Каким должно (не должно) быть ЗУ в идеале.
Автор Traveler, 19 Окт. 2010 в 03:31
Valentin
Цитата: Alex_Soroka от 10 Янв. 2013 в 18:34
Реально - 12.7В должно быть, но у "свежих" автомобильных НРЦ 13.0---13.1В и это нормально, первые 5-10 циклов :) ...чудеса начинаются потом...
Не совсем по теме, такой вопрос: а при морозе -20С сколько должно быть НРЦ?
Тут просто у коллеги при -20 было 12.0В, потом через неделю простоя она не смогла завестись (стартер не крутил) Она поехала в магазин где можно обслужить (зарядить) аккумулятор. Ей сказали, что ее АКБ сдох (типа пластины осыпались и т.д.) нужно его менять и продали ей новый АКБ, а у нового при -20С тоже НРЦ 12.0В. Получается что у нового как у старого, вот я и думаю надули ее или нет (что ее старый (2 года) АКБ сдох, может все таки было достаточно его зарядить, а не покупать новый?).
У меня самого старый АКБ при -20С вообще НРЦ 11.65 - 11.75В, машина пока заводится. заносишь АКБ в тепло - НРЦ - поднимается до 12.55В. Вот и думаю НРЦ 11.7 - 12.0В при -20С это нормально или мне тоже аккумулятор пора менять?
:facepalm:
Последний раз пишу, бо задолбало раз в пару месяцев писать одно и тоже  :ireful:
1) плотность электролита ЗАМЕРЕННАЯ НАД ПЛАСТИНАМИ В СОВРЕМЕННЫХ АКБ НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ. Если она стала 1.1---1.05 - то это повод задуматься о здоровье банки, если же она 1.2---1.27 то может быть внутри пластин всё что угодно.
2) НРЦ(напряжение замеренное на ХХ , т.е. чистых клеммах) не может 100% говорить о "здоровье" и о полноте заряда АКБ! Только КТЦ(контрольно тренировочный цикл) проведенный с разрядом на АКТИВНУЮ(лампа накаливания либо резистор) нагрузку могут дать ответ на эти вопросы.
3) Для того чтобы стартерному СОВРЕМЕННОМУ АКБ завести автомобиль, ему достаточно 20-30% емкости. Т.е. для 70Ач это 20-30Ач. ПРОВЕРЕНО НЕ ОДИН РАЗ, ДАЖЕ В МОРОЗЫ.
Lithium
Цитата: Valentin от 10 Янв. 2013 в 19:13у коллеги при -20 было 12.0В, потом через неделю простоя она не смогла завестись
Автомобиль - Skoda (или какой-нить свежий с CAN-шиной) с криво установленной сигналкой с поддержкой CAN-шины?
Seva1964
Цитата: booseli от 10 Янв. 2013 в 15:55
Ждать, пока напруга упадет с 14,4 до 12,8 можно долго...
Разрядный ток 0,25Сном сделает это быстро.
G.V.L
Цитата: booseli от 09 Янв. 2013 в 16:04
мастер хотел сказать, что малые токи измельчают намазки пластин. Т.е. не так важно, какое напряжение холостого хода на выводах ЗУ, как отрубание его полностью по достижению на клеммах 14,2 - 14,4 Вольта...
Добрый вечер.
Всё правилино сказал "МАСТЕР"!,Ваш железный конь,не способен обеспечить полный заряд (не путать с током от генератора) аккумулчтора по одной,но существенной причине-нет контроля,в основном по температуре,и в прохладную погоду акб "плавно"недозаряжается,владельцы с чипами под аккумуляторами (контроль) лишены в недостатке электроэнергии.
А по поводу токов..-так откуда,дровишки,на аке 13.5,ген выдаёт столько же,или поддерживает комп в пределах 13.5-13.9 v,в итоге хронический "простатит",увы,но судя по рекламме-копия измельчения намазок!  кстати! >:D на каждом канале и бесплатно! имеется ввиду визуальная надостача липестричества :eureka:
С уважением,Владимир.
yustas66
Тут много болтовни по поводу "качелей", но есть несколько фактов:
1) Напряжение заряженной АКБ = 12,8 В
2) Напряжение окончания заряда 14,2 - 14,4 В (дальше многократное ускорение гидролиза воды)
Ждать, пока напруга упадет с 14,4 до 12,8 можно долго... Ну и чтобы ответ не был "еврейским", выскажу свое мнение: НРЦ ниже 12,8 Вольт опускать нельзя.
Это понятно. А каким током лучше проводить "качеливание"?
baton45
Всех привет!!!
У меня два аккумулятора есть. Первый явно простой 60Ач А-мега, обслуживаемый, более 3-х лет, реально 14Ач, второй кальций-кальций, немец, редкой породы DYNALITE  44Ач, штрих-код немецкий, был приобретен вместе с авто из Германии в ноябре 2012г., реально по КТЦ 16Ач и это уже после 5-6 тренировок с добивками ( с "кипятильником", циклическим реле(цифровым), и недопусканием до кипения).
По А-МЕГЕ у меня вопросов не будет , там плюсовая банка уже мутноватый осадок дает, и плотность прилично занижена (как минимум на 3 сотки), думаю, что скоро в утиль.
    А вот с DYNALITE дело другое, он хоть и не обслуживаемый, но я аккуратно его вскрыл, тихонько поднял верхнюю крышку пластиковую, с надеждой на выкипевший электролит. А дудки!!! Электролит весь на месте, чистота девственная, как и уровень, а вот налет на пластинах просматривается даже сверху, видать сульфация и кальций.
   Вот немца я хочу и помучить фосфором, все равно буду покупать новый аккум, запарился я каждую неделю заряжаться, одна машина стоит с а-мегой, сигнализация капает, а на второй (свежей) я езжу, поддерживаю заряд.
Прошу дать рекомендации. Приобрел ортофосфорки пузырек в Киеве на Кардачах, в ларьке с химией, написано Кислота ортофосфорная, ЧДА (значит "чистая для анализов"), концентрация 60%. Какие будут пожелания?:facepalm:Т.к. меня подзадорила эта цытата:
Цитата: Alex_Soroka от 07 Янв. 2013 в 00:54
раз уж опыты ставить будете  - проверьте "древнее знание" насчет фосфорной кислоты,
примерно от 1%(для слегка уставших) до 3%(сильно сульфатированных и проблемных)  обьема в каждую банку.
Еще есть сведения что сульфат кобальта может помочь.
Но это все для кальциевых АКБ.
ihor
ДмитрийМver2.0
http://forum.zarulem.ws/index.php?showtopic=333512 вот кстати кое-что о сульфатах кобальта и кадмия и кислоте. В принципе вещи доставаемые и недорогие (особенно если брать технической чистоты), можно попробовать.
73! Дмитрий, RK3AOR.
ортофосфорной - размешайте в отобранном электролите примерно 2милилитра кислоты на банку.  влить раствор в банки, посмотреть что будет.
потом поставить на зарядку АКБ.
после зарядки смотреть в банки - что изменилось?
КТЦ потом-бы провести - посмотреть что изменится.
yustas66
Я, конечно, сильно извиняюсь, как говорят в Одессе. А что ДОЛЖНО изменится в банке, после долива туда ортофосфорной кислоты?
baton45
Кальций будет хрустеть не в спине, а на зубах. Аккумулятор чисто Ca\Ca, видать приходилось ему нелегко, держит меньше трети емкости, на стенках красивый белый налет, его даже с торца видно, может где там и кальций присутствует. Насколько я понимаю, фосфорная кислота отвлечет кальций от процесса заряда, низвергнув новую соль на темное и глубокое дно бедного аккумулятора. Вот и фото, на одном даже вскрытие. По центру есть пробка, в идеале смотровой глазок (индикатор), но его не было, просто пробка. Её вскрывал первой, далее уже медленно подорвал пластик по периметру, всё пошло без разрушений.
неправильно понимаете.
фосфорная кислота ничего не осыпает, и по одному из исследований служит скорее катализатором, потому что ее очень мало нужно, по сравнению с массой кальция.
проведите опыт и посмотрим что будет.
только сразу говорю: классический заряд без моргалки и пауз вам не поможет.
baton45
Ну а тогда хоть какой эффект ожидать, прирост на 10-15% и опасность замыкания дополнительным свинцовым шламом? :eureka: ;-)
amigoz
здравствуйте друзья :)
будуче обычным автомобилистом есть у меня вот такое зарядно-восстановительное устройство ВЗВУ-ОТРЕ 12
если в кратце:
заряд током 0.1С (выставляеться в ручную) на протяжении времени 90сек
разряд через сопротивление в 2.2Ом - 10сек
и т.д.
если соотношение токов еще близко к 1:1 для большинства автомобильных аккумуляторов, то вот соотношение времени циклов я не очень понимаю.
просьба знающих прокоментировать (подтвердить/опровергнуть) такой алгоритм работы устройства.
Seva1964
Отличная штуковина. Единственный недостаток, что возле неё нужно сидеть с вольтметром и вовремя вынимать вилку из розетки.
amigoz
ее можно доработать для автоматического отключения зу в любом режиме работы при достижении напряжения в 14.4В
а вот еще вопрос по так называемой "добивке" до достижения полной плотности акб. Нужна ли она этому устройству и как она должна правильно работать?
