avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL
Автор EcoDrift, 13 Окт. 2017 в 21:31
Valery
Подскажите пожалуйста, на новых версиях ks18l, если сейчас покупать тоже фризы возможны, как я понял, или уже точно побороли?
NEUTRINO
[user]Valery[/user], Не фризов нужно бояться а эпилепсии. С фризом разобрались уже , с помощью прошивки а вот эпилепсия иногда случается.
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
Valery
Ясно, печально, а эпилепсия на л или и на хл тоже случается? Как я понял это только когда рядом колесо ведешь, не на ходу, то есть не скинет?
EcoDrift
[user]NEUTRINO[/user], Вот я лично без понятия в чем у вас отличия фризов от эпилепсии.
Но в любом случаи в новых л, хл идет кнопка отключения мотора, а не тензодатчик, поэтому на новых л, хл я больше о дерганьях не слышал.
Но нужно еще время.
slegach
Цитата: EcoDrift от 11 Май 2019 в 12:09Но в любом случаи в новых л, хл идет кнопка отключения мотора, а не тензодатчик, поэтому на новых л, хл я больше о дерганьях не слышал.
Кнопка - это как у 16S rev2?
То есть, смысла ждать 18L rev2 нет, оно уже есть? :)
KS 14D 420 - 2000км, S18 - 1200км
NEUTRINO
Даже в названии , в первом случае , фриз - колесо просто вырубается и начинает высаживать батарею , раньше даже разбирали что бы отключить батарею , это пофиксили прошивкой , а в случае с эпилепсией - колесо начинает биться в конвульсиях , идёт переключение вращения двигателя с большой частотой  вперёд-назад и колесо пытается вырваться из рук.
Странно , почему вы без понятия об этих , давно всем известных вещах.  :bn:
Я на карте
Vais Tech
Но нужно еще время.
Что за кнопка? А можно поподробнее?)
NEUTRINO
Ага , тоже интересно. И можно ли заменить мне мои тензо датчики на кнопки?  :bw:
Я на карте
Ripido
[user]NEUTRINO[/user], нужно другое основание корпуса, другой контроллер, другие ручки. Примерно пол колеса на замену.
AlexIII
А новые L это какие? С какого месяца в продаже и когда у вас будут в наличии, на сайте вашем уже давно только предзаказ висит.
NEUTRINO
Не уверен что KS  на это пойдёт , уверен что будет минимум изменений , другие вставки-концевики вместо тензодатчиков и доп плата для обработки исправления сигналов. Никто ничего переделывать не будет , это очень дорого и нах не нужно.  ;-)
Я на карте
Vais Tech
что-то я тоже сомневаюсь что китайцы пойдут дорогим путём вместо дешёвого) Ради расширения батарей они рёбра вручную спиливали, а ради концевика вместо тензодатчика будут новый корпус делать?)
Ну если только они глобально улучшают корпус с усилением всех слабых мест, а концевики идут заодно - тогда возможно.
tim716
Вопросик. При старте (то есть когда встаю на педали, во время разгона) со стороны опорной ноги в районе стойки раздается несколько (5-10) щелчков, похожих на цоканье копыт. Во время дальнейшей езды щелчков нет (даже на неровностях), иногда одиночные щелчки проскакивают во время маневрирования между камнями по грунтовке.
Я проверил стойки, люфта нет, в сторону колеса не прогибаются. Открыл обе крышки, трещин корпуса нигде (особо смотрел район шести болтов крепления стоек к корпусу) не обнаружил. Болты с обоих сторон затянуты плотно.
Что еще посмотреть и насколько это стремно? В принципе щелчки особо не мешают, но не хотелось бы чтоб что-то развалилось.
Kingsong S18 - 3000 км   Kingsong 18L - 25000 км   Kingsong 16s 840 - 8081 км   Gotway MCM4 HS 680 - 5500 км
Vais Tech
EcoDrift
Цитата: NEUTRINO от 11 Май 2019 в 17:54Странно , почему вы без понятия об этих , давно всем известных вещах.
Потому что то, что Вы называете "фризом" фиксанули еще в прошлом году и я благополучно уже об этом забыл и поставил галку)
tim716
Цитата: Vais Tech от 13 Май 2019 в 14:41
[user]tim716[/user], ниппель
Посмотрел ниппель, вроде в порядке, следов трения не увидел. Как он может щелкать и чем это грозит?
AirCobra
в приложении (последнее)"температура батареи" -прочерк...... вместо значения , у кого также? или там в принципе нет градусника?подскажите плиз..(колесо xl)
Vais Tech
[user]tim716[/user], может и не ниппель. просто похоже. Следов не увидите, попробуйте прижать его изолентой или еще чем
