avatar_ferum
Sur-Ron новинка от китайцев.
Автор ferum, 15 Авг. 2017 в 11:46
Уштоукшук
реально купить их готовые, посмотри на техноберринг, я интересовался но пока забросил это дело...
Добавлено 08 Окт. 2020 в 09:30
Цитата: STEpan10 от 06 Окт. 2020 в 22:35люфт получается в ступице то есть влево вправо качаешь гуляет, все подтянуто
В каком колесе?
Если перед, то посмотри есть ли оринги в "бобышках" У меня потерялся один оринг и тоже люфтило колесо, но сейчас вроде нормально, хотя оринги купил запасные...
STEpan10
Цитата: Уштоукшук от 08 Окт. 2020 в 09:26В каком колесе?
перед и зад люфт во втулке, номер подшипника может кто знает?
Tymmmi
Цитата: Уштоукшук от 08 Окт. 2020 в 09:26реально купить их готовые, посмотри на техноберринг, я интересовался но пока забросил это дело...
Не, готовых таких точно не будет, HTD8m c шириной шкива под 12 ремень, нужно точить однако.
H.I.M
В американском варианте нужно пилить маятник для ремня. Есть Российский вариант без пиления маятника. https://m.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/remennaya_reduktsiya_sur-ron_1967616298
Tymmmi
распилить не проблема, потом обратно сварить можно. Или перемычку установить
STEpan10
во втулках стоит подшипник 6804 2RS, в передней.
Morph
Цитата: STEpan10 от 06 Окт. 2020 в 18:16
Менял кто подшипники в колесах? какая маркировка стоит? появился люфт
смазка хадо "ремонтная" красного цвета, с ревитализантом наращивает слой металлокерамики устраняет люфты до 80% выработки ресурса узлов и подшипников, есть смазки для новых подшипников, старых, и находящихся в эксплуатации недолгое время, люфты устраняет в ноль, проверено на убитых в хлам подшипниках, работали лучше чем новые, ресурс новых увеличивается на годы
Adekvatus
Сегодня поставил новый контроллер Kelly 7230h на сурика. Это бомба, 10 Квт, мне пока хватает. В два раза больше мощи. Но вот скорость не удалось поднять, несмотря на поднятие батарейного тока до 150А в пике. Напряждение 60В, скорость осталась прежней, быстро доходит до 60 км/ч (на 58-ой звезде) и дальше не идет. Может кто подскажет почему?
Tymmmi
Да напряжение не изменилось, почему должна скорость вырасти?)  у келли есть настройка ослабление поля?  Если да то можно ей поиграть
Adekvatus
По ходу в напряжение упирается, ослабления вроде нет. Ослабдление на Ядренике есть и турбо режим (+120% БУСТА ВРОДЕ), интересно акая прибавка будет на стоковой батке
Добавлено 12 Окт. 2020 в 03:39
Смотрю тут напряжение всего на 10В выше стокового (у мегня в самом начале просадка до 63В), а скорость почти 100кмч  :pardon: http://joxi.ru/MAj9pRNhkwvd32
Adekvatus
Кстат иимеет смысл вернуть стоковую звезду вместо 58ой, так как тяги на старте с головой. А так скорость будет под 75кмч
Tymmmi
Добавлено 12 Окт 2020 в 03:39
Тоже слышал что на бак4000 каким то образом скорость получается выше. Походу придется поднимать напряжение батареи:)
Kraft 77
На ютубе мексиканец на Sur-ron c контроллером BAC4000 и стоковой акб.        https://www.youtube.com/watch?v=I8Ia6P1dBBI&t=556s
Adekvatus
Я вернул стоковую звезду, завтра проверю, долждно быть 73 кмч
Уштоукшук
У меня на звезде 42Т скорость поднялась максимум на 5 км/ч относительно 48Т...
Adekvatus
На стоковой при весе с экипом и доп батареей 95+7кг получается разогнаться до 70кмч на свежей батке максимум
Уштоукшук
у меня около 100 снаряженная на 42 звезде 75-78 максимум..., зависит от температуры, ветра, настроения...Как то даже 82 видел, но повторить потом не удалось...
Александр Кот
Подскажите, где можно купить силовой разъем на сурон? Хочу стоять еще одну батарейку и остаться на родных коннекторах.
