avatar_microlab
(2017) Моноколесо Gotway Mten (Mten3) 10"
Автор microlab, 12 Авг. 2017 в 09:55
marocce
Цитата: Dael75 от 26 Апр. 2019 в 09:49Или это лично моего мтена глюк?
Не обращал внимания: да и вообще в приложение заглядываю 2-3 раза в сезон, да и то если только чего-то подкорректировать ( горизонт,  пределы писков и пр.).
deliside
какой-то глюк - иногда считает пробег в минус, кто то замечал после каких таких действий это происходит? Или это лично моего мтена глюк?
Нет, не лично, я смотрю периодически, и у меня тоже есть такая тема. Поджирало по чутка. После переустановки последней версии приложения GW на ios, пробег скинулся на 200км и стал 1550, вместо 1750.
Gotway Mten3 512Wh. 2500+ км
Колесо, колесо экономит нам время и ноги.
Колесо, колесо, колесо катит по дороге! =) из м/ф Фиксики
LEE4ER
прочитай тему про mseperX ;-)
Dael75
Цитата: marocce от 26 Апр. 2019 в 11:32горизонт,  пределы писков и пр.).
У меня по сути корректируется только выставление на какой скорости будет подъём педалей.
С какого приложения можно поставить писки на скорость? или горизонт корректировать?
LEE4ER
[user]Dael75[/user], в шапке общей готвеевской темы ссылки на приложения. Но писки они только отключаются первые два аларма, а не задается скорость их срабатывания
Dael75
[user]LEE4ER[/user],  Да эти то у меня из шапки стоят ещё с первого колеса, но что то вообще ни разу не пищит колесо по скорости - может у меня все выключены, или я глухой ))
LEE4ER
[user]Dael75[/user], если не пищит, то вариант 1 - спикер сдох или отвалился. Вариант 2 - первые два отключены, а до третьего не достигает. Вариант 3 - неисправность контроллера или слабый слух ;-D  Проверить все это можно тупо на весу, а если поставить еще и мягкий режим педалей, то можно скорость более плавно задавать и вычислить пороги срабатывания писков. Только подъем отключить перед тестом, что бы в отсечку резко не уходило ;)
Для калибровки (да и прочих настроек для надежности) лучше всего использовать то что там в шапке прям выделено как для калибровки. Оно стабильно рабочее на большинстве мобильных устройств, занимает мало места и интуитивно понятное)
Dael75
Цитата: LEE4ER от 26 Апр. 2019 в 13:47прочитай тему про mseperX
чувствую чтобы там что то найти надо часа 4 потратить)) Может в двух словах если помниш?
Dael75
Цитата: LEE4ER от 26 Апр. 2019 в 20:01если не пищит, то вариант 1 - спикер сдох или отвалился. Вариант 2 - первые два отключены, а до третьего не достигает
Не 1е отпадает по мощности вроде  слышал иногда звук - спикер то один, думаю.
2е ставлю open Alarms вроде
есть disable First
disable second
Старался их не тыкать - хотя сейчас думаю надо попробовать их выбрать может что то поменяется
LEE4ER
[user]Dael75[/user], если уходит в аварийку, то текущий пробег за сессию минусуется.
Если колесо не падало или как-то иначе не уходило в аварийку и выключалось нормально, то пробег сохраняется в тотале.
Dael75
Цитата: LEE4ER от 26 Апр. 2019 в 23:42если уходит в аварийку, то текущий пробег за сессию минусуется.
все теперь понятно!!!  Я постоянно этим занимаюсь, когда поднимаю его по лестнице не выключаю - 1 сек и оно раскрутилось в аварийку, потом поставил на землю небольшой кивок вперёд и в горизонт оно сного работает.
Dael75
в общем путём подъёма и раскрутки выяснил что писки по скорости у меня начинаются после 30км.ч.  и походу неменяются. так как больше 33 км.ч. не разгонялся и 30 была не часто - видимо принимал их за писки по перегрузке.
Dael75
колесо кстати иногда тихо стоит, иногда как трансформаторная будка. Что это может быть? Может когда гидроизоляцию делали что то не докрутили? Или разболталось само в процессе?
Hper2
Опытным "упертым" пользователям вопрос- как колесо ведёт себя на мелких плитках при пересечении тротуаров с проезжей частью? Преодолимо? Надеюсь да,Так как меня просто выбешивает эта собянинщина на всём моём пути до работы . Смотрю 2года уж на мтен-3 -супер Шелезяка, далее от райдера зависит конечно,вон на гироскутерах по лесу гоняют даже.
   Ну и вопрос с которым в барахолку не пойду к сожалению- Имею колесо 9бота 14" А1 +доп акб на высокотоковых И  полтора самоката ninebot ES2 с доп батареями и прочим. Готов вдруг кому приспичит поменять всё это на Мтен-3 с хорошей баткой.  Весь перечисленый транспорт исправен но мне великоват,живу загородом,на работу в столицу таскать никак. Хочу мтена. Все через личку ,извиняюсь за офф и не по теме если что.
Ninebot Z-10
Было:- Эл.само- риноподобный 36\800, цепьСяо-365 , ninebot es4. EUC: 14" SuperWalker/Skruer, Ninebot one E+,
Ninebot A1, Ninebot Z10, KS16Sv2
mybox
Цитата: Dael75 от 29 Апр. 2019 в 23:36иногда тихо стоит, иногда как трансформаторная будка
может быть вентиляторы охлаждения включаются? на температуру через приложение не смотрел?
MSv3s+1600, MTen3 512, MSX100V 1230
Dael75
#321
Нет, вроде разобрался надо поппробовать разобрать, собрать колесо, обеспечив более плотное прилегание корпуса.
Ripido
https://youtu.be/JWobwfxyisE
накатался, спасибо! все мои сомнения по поводу MTen3 отпали.
Dael75
#323
[user]Ripido[/user],
спасибо за отличный отчёт.
Есть пара не больших комментариев к видео - гул присутствует не у всех мтен3, только у данного колеса который наверное развился со временем после пары не сильных, не удачных падений (слабый корпус), гул по идеи можно вылечить.
Насчёт горок да 27% это его предел чуть меньше возьмёт чуть больше уже под вопросом, но на травке продавится это наверное надо было в хорошую горку вкатываться )))
Кстати сейчас на KS18L пробовал свою горку 26-28% так не смог на нём закатится, справедливости ради скажу не хватило не мощи колеса - а моего веса или сноровки давить на концы педалей. просто остановился - горка длинная метров 100 - когда тестирую беру горки без разгона ну вот чуть больше половины горки оно справлялось, но в середине пуути замедлялось и как я на нём не давил останавливалось, наверное если надавить ещё рукой на ручку въехало бы, но не хотелось совершать акробатические этюды и больше напрягать колесо, больше не стал пробовать.
