Li-Force Каким должно (не должно) быть ЗУ в идеале. - Страница 37
Автор Traveler, 19 Окт. 2010 в 03:31
Pawelll
Цитата: cfm от 06 Янв. 2013 в 17:55
Цитата: Pawelll от 06 Янв. 2013 в 17:31
Мороз у меня сейчас -2. Регулятор стоит на exist 55у.е.
Сорри не посмотрел от куда вы, и посчитал по вашей ссылке 317 российских рублей  :facepalm:
Pawelll, я чего про температуру то спросил, у меня один тестер то на холоде и начинает меньше показывать.
Но прежде чем начинать что то покупать или колхозить от других машин, я бы проверил еще раз другим тестером!
Потом принимать уже решение, то ли замена на оригинал, что кстати может дать точно такой же результат! либо высверливать таблетку и примостыривать другую подешевле...
всем спасибо за советы, когда доберусь - то отпишусь о результатах. А ссылку я неправильную дал. На экзисте он оригинал Bosh 500тыс.руб. белоруских=55 баксов
cfm
Pawelll, кстати а сколько у вас уже аккумулятор работает по времени, как заводит?
Цитата: Pawelll от 06 Янв. 2013 в 15:35
Так вот делаю замеры:
1. Холостые, все  выключено - напруга 13,35В.
Вам, скорее всего, поставили реле-регулятор "для Азии", т.е. для теплых стран  :-(
У них даже АКБ идут с пониженной плотностью электролита, а у нас АКБ с повышенной плотностью, и у нас реле-регулятор должно выдавать 14--14.5В.
Поздравляю. У вас будет хронический недозаряд в холодную погоду.  :facepalm:
Pawelll
Стоит exide 80ah. Уже изрядно подгулявший. Стоял уже на купленой машине минимум 2-3 года( продавец просто родственник далекий рассказал когда покупал его).
В морозы -17 сам уже не заводил....
Вот заказал у Александра Васильевича зарядку - жду когда мне ее отправит. Хочу сделать КТЦ и зарядить правильно его.  Посмотрим что получиться...
P.S. С акумом уже много че делал :-) Alex как узнает - за голову схватиться /:-)
cfm
Pawelll, простите не совсем понял, сколько лет этот аккумулятор работает на этом автомобиле?
Да как придет зарядка отпишитесь пожалуйста, помогло или нет? сам думаю год целый уже купить её или нет  :bw:
Pawelll
работает на авто минимум 2-3 года. Судя по разговору с прежним владельцем он его не разу не заряжал и не доливал воды.
Я сразу как купил авто, то первым делом снял крышку с колпачками и долил воды, Но долил не сильно много, уже не помню сколько :bn:
Pawelll
У меня еще дома стоит Varta 63ah 510A(не моя). Ей уже более 6-7 лет...правда последние года 3-4 она тупо стояла в гараже у брата. И раз в год ее заряжали кипятильником простейшим(транс с телика,мост диодный и кондер). Пробовал кипятильником поумнее ее зарядить - заряд берет неплохо(вроде 5 или 6 Ампер брала). Но проблема у этой батареи есть большая - она за 2 дня простоя теряла напряжение с 13,1 Вольта до 10,5В. После зарядки ставил ее на 2,0турбо мотор - так вроде ниче так крутила его, не весело конечно, так среднячок!
В общем "подопытных кроликов" хватает - только осталось ждать чудо зарядки от уважаемого Alex`a.
egene
У варты банка одна не рабочая, вряд ли ты ее восстановишь.
Pawelll
тоже так думаю... но все равно попробую ее погонять, хотя шансы практически нулевые
cfm
Проблема вся в том что Сорока не обещает восстановление убитых батарей зусом, а наоборот критикует подобное, в прочем если у вас тестер не врет, а батареи года три то это три года недозаряда! Возможно что зус и не поможет...
Потому и не решусь я пока никак на покупку зуса....
Pawelll, но вы все равно отпишитесь пожалуйста о результатах.
Pawelll
Я все прекрасно понимаю - убитому аккумулятору(Varta которая) уже ничего в жизни не поможет, даже супер пупер зарядка, просто надежда еще остается. Я зарядкой в первую очередь хочу немного оживить Exide - я думаю посмотреть сколько на нем реально сейчас емкости, и поднять ее, тем более что электролит чистый как слеза, в банках вроде не все белое... так что думаю случай не безнадежный.
egene
Может проще аккумулятор новый купить?
Pawelll
для начала я его буду испытывать ЗУСом...а там поживем увидим. Форумчанам сообщу о результатах моих работ.
раз уж опыты ставить будете  - проверьте "древнее знание" насчет фосфорной кислоты,
примерно от 1%(для слегка уставших) до 3%(сильно сульфатированных и проблемных)  обьема в каждую банку.
Еще есть сведения что сульфат кобальта может помочь.
Но это все для кальциевых АКБ.
Pawelll
у меня обычная батарея, не кальций
Tavr
Очень интересно по поводу "древнего знания"... Видать не весь форум выкурил. если можно перенаправить. И наверняка у Вас есть данные что такое 1% ДЛЯ акб 60А/Ч. (опыты ставить есть неограниченные возможности)
Просто прикиньте (измерив линейкой) обьем одной банки АКБ(по занятому месту электролита) и в неё добавьте фосфорной кислоты 1-3% от обьема.
Кислоту не капать а растворить в отобранном грушей(клизмой) электролите из той-же банки куда вливать собираетесь. Т.е. отобрали часть электролита сверху пластин, вылили в баночку - налили фосфорной кислоты - перемешали - грушей всосали и назад в банку вернули.
Потом надо-бы КТЦ сделать - и посмотреть что произошло в итоге.
booseli
Про мультитестеры китайские сие скажу: у меня штук 5 мультиков разных за 5$ и один Sinometer/VICTOR VC9808+ калиброванный с сертификатом. Так вот, разбежка показаний от 0,05В до 0,5 В на разных мультах. Лучше проверить свой мультик не по второму китайцу, а по нормальному измерительному прибору один раз и откалибровать либо запомнить разницу
