avatar_hiker51
Обсуждение элементов Toshiba Scib
Автор hiker51, 10 Нояб. 2017 в 23:18
hiker51
#198
Цитата: SerKornet от 04 Янв. 2018 в 22:27
Вот 20-ки и сейчас ищу - что-то не видать  :-(
Пожалуйста, 4 шт. на складе ждут...
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.9.26cc8c9eriCDq&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=561890211377&pvid=84c89670-efa6-404a-bcc9-11ffc234c1a5
Россыпью:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.4.3edbbf49SisG5N&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=551394152899&pvid=9dde4cd2-220f-445b-9f9c-3113030df946
А мне ещё 23А 5 шт. нужны, у Николая ещё нет, в пути уже долго значатся, а на Тао закончились, где хотел купить...
SerKornet
Цитата: hiker51 от 04 Янв. 2018 в 22:38Пожалуйста, 4 шт. на складе ждут...
Спасибо, но ценник какой-то конский - 2880 юаней, видел дешевле 1400 ! Разница в два раза напрягает  :-\
Россыпью не очень интересно - такие можно взять в Архангельске.
911
Смотрю данный продаван сам решил сборки в пику японцам мастрячить ?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.6.5586c91cwY8CW5&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=563193454649&pvid=624171f4-599e-4847-ab72-09870ab8f7a0
Паяет ?
И про него Николай говорил, что у него сильно коррозионные 2.9ач элементы в тошибовских сборках.
Хотя по фото этого не скажешь.
А у других сборки на 2.9ач якобы кончились.
SerKornet
Ага и цена сваренной им сборки 148 юаней, а штатная сборка из этих же элементов у него 98 юаней с крышкой !!!
https://item.taobao.com/item.htm?id=521095456723
:facepalm:
И судя по фоткам именно у него он и берет модули "на развес"  :hello:
Tymmmi
Паяет ?
Зачем вам эти бесполезные сборки :) они ж постепенно помрут от стартерных токов в 250-300ампер
911
Даже в параллели ?
И там будут такие токи с неё ?
Tymmmi
Цитата: xeus от 04 Янв. 2018 в 07:01
[user]Tymmmi[/user], сможешь зарядить на 2,45ячейку и график снять.
Готово
Добавлено 05 Янв. 2018 в 05:41
Цитата: 911 от 05 Янв. 2018 в 05:17
Даже в параллели ?
У меня были, в параллели
911
Токи клещами именно со сборки снимали ?
И за время эксплуатации деградировала сборка (как определили это) ?
Tymmmi
Клещами.. не знаю деградировала сборка или нет, она работает в паре с 10ач, но  токи в 100С это очень сильная нагрузка на элемент, я бы даже огромная перегрузка со всеми вытекающими..
911
#207
Только, что проверил Ваше утверждение.
Дано:
- АКБ 3-х летний (вполне себе нормальный) 70ач
- режим эксплуатации короткие городские поездки каждый день (каждые 2 месяца подзаряжал ЗУС Тор 4, вливалось 20/30ач)
- поставил в параллель сборку 5S1P на 2.9ач тошибовскую, кабель 8.2мм2 длиной 20см
- напряжение через неделю в параллели после ночи 12.8в
Замер:
1. Вариант
- после включения зажигания (тестирование систем + работает топливный насос) ток именно со сборки 6а
- запуск ДВС (тёплый) ~65а
- суммарный ток от штатного АКБ+сборка=82а
2. Вариант
Подключил другую заряженную (13.8в) тошибовскую сборку 5S1P на 2.9ач
- после включения зажигания (тестирование систем + работает топливный насос) ток именно со сборки 5а
- запуск ДВС (тёплый) ~82а
3. Вариант
Подключил другую заряженную (14.8в) тошибовскую сборку 6S1P на 20ач, кабель уже 16мм2 длиной 35см
- после включения зажигания (тестирование систем + работает топливный насос) ток именно со сборки 15а
- запуск ДВС (тёплый) >100а (на большее клещи не рассчитаны) и сразу упал до 40а (пошёл процесс заряда титаната)
- суммарный ток от штатного АКБ+сборка= ? (клещи на 100а)
p.s.
ток холодного запуска не проверял, т.к. нужно было доехать за клещами.
Вопрос:
Что ограничивает пусковые токи с тошибовской сборки 5S1P на 2.9ач
Сечение кабеля ?
Подзаряженный в совместном использовании штатный АКБ ?
Прогретый ДВС ?
Температура за бортом (примерно 0гр) ?
Возможности самой сборки 5S1P на 2.9ач (хотя на сайте производителя допускаются кратковременные токи для неё до 170а) ?
Tymmmi
Возможно зависит от качества свинца, у меня он труп. Можно ссылку где написано про 170 ампер кратковременно?
911
На сайте тошибы, есть характеристики по сборкам выпускаемым (сейчас ссылку не найду сразу).
Tymmmi
Поищите пожалуйста, я не мог найти такой информации когда искал..
911
#211
Указано в 3-х местах:
1.
На сайте есть график разряда ячейки на 2.9ач
Там указаны токи разряда до 200А
2.
Есть в характеристиках ячейки на 2.9ач
Мощность выходная =420W
При номинальном напряжении 2.4в  на ячейке можно получить ток разряда.
3.
Где-то помню в сводной табличке по сборкам есть указание на долговременный и допустимо кратковременный разрядный ток.
Tymmmi
это всегда было написано. в том числе и то, что мощность расчетная (по внутреннему сопротивлению)
а вот про 170 ампер текстом ни разу не видел. ну в любом случае для авто лучше 10ач сборки
SerKornet
Цитата: Tymmmi от 06 Янв. 2018 в 09:29в любом случае для авто лучше 10ач сборки
[user]Tymmmi[/user] соглашусь - 10-ки на мой взгляд лучше для авто.
Лучше один раз подумать куда её разместить, чем потом "кусать локти" из-за не хватки емкости тиатаната !!! :hello:
Вчера с [user]911[/user] проводили эксперименты описанные выше и заодно попробовали завести его авто чисто от сборки 6S1P фугасов 30-ок.
При подключении через самодельные провода "для прикуривания" двигатель не завелся (так же как трактор)!!!
Вывод: проводами с крокодилами нормально завести авто с севшим свинцом не получается !!!
Необходимо обеспечивать нормальную площадь контакта  другими разъемами !!!
Либо сидеть и ждать, когда подзарядиться штатный свинец.  :-(
xeus
Цитата: SerKornet от 06 Янв. 2018 в 09:54Вывод: проводами с крокодилами нормально завести авто с севшим свинцом не получается !!!
Есть еще длинна и сечение провода.
Полуметровый КГ16 на крокодилах заводит.
Tymmmi
Чем выше сопротивление тем сильнее падение напряжения на проводах. Заводские провода полный шлак, нужно делать свои. Ну это известный факт,   у меня провода 25 квадратов с ними нормально.
