avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL
Автор EcoDrift, 13 Окт. 2017 в 21:31
tankvemah
Цитата: RumWander от 16 Апр. 2019 в 09:16Разместить на одной из педалей
а на эскалаторе не зажует? маловероятно конечно, но все же.
Inmo V12,KS-16X, KS-18L(продан), KS-14D 420Wh(продан), electric fatbike 1000W, Liteskate LS900, Xiaomi Mijia Pro
RumWander
Можно Подрезать по длине: при разложенных педалях - касается земли, при сложенных - нет.
Vais Tech
[user]RumWander[/user], лучше цепь и якорь, с электроприводом
Ronin47
Если уж думать о заземлении, то лучше сделать тонкий металлический корд на покрышке и соединить его с ободом. а на обод вывести заземление с корпуса через щетки.
18L
tankvemah
Цитата: RumWander от 16 Апр. 2019 в 10:38Можно Подрезать по длине: при разложенных педалях - касается земли, при сложенных - нет.
а какой тогда в нем смысл, если приступы происходят только на стоянке, в движении и так все хорошо?
yafilipp
Цитата: NEUTRINO от 15 Апр. 2019 в 21:43сразу получил разряд статики , после чего колесо один раз пикнуло
Братан, нам страшно за тебя. И за твое колесо.
Ronin47
Сейчас воспроизвел писк при зарядке: он возникает если выключенное колесо на зарядке немного покатать за ручку (достаточно пару сантиметров - я просто поправил его у стенки).
18L
AEk
Это о какой модели колеса идет речь ?У меня на 18l ни разу такого не было  :pardon:
Inmotion v8- добротное было колесо,продано.
Катаюсь на KS18L. Очень мощное колесико.Максимальный пробег с моим весом ~95 кг в защите и со всякой мелочью составил 75 км , скорость на покатушках была  разная от 25 до 40..
Vais Tech
[user]Ronin47[/user], если вы про электромагнитный писк, не обращайте внимания, это норма. Если пищит динамик (громко) - это странно.
Ronin47
Именно динамик пищит. Одиночные писки примерно раз в 2-3 секунды.
18L
Vais Tech
[user]Ronin47[/user], у меня так было когда слетел серийник - так же пищало. Как вариант - колесо стоит "на охране",  оно должно себя так вести если его включить заблокированное. попробуйте заблокировать/разблокировать в приложении.
Ronin47
Цитироватьу меня так было когда слетел серийник
Несколько раз читал ту тпро серийник но так и не понял откуда он слетает и зачем вообще нужен))
У меня на телефоне не работает официальное приложение (вылетает при попытке покдлючится к колесу), только вил-лог стоит.. Поэтому офф приложение не использовал. Вроде колесо и так едет - 300км уже проехал, лимит скорости тоже через вил-лог можно установить (стоит 30 сейчас).
От этого писка помогает выдернуть зарядку - подождать 5 сек. пока кондеры разрядятся (характерный щелчек из динамиков, как при выключении) и воткнуть снова.
18L
Vais Tech
[user]Ronin47[/user], надо настроить родное приложение как-то. Там же и на охрану ставится. Другим телефоном попробуйте, у всех работает
Kalitkin
Цитата: yuri040 от 14 Апр. 2019 в 19:13
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с моей проблемой. Установил новое приложение с прошивкой 1.12, колесо подключилось. Проехал 83км половину светодиодов потухли, а в приложении показывает заряд 100%. В чем может быть военная хитрость?
Такая же хрень с KS18S - некорректный показ заряда батареи. В предыдущей и старой "черной" версии всё ОК.
WBR
DNK
Zin-Uru
На 18L есть кто-то уже давно обновившийся на 1.12? Проблем в связи с этим не было? Думаю, обновляться ли. Меня и на 1.11 работа колеса устраивает, но в ченджлоге есть что-то про улучшение алгоритма тензодатчика, это звучит заманчиво, а то изредка сбои бывают.  Действительно стало лучше?
Inmotion V11, гидроизоляция - 1500 км (EcoDrift)
KS-18L, гидроизоляция - 9000 км (EcoDrift)
Inmotion V10f, гидроизоляция - 1000 км (EcoDrift) - у жены
AEk
х.з. у меня 1.11 стоит и не находит никаких обновлений до 1.12
Tim741
Цитата: Zin-Uru от 17 Апр. 2019 в 15:07На 18L есть кто-то уже давно обновившийся на 1.12? Проблем в связи с этим не было?
С покупки стояла 1.12, проблем нет, приложение коннектится.
Минисегвей Segway Xiaomi Ninebot mini -> Моноколесо Inmotion V8 -> Электросамокат Halten 1200w -> Моноколесо KingSong KS-18L
Zin-Uru
[user]AEk[/user], у самого недавно нашлось, видимо волнами рассылают.
