[Android] WheelLog - приложение для моноколес, теперь и Inmotion.
Автор palachzzz, 07 Авг. 2017 в 16:58
palachzzz
Цитата: hal9000 от 15 Июль 2019 в 16:06
Еще там есть колонка "alert". По ней много вопросов. Что там? Писки? "High load" - это перегруз? Если да - как он определяется? По току?
бла-бла-бла
Алерты - это не документированная фича инмо, оно бросает всякие сообщения, их расшифровка делалась мной, исходя из моего понимания происходящего. В сообщении есть условный идентификатор ошибки, и два параметра. Я расшифровывал их так же, по своим собственным ощущениям.
High load at speed 22.53 and current 24.54
- это крякалка, срабатывает она при определенной нагрузке на мотор, что-то в районе 70-80% от максимума. Первый параметр - скорость, второй не известен, сначала я думал что это ток, но сейчас я точно знаю что это не ток (в логах так и осталость первоначальное предположение)
ЦитироватьПочему скорость в сообщении 30.74, а в колонке 29.66?
потому что алерты бросаются внеочереди и без запроса, чтобы не ломать структуру csv остальные поля лога заполняются такими же как были в предыдущей строке. Строка с alert - в ней значимая только последняя колонка (alert), остальные - это повтор предыдущей строки.
ЦитироватьЧто это еще за "something "???
неизвестный параметр, который не удалось понять.
ЦитироватьTiltback at speed 34.59 at limit -30.54 [0602B888128F0000]
Это что? (тоже в холостую крутил) может, это подъем педалей по скорости? Что такое 30.54?
Это подъем педалей выставляемый в приложении, по мере разряда он снижается по скорости, 30.54 - это текущее значение скорости подъема педалей с учетом разряда батареи. Цифра 34.59 значит реальную скорость в момент отправки сообщения контроллером. Она так сильно отличается от второй - потому что раскрутил в воздухе, при этом раскрутка происходит слишком быстро.
Подъема педалей у инмо два:
1. софтварный, резкий выставленный в приложении с поправкой на напряжение батареи.
2. хардварный, плавный, зависящий от нагрузки на мотор (косвенно так же зависящий от напряжения батареи)
Можешь поставить ограничение 25кмч например и поэкспериментировать.
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
palachzzz
Ищу пользователя Garmin Fenix 3 или Fenix 5 (пользователя WheelLog)
hal9000
Цитата: palachzzz от 02 Авг. 2019 в 18:36Алерты - это не документированная фича инмо, оно бросает всякие сообщенияююю
Спасибо, очень ценная информация для тех, кто будет анализировать лог. Особенно то, что колонка алерт не соответствует другим столбцам, пытаясь сопоставить, можно мозг сломать  :-)
На мой взгляд, эту информацию нужно перенести в шапку. Этой ветки, либо ветки V8.
hal9000
Цитата: palachzzz от 02 Авг. 2019 в 18:36Подъема педалей у инмо два:
Ну понятно тогда, почему скорость на 35 в приложении так не очевидно влияет... она из п. 1?
Получается, два подъема, да еще зависящие от других факторов... а скорость в приложении влияет только на 1, да и то с поправками...
Да, ставил в начале обучения на 15. Подъем весьма резкий.
palachzzz
Цитата: hal9000 от 03 Авг. 2019 в 22:13Ну понятно тогда, почему скорость на 35 в приложении так не очевидно влияет... она из п. 1?
Потому что подъем из п.2 задирает педали раньше чем достигаешь скорости подъема из п.1
Чайнег
Виктор4
Я бы мог на своих Garmin vivoactive 3 music протестить все возможные вещи, если бы их добавили в Compatible Devices (https://apps.garmin.com/en-US/apps/07a231a9-3f2f-4762-b0bb-b8a0b5594f40)
palachzzz
Цитата: Виктор4 от 06 Авг. 2019 в 01:43Я бы мог на своих Garmin vivoactive 3 music протестить все возможные вещи, если бы их добавили в Compatible Devices (ссылка)
Добавили)) пришлю сборку для теста позже
palachzzz
Версия 2.0.24 (в Маркете)
+ поддержка часов Garmin
+ возможность принудительной установки английского языка вместо языка системы
+ поддержка Китайского языка  :dance: :laugh:
+ меню "настройка скорости" переименована в "настройка приложения" (слишком много путаницы, люди думают что выставляют скорость колеса), там же можно включить английский
+ максимальная скорость на показометре главного экрана изменена с 50км/ч до 100км/ч  (ждем нормальные колеса уже)
+ новые баги
Dgordano
Цитата: palachzzz от 02 Авг. 2019 в 18:10
Эта фича там есть, вопросы к настройкам энергосбережения конкретного телефона.
Работающая музыка в наушниках никак не может влиять на работу вилога
Проблема в действительно в энергосбережении Андрея. Проблема проявлялась на сяоми и хуавее, других марок не нашел для теста. Думаю, что телефон отключает bt из-за того, что колесо подключается непосредственно через приложение и не отображается в подключенных устройствах оси. Поэтому НИКАКИЕ изменения в настройках энергосбережения не работают. Только включенный экран помогал держать подключение от пяти до десяти минут, вместо двух-трёх. Я от и до знаю настройки miui и перепробовал все возможные варианты. Активное соединение с наушниками и открытый виллог полностью исключают возможность отключения колеса. Раньше на другом xiaomi со старой miui эта проблема возникала примерно раз в час. После обновления прошивки и на нем ситуация стала такой же. Но у хуавея та же болезнь.
Guantanamera
Цитата: Elsick от 01 Июль 2019 в 09:15
Предыдущая рабочая версия была на русском?
Вроде бы да.
Пробовал ставить спецверсию для кингов (2.0.19 ks edition). В ней вторую закладку становится видно. Ставлю версию из маркета и опять пусто. Мелькают значения при подключении и исчезает всё, пустота на втором экране
palachzzz
Guantanamera
ender
На последней версии из маркета при изменении настроек колеса (включение фонарика, изменение угла наклона педалей, ...) сбрасываются данные текущей поездки.
Это баг или так было всегда, и я просто не обращал внимание?
Колесо V5F, тел xiaomi (если вдруг =)
palachzzz
Цитата: ender от 18 Авг. 2019 в 10:49На последней версии из маркета при изменении настроек колеса (включение фонарика, изменение угла наклона педалей, ...) сбрасываются данные текущей поездки.
На последней версии в маркете как раз это должно было быть исправлено, точно последняя версия?
ender
[user]palachzzz[/user], баг действительно был на 2.0.24. Выше только про ее выход писалось, поэтому думал, она последняя.
Спасибо.
mexantco
Всем привет, подскажите с часами каких фирм на данный момент работает приложение это?
palachzzz
Pebble,
Garmin,
Tizen
