Вопрос по ограничениям
Автор zorro_441, 17 Авг. 2017 в 02:45
zorro_441
Всем привет!
Обычно и нормальные люди пытаются выжать по максимум из своих великов.
Но бывают исключения ... Дак вот, мой клиент это исключение  :-D
Ему надо сделать ограничение скорости т.е щас максимум 25 км, а он хочет до +- 18 ограничить.
Товарищи знатоки! Как это можно реализовать?
zorro_441
Из моих видений.
1) прилепить еще магнитик на датчик холла (но будет врать скорость)
2) поставить ограничитель по току на колесо (но чет дороговато мне это видится)
3) перепрошить и в прошивке это откорректировать (на гироскутерах это возможно)
4) Влепить подстроечный резистор на ручку газа
5) Душилку сигнала (тип придушить сигнал с контроллера на ручку)
6) Ограничить поворот ручки газа
От контроллера зависит. Самое универсальное - шаманить с ручкой газа так или иначе. Резисторный делитель, диод, механическое перемещение магнита, чтобы холл не мог вырабатывать напряжение больше определенного (меньшего, чем стандартные ~4-4.3)
Снизить напряжение батареи еще можно. Самый хардкор, зато точно никак уже быстрее не разгонишь.
Stanislavchik
если нет программируемого контроллера финик / келли , то вклеить в ручку газа ограничитель хода  :-)
ss182006
ЦитироватьТоварищи знатоки! Как это можно реализовать?
Еще можно уменьшить диаметр колес или понизить бортовое напряжение. :-D
Ведь о всех вариантах был вопрос?  :pardon:
Conan26
Подклинивание тормозов уже рассматривали?  ;-D
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Stanislavchik
[user]Conan26[/user], это уже трэш )
кмк лучше всего урезать батку по вольтажу, из бонусов ниже цена и вес.
PeaceHaver
Ограничить вольтаж с холла на ручке?
DragonTM
Если правильно понял, то надо просто подпилить шунт напильником для данного варианта
Dimak
#9
Нет, неправильно. Заказчик ведь хочет ограничить МАКСИМАЛЬНУЮ скорость, а не время разгона до неё.
[user]Dimak[/user], ну ограничение мощности так или иначе скажется на максимальной скорости, так что некоторая логика тут есть
