Митцубиши МИНИКАБ- МИЕВ, доп батареи, увеличение запаса хода.
Автор Володимир 337, 29 Авг. 2017 в 11:12
GLR
#378
Попробуй посмотреть начиная с 5:20 https://www.youtube.com/watch?v=9Em9czhW_7c&t=329s
Если в батарее конденсат, то можно попробовать ее просушить, перенаправив воздушный поток внутрь батареи http://fsamw.myevblog.com/i-miev-technical-stuff/redirect-ac-air-to-battery-pack/. А если на дуосиде горит charging, Значит зарядка идет? Видно потребление энергии по счетчику?
Денис 41
Нет зарядка не идёт! с чадемо заряжается сушить как на видео пробовал
drcat
Привет, господа хорошие. Дамам приветов не будет - не женское ведро. :) Где-то видел одну на имевке с паяльнком в руках, но только одну.
Наболело, накипело. И вообще апну тему своим постом.
Я на c-zero езжу. Ни разу ни миникаб, и местами не имев (дворник например придумали крайне не практичный), но проблемы те же.
Несколько вопросов к старожилам-практикам... буржуи (австралийцы) называют READY священным граалем - мол даже после слабого удара (подушки не хлопнули), невозможно попасть в реди без заливки в блок подушек дампа не крешнутой машины. Капризная сильно. Поэтому вопрос, наверное, сильно к @laoczi2007 - если использовать батарею от вольта или от китайца какого-нить со своей БМС, нужно оставлять БМС имевки - без нее в реди не попасть. Между БМС которую митсу зовет BMU и CMU-шками лежит свой кан - всё что в нём идет на исправной машине надо записать и спуфить хоть ардуинкой с кан-шелдом. Иначе в реди не попасть, или я ошибаюсь? Опять же, в случае замены на китайца, как с чадемо быть? По чадемо информации мало, но на сколько я представляю - сессией управляет машина, а не станция. И BMU нужна реальная информация о температуре и напряжениях, иначе, возможно, уе...т так, что колеса отвалятся. Хотя, учитывая капризность, наверное вообще не будет заряжаться - а нафига, ведь напряжение не растет, температура спуфнутая тоже не растет - подозрительно - Вася, тушим свет (заканчиваем сессию)!
По зарядке геной - можно чуть-чуть больше технических деталей? Контактор зарядки я могу активировать руками - реле у меня под сидушкой. И у меня на высоковольтных проводах будет напряжение батареи.  Ура, подключаем генератор и нет риска подпалить моторный из-за того, что без пречарджа подключились - хочешь едь, хочешь стой заряжайся... я упускаю что-то или всё верно?
Второй вопрос по генератору - какой генератор взять чтобы он 350-360 постоянки давал?
Или Вы использовали онборд зарядник с другой машины и 220 переменки с гены? В общем, не жалейте деталей, пожалуйста.
Вопрос по батарейке к @claw... а на каких пакетах собиралась батарея? полную маркировку можно?
Схемотехника решений приветствуется, хочется повторить / улучшить, а не наступить на все уже известные грабли или пошиздеть и пересесть на теслу - это выглядит рационально, но так скучно...
laoczi2007
Глубоко копнули. Только совсем не в ту сторону. Чтобы ответить на все ваши вопросы книжку нужно написать. Я вам в Личку контакт отправил. Так проще и быстрее будет.
Перепаковываю батареи для Nissan Leaf, уже 4 года. YouTube: Автоэлектрички. Профессия - Радиомеханик.
laoczi2007
Приехали модули CATL заводской сборки.
Буду собирать второй вариант допки для Миникаба.
Денис 41
Подскажите где покупали и почём? чем заряжать собираетесь?
laoczi2007
А там в описании к видео контакт есть.  Доп батарею ничем отдельно заряжать не надо, она вместе с основной заряжается.
igor_vk
Всем привет. А где почитать как устроен полный привод на _бензиновом_ миникабе. Слышал, что там электромотор на одной оси. Это правда?
Если да, то какая мощность и от чего питается? Спасибо
laoczi2007
Это неправда.
laoczi2007
Тут в декабре всплывал вопрос о совместной работе LTO и Li-ion батареи. Я тогда писал что нормально работать они не будут. Так вот, был не прав. У меня оказывается были скрины с криво работающего  Хобдрайва. Так что радуйтесь владельцы LTO, можно к ним прикрутить вторую батарею на Li-ion.
igor_vk
psm
приветствую всех. миникаб с LTO батареей - какова начальная емкость ячеек в А*ч? понимаю что вопрос простой, но что-то упарился искать....
laoczi2007
2Х20Ач=40Ач. Очень часто диагностические программы показывают больше 40Ач.
psm
Цитата: laoczi2007 от 08 Фев. 2021 в 22:472Х20Ач=40Ач. Очень часто диагностические программы показывают больше 40Ач.
спасибо. хобдрайв показывает 39,7. не сам же он это придумывает - по кэну из бмс читает. бум наблюдать.
laoczi2007
39,7 это очень хорошо. Какой пробег у машины?
psm
21 тыс. вот только на учет поставил. маленько подушатаный пришел по ходовке, да и по кузову. лечу. оценка емкости может быть лажовая, надо покататься. через пару недель будет реальная
laoczi2007
А при какой температуре ёмкость смотрели?
psm
#395
в -3 и в -15. сегодня опять похолодало до -17, вечером посмотрю.
upd: 39,8. батарея не остыла еще до уличной температуры (ячейки -8..-10С). чета не пойму как сюда скриншот прикрепить. ну и ладно.
