Каким должно (не должно) быть ЗУ в идеале.
Автор Traveler, 19 Окт. 2010 в 03:31
Цитата: qwe1983 от 04 Сен. 2013 в 09:46
Одного не понимаю, а как же всеобщая истерия в инете по поводу кальциевых АКБ?
что за истерия ? хоть пару примеров ?  :bw:
ЦитироватьНе нашел на форуме обоснования по поводу вышеописанных порогов...
все в этой теме:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2103.0.html
ЦитироватьКакое тогда поддерживать напряжение борт сети авто?
14.5В
qwe1983
http://sevbat.com/consulting/1/   15В
http://vaz2101.org/showthread.php?t=35164  16В
http://www.akkmaster-help.ru/2010_02/kalcievye-akkumulyatory-surmyanye-akkumulyatory-v-chem-raznica/  не выше 2,67 Вольт на ячейку.
Еще пару постов выше в моем посте есть фотка. Третья строка снизу, на 30-40 мин 15-16В для перемешивания электролита - А-мега в гарантийке пишут...
Цитировать
будем изучать.
14.5В
Я так понял на прогретом, пасиб.
;-D не читайте за обедом советских газет.  :hello:
Все эти "гаражные спецы" занимаются копи-пастом с разных таких-же копипастеров - ценности их советам НОЛЬ, потому что никто из них не понимает что он делает.
qwe1983
Не хотел писать не в теме навеявшей идею. Родилась идея, вот такая универсальная зарядка http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html.  IMAX_B6.
Стоит 350 грн без блока питания. Есть блок питания от ноута. Вроде как можно ее шить...
Покритикуйте. Только конструктивно. Может и владельцы имеются?
Цена соответствует моему заданию.
baton45
Ну уж если про IMAX B6, то сегодня возьму погонять на свинце.
Если не читать ЭТОТ форум, то покажется манной небесной. Сейчас пробую аккум. никель-кадмий, шаг тока 0,1 А, шаг вольтажа 0,1В. Режимы разряд-заряд. Литий**** не смотрел, там свои навороты и самые большие возможности.
При поверхностном осмотре режима Pb шаг тока 0,1А, а напряжения 2В, да-да два вольта.  :ireful:От 2 до 20В с шагом 2В.
В принципе можно разрядить до 12В  током до 1А (по паспорту), буду испытывать. Но грубый шаг напряжения совсем убивает интерес. :bored:
qwe1983
#761
А как она себя ведет при достижении заданного напряжения?
baton45
#762
Отписываюсь, т.к. на балконе  был старичок 60Ач (реально 11-15) недавно подзаряженный.
В режиме Pb заряд идет по количеству банок: 12В (6 банок), 14В (7 банок), так от 2 до 20 вольт.
Сперва решил разрядить хоть дозволенным током 1А до 12В, ниже уже планка 10В. Сами понимаете, губительно нежелательно.
А дудки!!!
В мануале писали про потребляемую мощность при разряде в 5Вт, может так сама схема берет, но на форуме отписали что это мощность рассеивания. Я выставил 12В 1А, а в реальности ток подобрало автоматом лишь 0,4А  и не более, вот наши грубо 5Вт. Можете посчитать необходимое время для суперснятия "мнимого" заряда.
Я часа полтора потерпел и выключил разряд.
Теперь идем далее, ЗАРЯД. Ток выбираем с шагом 0,1А, напряжение по баночно в 2 вольта. Учитывая свежий заряд на аккуме, мне долго ждать не пришлось. Выставил 3А  12В (6 банок), пуск: несколько минут с током около и слегка меньше 3А. Напряжение переваливает за 14,4В и останавливается на 14,7В, стабилизируется, ток постепенно падает до 0,9-0,7А.
При заряде можно просматривать другие настройки устройства, так вот максимальное напряжение автоматически выставилось 14,7В хотя я этого не дела, видать по умолчанию. Час я ждал чуда, чудо не пришло, на токе 0,7-0,8А и шуме шампанского в аккуме я отключил зарядное.
Если при заряде выставить на 14В (7 банок), то максимальное напряжение заряда по умолчанию будет 17,1В. Круто!!!.
Надеясь на лучшее рассматривал модель IMAX B8, там разрядные-зарядные токи поболее, но если на разрядную нагрузку бросать заявленные 25Вт, как раз 2А выцедить можно. Цена в 1,5-3 раза больше модели B6.
Вот так, вчера здесь на форуме у литийполимерщиков увидел, что есть свинячие зарядки :-), т.е. для свинца. Вот, такое отношение к свинцу у "продвинутых" граждан. :-D
Seva1964
Можно обмануть ЗУ диодом Шоттки. И пусть себе наздоровье стабилизирует 14,7 В  ;-)
baton45
#764
В догонку по IMAX B6.
Взялся я аккум от Мустека-800 погонять, по умолчанию предел разряда 9В.  (у 6 банок) :ireful:
А так чудно кипит при 14,7В, держит ток заряда и не отключается. :neg:
Даже Ni-Mh поштучно мне не понравился, не видит дельту при полном заряде, точнее она прописана (5мВ), но реакция не проявилась, даже ток заряда брал не 0,1С, а 0,4С, всё равно тихо.
На сдвоенном Ni-Cd  дельта проявилась, отключился.
В общем "дорабатывать" надо такое зарядное при наличии.
qwe1983
Понятно, универсальное не может быть хорошимдля всего..
может - просто народ "отдохнул" когда писал алгоритмы заряда "для всего".
бывает.
Дьявол кроется в мелочах-с  :hello:
Machineman
#767
Доброго всем дня. Как часто бывает начал читать форум немного позже, чем приобрел ЗУ. Нужно было срочно зарядить аккумы в машине в морозы,, имеющимся кипятильником-пускозарядником типа транса с выпрямителем- оживил, но пользоваться им не собирался. В итоге приобрел Вымпел 55 (НПП Орион). Устройство имеет 5 алгоритмов работы, 2 из которых аля ШИМ (в одном добивка идет  установленным изначально током, а во втором не более 1/3 от установленного тока). В инструкции написано, что верхнее напряжение следует выставлять 14.8В, а нижнее было предустановлено 13.7В. Вопрос все ли верно или все не верно? Аккумуляторы на машине 2 штуки 12В по 75Ач, соединены в параллель штатно. На 14.8 В в конце заряда кипят оба, на 13.7 нет. Подскажите, можно ли пользоваться таким устройством и какие значения оптимальны?
Модератор: за неприкрытую рекламу этого тупого ориона скоро просто банить буду :ireful:
baton45
Хоть один грамотный человек отпишется по этому Вымпелу 55? Про 50-ку было видео, но там на уровне "ухты, нифига себе".
ставте верхнюю планку 14,4В, там ведь это дозволено. И отписывайтесь в эту тему. https://electrotransport.ru/index.php?topic=11795.0 Там это можно. Здесь услышите только отрицательные отзывы, зона влияния, понимаете. :-\
И почитайте темы Сороки А.В., есть о чем подумать, тем более он этого очень часто и искренне требует. ;-)
Seva1964
Можно. Устройство позволяет (если производитель не врёт) получить необходимые вам 15 Ампер и организовать "качели" с отсечкой на 14,1 ... 14.3 В. Если ещё добавите постоянную "моргалку" с возможностью вручную регулировать паузу в диапазоне 5 ... 20 секунд и время подачи тока в диапазоне 10 ... 30 секунд, станете злейшим врагом продавцов АКБ  ;-)
Machineman
Да там и нижняя задается, только какое значение ставить?
egene
самое минимальное что можно поставить
а о чем там писать???
это обычный ркламный тролль - [b-b]Machineman [/b-b]- таких полно по всем форумам - сообщений ноль - зато сразу про орион! и не просто - а как про спасителя АКБ!
причем сразу лепит ссылки НА МАГАЗИН где можно купить, и обязательно в аттач инструкцию.
Такое себе продвижение залежалого товара  :ireful:
Я уже писал про эти орионы - там классика заряда + качели в конце, это переработанный "стек", ничего лечащего там нет, потому что ГОСТ во всей красе.
Официально предупреждаю: отныне просто буду вытирать подобные рекламные посты без предупреждения! задолбали...
xtmp
#773
Здравствуйте. Как и многие я наткнулся на этот форум, когда СТЕК уже был куплен, и пришло понимание, что десульфатацию он не делает, а только добивает аккумы.
Почитал я немного этот форум, понял основные аспекты заряда СА. Соответственно вопрос: а что если скрестить классическую схему заряда с отсечкой по 14.4В и качелями, рекомендуемую А Сорокой, с мигалкой, например на таймере 555, предложенной booseli ?
Я в электротехнике не силен, просьба поправить схему, коли че не так.
Идея такая. Основной заряд идет импульсами заданными таймером 555. При достижении 14.4В на клемах АКБ триггер Шмитта отрубает первичку и ждет напряжения 12.6В, а чтобы не пришлось ждать вечно, параллельно АКБ цепляем лампочку 0.05С.
Получится эдакий заряд реверсивным током + качели ?
Вместо транса с VD3 и R8 взять стабилизированный источник питания (ЛАТР) на 14.4В,  а ток ограничить до 0.1С
