avatar_ferum
Sur-Ron новинка от китайцев.
Автор ferum, 15 Авг. 2017 в 11:46
Уштоукшук
камеру усиленную мишленовскую поставил, сосок не надо плотно прикручивать к диску. чтобы видно было если сдвинет...
менять надо сразу на як 24, со штатным сложно что либо сделать...да и батарея не позволяет более 100 А снимать...Если хочется мощнее, то контроллер и батарею под замену...а так по отдельности-все равно не доволен будешь...По большому счету, потом захочется еще вилку , колеса и тормоза под замену, т.е еще цена суррона как минимум выливается, если самому делать...
Tymmmi
Да вот не нравится как выглядит як,  родной сурон монолитный такой кирпич,  имхо самая удачная компановка. Думаю должен быть запас по напряжению,  вряд-ли 70в предел,  но вот как убрать эту защиту
Уштоукшук
Из стокового контроллера выкорчевываются потроха и вставляется ЯК.
В стоковом прошивку надо менять, а этого никто не умеет, по крайней мере я не видел...
Peacexplorer
Цитата: Уштоукшук от 29 Сен. 2020 в 19:09Из стокового контроллера выкорчевываются потроха и вставляется ЯК.
Главный вопрос вселенной - будет ли "ЯК" эффективнее стокового контроллера при одинаковой мощности? Другими словами - увеличится ли максимальный пробег на одной батарее? (если в ЯК выставить мощность такую же, как на сток-контроллее)
Tymmmi
Но ведь должна быть аппаратная измерительная часть напряжения,  попробовать ее обмануть :) а еще нашел от келли Kls7275 Как думаете будет работать
Добавлено 30 Сен. 2020 в 03:19
Еще  вот такой интересно https://electrotranssport.ru/komplektuyuschie/kontroller-votol-em-72470
Уштоукшук
Цитата: Peacexplorer от 29 Сен. 2020 в 20:07будет ли "ЯК" эффективнее стокового контроллера
Читал. что на стоковой батарее. при правильных настройках ЯК добавляет по макс скорости и за счет более мощной рекуперации по пробегу, но не более 10%
А вообще, любое умощнение приводит к более быстрому высасыванию (расходу) батареи...
Андрей93
Цитата: andreyttg от 25 Сен. 2020 в 06:15
Может быть кому будет полезно
https://youtu.be/hKfiMb8ILT4
Там в начале видео есть про ноутбуковскую зарядку. Это правда, что её можно запитать от акуума электробайка, и она будет работать?
Tymmmi
Ну да,  это же импульсный преобразатель, должен работать
Андрей93
Т.е. можно любую импульсную зарядку, к примеру от телефона, подключить к аккуму и на выходе будет 5 вольт?
Tymmmi
Если конструктивно сделано так, что напряжения хватит - будет работать
Андрей93
Поищу старую телефонную зарядку и попробую от 12 вольтового аккума для начала.
acyd
12 мало, Надо 60в, а лучше 80
Андрей93
А то что на блок питания подаётся постоянное напряжение, вместо переменного, не имеет значения?
Почему тогда тут на форуме часто подымается тема DC преобразователей, если есть такой простой выход?
Tymmmi
Дак АС преобразователь сначала выпрямляет напряжение, и только потом преобразует. Просто ставьте и пользуйтесь)
Alenchik
Зарядное устройство SUR-RON имеет какую-то умную электронику общающуся с BMS в аккумуляторе?
Источники питания с выходом 67V 10A взамен штатной зарядки не годятся?
STEpan10
Менял кто подшипники в колесах? какая маркировка стоит? появился люфт
STEpan10
люфт получается в ступице то есть влево вправо качаешь гуляет, все подтянуто
Tymmmi
Как  думаете шкивы под ремень реально выточить на чпу? цепь шумит жестоко, а с америкосии кит стоит  под 350 баксов.
