АКТИВНЫЙ БАЛАНСИР для титаната
Автор gonzickus, 02 Дек. 2017 в 17:01
VladNSK
Цитата: Lexxre от 02 Дек. 2019 в 17:28Раскажите подробнее о технологии и реализации в готовых изделиях.
В соседней ветке подробности, начиная с https://electrotransport.ru/index.php?topic=44472.msg1057471#msg1057471
Следить за готовыми изделиями можно тут  https://vk.com/lto_balansir
Lexxre
Nez
VladNSK
VladNSK
#292
Цитата: Lexxre от 04 Дек. 2019 в 08:27
16 канальный на конденсаторах
https://ru.aliexpress.com/item/4000433847902.html
Да, про этот уже писали. Главные, ИМХО, недостатки:
1. Рабочий диапазон температур 0 .. 60 градусов. Маловато будет.
2. Ток покоя 12 .. 15 мА. Это за 40 дней улетит 15Ач. Мириться можно только при частых зарядках,
3. Ток балансировки выше 1А будет сопровождаться нагревом, что нехорошо (см п.1).  границу 2А надо тестировать. 3.5А = маркетинг.
Плохо то, что нагрев (перегрев) платы зависит от величины дисбаланса и неконтролируемо может возрастать.
4. При пробое ключа (или конденсатора) ток ограничен лишь сопротивлением проводов и превысит номинальный на порядок.  Предохранителей не видно, поэтому возможен пожар.
5. Может служить источником импульсных помех. Надо проверять.
В остальном, вроде, замечаний нет.
Nez
Цитата: VladNSK от 04 Дек. 2019 в 14:59
Вот этот, точно, принесёт вред. Вплоть до выстрела клапана.
А на основании чего сделано такое категоричное заявление?)
Из-за этой фразы "Рабочее напряжение 2,2 V-4,5 V" ? Так это рабочее напряжение, а не "повышайка" до 4.5В.
Просто у меня лежит уже такой купленный на 6S, но пока не подключенный.
VladNSK
Плохая точность балансировки. К чему такое приводит -  уже написано в соседней ветке.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=44472.msg1478235#msg1478235
Nez
Заявленная точность балансировки в 30мВ при максимальном заряде на какой либо банке с запасом в меньшую сторону от допустимого, не сможет привести к выстрелу клапана. Работа по принципу перераспределения с более заряженных, на менее. Отсюда, даже при посредственном контроле макс заряда по банкам специализированным балансиром на превышение (что в купе с другими активно-емкостными/индуктивными балансирами использовать), не приведет к указанному выходу из строя, не стоит так сгущать краски.
Потому не могу согласиться с выводами по выстрелам клапанов.
xeus
Цитата: VladNSK от 06 Дек. 2019 в 16:36Заявленная точность балансировки в 30мВ
В этом главное "заявленное".
Товарищи китайцы это очень любят.
VladNSK
Цитата: Nez от 06 Дек. 2019 в 16:55не могу согласиться с выводами по выстрелам клапанов
Проверяйте, воля Ваша.  Но лучше (дешевле) вникнуть в суть написанного.
VladNSK
Цитата: Nez от 06 Дек. 2019 в 16:55Заявленная точность балансировки в 30мВ
Читайте весь текст, а не только тот, что нравится.
" Когда напряжение ошибки батареи выше 0,1 в, работа баланса начинается..."
Это значит, что при напряжении батареи около 13.5В примерно 20% ёмкости будет утрачено из-за
разброса в 0.1В.  (см. ЗРХ).
После этого дайте ток зарядки с десяток ампер (можно больше) и зарядите до 14.5. :)
Nez
Для 6S и 16В не критично, а на авто такой напруги не будет. Пока не переубедили
VladNSK
Цитата: Nez от 08 Дек. 2019 в 11:33Пока не переубедили
Такой цели не было. Каждый свои шишки набивает сам.
Цель была - предостеречь от убытков.
Evgeniy198616
[user]VladNSK[/user], привет 👋 мне вас порекомендовали, можно у вас приобрести балансир для титаната ? И как с вами связаться ?
wwmark
Всем здравствуйте.
Такой балансир https://aliexpress.ru/item/4000286349629.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2ab4590eUjoKO0&algo_pvid=d401d268-3d10-490e-bc6c-b2c603790553&algo_expid=d401d268-3d10-490e-bc6c-b2c603790553-5&btsid=aaaff32e-8fa1-4557-a838-d349d2c18617&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53 кто-нибудь использовал, 5S интересует? Китайский товарищ пишет, что может "забить" нужные параметры на заказ. Как думаете, для сборки 3p5s Toshiba Scib 20  стоковые параметры пойдут или лучше попросить кое-что подправить?
rusmax
911
Цитата: wwmark от 20 Янв. 2020 в 23:02
Всем здравствуйте.
Только один вопрос к Вам (и всем "искателям" в Китае халявы и чуда) - ЗАЧЕМ он Вам ?
Тем более с Тошибами ?
Есть желание спонсировать китайских "умельцев "?
Хочется поупражняться в исправлении их "творений" ?
Возьмите у Владимира проверенный и обкатанный многими сотнями экземпляров балансир прекрасно работающий от Краснодарского Края до Анадыря и не создавайте себе проблем, если просто хотите пользоваться, а не создавать потом темы:
"Не работает должным образом ...."
"В чём м.б. причина..."
"SOS, угробил сборку..."
DarkByte
Цитата: wwmark от 20 Янв. 2020 в 23:02Всем здравствуйте.
Такой балансир ссылка кто-нибудь использовал, 5S интересует? Китайский товарищ пишет, что может "забить" нужные параметры на заказ. Как думаете, для сборки 3p5s Toshiba Scib 20  стоковые параметры пойдут или лучше попросить кое-что подправить?
Это BMS на 15А, в составе которой есть пассивный балансир с током 10-50мА. Это определённо не активный балансир, и как по мне, это совсем не то, что нужно для LTO.
