обычный самообман.
krufel
А как же теория про подвоз фаустпатронов?)))
