avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL
Автор EcoDrift, 13 Окт. 2017 в 21:31
hal9000
Цитата: Ripido от 19 Окт. 2020 в 12:07
Это невозможно даже по закону ома U=IR. Чем меньше U, тем меньше ток.
Это если R не меняется. А оно меняется  :-)
[user]Vais Tech[/user] все точно описал, кроме выражения "просаживается". Там ничего не "просаживается". Зарядка в режиме CC тупо стабилизирует ток. То есть, меняет напряжение таким образом, что бы тек строго заданный ток. Поэтому, пока напряжение меньше 84 В, ток будет одинаковый и равный максимальному. R аккумулятора растет, зарядка увеличивает напряжение, стабилизируя ток. До тех пор, пока требуемое напряжение не достигнет 84 В. Выше зарядка сделать его "не имеет права", поэтому напряжение становится постоянным, а ток - падать.
Заказал я 18L, скоро будем пробовать колесо потяжелее моего V8  :-)
Ripido
Цитата: hal9000 от 13 Нояб. 2020 в 00:50Выше зарядка сделать его "не имеет права", поэтому напряжение становится постоянным, а ток - падать.
это имело бы смысл, если бы ЗУ могло давать напряжение выше, а оно не может именно поэтому ток и падает. В СС ток ограничивает, а потом перестает, незачем.
Vais Tech
hal9000
Цитата: Vital8585 от 12 Сен. 2020 в 08:50Привет. Как можно облегчить открывание педалей? Уж больно туго откидываются у 18шки. Боюсь после пару тысяч будут дырки от ног в корпусе.
Вот такая же фигня, педали открываются весьма туго.
Цитата: kvlad65 от 12 Сен. 2020 в 14:33Если колесо новое, я бы ничего не делал, в крайнем случае, смазал бы пружины консистентной смазкой - сами разработаются. Если с пружинами что-то делать, разгибать, например, то есть шанс что после того как они разаработаются, педали будут сами открываться тогда, когда не нужно.
Только ждать как разработаются? А сколько это времени займет? Что-то как-то не комильфо это...
Romault
Цитата: hal9000 от 19 Нояб. 2020 в 10:11Только ждать как разработаются? А сколько это времени займет? Что-то как-то не комильфо это...
Можно снять пружины с педалей и слегка разогнуть их пассатижами, чтоб ослабить прижим к стойке, потом ещё смазать контактную поверхность. А вообще процесс творческий, нужную форму пружине придать не просто, если переборщить, будет люфтить в разложенном состоянии.
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
hal9000
Понял. Значит, больше вариантов нет, либо ждать, либо гнуть. Да, в V8 с этим по лучше, там болтиками регулируешь как надо...
Yuri_K
Цитата: hal9000 от 19 Нояб. 2020 в 11:02Понял. Значит, больше вариантов нет, либо ждать, либо гнуть.
есть еще вариант - убрать пружины и сделать магнитное крепление. Я просто ослабил крепления пружин, чтобы винтики не открутились совсем - поставил их на фиксатор
kvlad65
Цитата: hal9000 от 19 Нояб. 2020 в 10:11олько ждать как разработаются? А сколько это времени займет? Что-то как-то не комильфо это...
У меня через несколько дней стали открываться нормально (не туго). Можно поробовать что-то сделать и ослабить, но есть вероятность, что через непродолжительное время педали станут болтаться и перестанут фиксироваться в сложенном положении. Я бы ничего не делал.
hal9000
Продолжаю изучать девайс.
Поставил к стенке включенным. Минут через 10 начало пикать и отключилось. Это нормально? Чет не очень хорошо...
А если в электричке поставить - тоже отключиться?
hal9000
Нашел настройку выключения по таймеру (Shutdown time adjustment). Поставил 0.
serg.k
Цитата: hal9000 от 20 Нояб. 2020 в 17:35Shutdown time adjustment). Поставил 0.
И что? Перестало выключиться по таймеру?
Что при этом происходит в конце зарядки? Тоже не выключается?
hal9000
Цитата: serg.k от 21 Нояб. 2020 в 17:36И что? Перестало выключиться по таймеру?
Да, перестало. Совсем. Даже когда на бок положишь. Пока сам не выключишь, не выключается. У V8 в этом плане более логично, как мне кажется. Оно когда стоит, не выключается. А когда лежит - выключается по таймеру.
В конце зарядки - не знаю, не пробовал. Попробую. А зачем оставлять включенным на зарядке?
Кстати, на зарядке оно только формально выключено, когда выключено. Блютуз ловит, и подключиться можно.
serg.k
Цитата: hal9000 от 22 Нояб. 2020 в 07:13Кстати, на зарядке оно только формально выключено, когда выключено. Блютуз ловит, и подключиться можно.
Об этом, собственно, и речь. С дефолтной настройкой, когда контроллер решает, что "уже заряжено", он переходит в, вероятно, "ожидание" и по истечении таймера пищит и "выключается" (по ВТ подключиться нельзя). При этом, если в помещении было темно, при зарядке передняя фара горит красным, но она по таймеру не выключается даже после отсоединения провода (это странно, вероятно это баг) и поэтому приходится выключать кнопкой.
hal9000
Только что привел в чувство свое колесо.
Что было. Нажал в приложении кнопку блокировки. Колесо заблокировалось. А обратно - никак! Не работает кнопочка обратно, и все тут.
У меня стоит предпоследняя версия приложения, 3.5.0. Последняя (3.6.2) не запустилась.
Стал пробовать друге версии, попробовал штуки четыре разных. 3.4.0, 3.4.5, 1.5, и др. Нифига!
Написал в Экодрифт - ответили, привози, будем смотреть.
Когда разблокировал, слова в голове были тока нецензурные. Как можно делать хорошие колеса и такой отстойный софт на телефон.
В общем, оно разблокируется ТОЛЬКО последней версией приложения (3.6.2). А вот блокируется, наверное, любой)))
Пришлось запустить 3.6.2 на другом телефоне. Кстати, судя по отзывам, она у многих не работает.
В общем, мораль. Если у вас последняя прошивка (2.03) и не последняя версия приложения (3.6.2) НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ БЛОКИРОВКИ. Она сработает только в одну сторону!  :laugh:
hal9000
Такой еще вопрос. В динамики дырки ведут, туда брызги попадают, дождь. Может, их защитить как-то стоит, например, скотчем?
Ripido
[user]hal9000[/user], не надо ничего с динамиками делать, они не пропускают воду.
serg.k
Цитата: hal9000 от 24 Нояб. 2020 в 19:18Когда разблокировал
Самостоятельно или в ЭД пришлось везти?
hal9000
Цитата: serg.k от 25 Нояб. 2020 в 10:43Самостоятельно или в ЭД пришлось везти?
Самостоятельно, поставил последнюю версию приложения на чужой телефон. Там запустилось.
