Обсуждение моторов "системы Дуюнова"
Автор Nic Verov, 07 Дек. 2017 в 22:41
kor
Цитата: Nickolas от 18 Фев. 2019 в 12:59Суть перемотки в том, что ампер витки не меняются. Меняется ток и напряжение.
Дак и я про это. Упихали например в паз сечения меди на 20% больше, откуда повышение момента в 1.714 раз при оставшихся неизменными общих теплопотерях? (только примерно в 1.2 раза выходит повышение момента при неизменных теплопотерях)
Nickolas
ЦитироватьУпихали например в паз сечения меди на 20% больше, откуда повышение момента в 1.714 раз при оставшихся неизменными общих теплопотерях?
В том то и дело, что упихали не особенно сильно , а параметры (омы и генри) изменились очень сильно.
vicar21
Цитата: on4ip от 17 Фев. 2019 в 18:30Ну что получили, ничего необычного, мотор не более того.
я уже вам не однократно показывал официальный тест из Болонского университета, где сравнивались два мотора. Специально разработаный в университете для электро багги весом в 54 кг и с медным ротором.
И обычный промышленный с ebay.de весом в 27 кг, с обычным ал. ротором, обычным 0,5 мм зазором, а не как у того в 0,25.
Теперь про отвод тепла. У обоих моторов нет охлаждения, нет вентиляторов. У AEG оригинального, на 3 кВт номинала был стандартный вентилятор как положено, у модернизированного вместо вентилятора стоял энкодер.
Всё описание теста вам уже известно, а может быть вы просто глаза закрываете на это.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43516.0
Весь тест здесь https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=43516.0;attach=204573
Сравнительный тест здесь https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=43516.0;attach=204576
Да, не дотянул я и по кпд и по мощности номинальной. У университетского номинальная 12 кВт, у моего который в два раза легче и с обычным ротором 11 кВт. По пиковой мощности университет свой толкал как 21 кВт, но посмотрим как ведёт себя кривая тестов по моменту на 350А и сравним с моим. Да момент у него повыше, но там и габарит на две ступени выше, то есть и диаметр ротора медного побольше (разницу 100 и 132 габарита знаете если крутили уже много движков.
Теперь к другим перепалкам и разным аргументам по заполнению, ампер виткам и токам с напряжением.
Заполнение паза у оригинала 34,41 мм2, у пересчитаного 33,99 мм2 (чуть меньше)
Напряжение оригинала 400 В, моего примерно 74 В (батарейное 104) (это примерно, контроллер подаёт напряжение  с нарастанием пока дойдёт до этого, но примерно считаем 5,4 раза меньше.
Ток оригинального в номинале 6,5 А, у моего 135 А - в 20,77 раз больше. Момент соответственно у оригинала 19,9 у моего номинал 32, но обороты номинальные с 1440 до 3300 подняты.
А тепреь посмотрим разницу мощности на 270А. Университетский специально пять лет разработаный 19,8 у моего 18,7
КПД на предельных режимах мне не сделали, но интересно посмотреть поведение момента мотора с медным ротором на 350А и моего.  Он практически после старта сравнивается с моим мотором на 1500 оборотах.
У [user]Nickolas[/user], обычный промышленный, но только покрупнее, соответственно и кпд повыше.
А теперь если просто посмотреть на сравнительный тест в Болонии то тот же контроллер, университетский а не Куртис который я подгонял.
Не буду спорить, возможно он лучше , кто его знает. Но здесь есть спецы по контроллерам. Там есть и кпд контроллера на графиках.
[user]Nickolas[/user],  вы не убедите никого здесь. Будут требовать видео, выложите видео, новые графики подавай. И тд и тп.
Этих графиков и видео уже столько здесь. Не просто так здесь столько паралельных веток закрыто, даже тех, где просто тесты приводились и никаких споров не было. Что спорить, если многие тесты с университетов различных были и с немецких компаний.
Этот же мотор затем испытывался и сравнивался с китайскими моторами в автомобиле "Чок" компании Dayang- Сравнительный тест тоже там же.
vicar21
#2451
Ещё раз сам посмотрел, фазное напряжение не 74, а 70 В, стоит в протоколе измерений
Да, и на фотках с теста видно примерно размеры сравниваемых моторов. Моторы прижаты сверху одним и тем же серым "прижимом"
Nickolas
Цитироватьsmiley Nickolas,  вы не убедите никого здесь.
Даже и не пытался ставить такой задачи. Просто констатирую факт, причем подтвержденный испытаниями на собственном стенде и на двух "внешних" стендах. Честно скажу, что всех тонкостей, почему так получается пока понять не могу, хотя пять лет учился в институте и 30 лет работаю по специальности... Все, что пишут в учебниках про расчет и работу АД в 99 % случаев про 50 Гц, а это СОВСЕМ другое!
Евгений Митин
Цитата: vicar21 от 18 Фев. 2019 в 14:49вы не убедите никого здесь. Будут требовать видео, выложите видео, новые графики подавай
я изучаю. и глупых вопросов не задаю, типа я самый умный, а разрабы дураки. видимо, университетское образование еще не дало мне право считать себя самым умным.
ничего не требую. спасибо, что хоть что-то публикуется по общепромам.
админ клуба "Электроспорт Хабаровск"
vicar21
Цитата: Nickolas от 18 Фев. 2019 в 15:10Все, что пишут в учебниках про расчет и работу АД в 99 % случаев про 50 Гц, а это СОВСЕМ другое!
а вот этим как раз и аргументируют. Это же написано  ;-)
А то что вы тут тестируете, это всё не в учебниках. Если бы было всё так просто, по учебникам, то университеты не тратили бы столько времени на разработку "особых" моторов. Хотя там деньги платят государственные. не надо сравнивать.
В моём случае, в протоколе вообще все измерения есть и по статору и по ротору. Сопротивления [mОм], [mH] и тд.  Бери и проверяй.
Nickolas
ЦитироватьСопротивления [mОм], [mH] и тд.  Бери и проверяй.
Они и у нас есть, только их значение повергает в ужас собеседников. И омы и генри получаются значительно меньше чем у двигателей постоянного тока, что нонсенс для классического понимания.
on4ip
Цитата: vicar21 от 18 Фев. 2019 в 15:22Цитата: Nickolas писал Сегодня в 15:10
Ну не знаю, я с 50Гц не работал, в основном считали 40Огц тяговые двигатели, ничего необычного не заметил на стендовых испытаниях, все по расчетам +- качество изготовления и материалы, макс КПД 96.7 %
vicar21
Цитата: on4ip от 18 Фев. 2019 в 16:12Ну не знаю, я с 50Гц не работал, в основном считали 40Огц тяговые двигатели, ничего необычного не заметил на стендовых испытаниях, все по расчетам +- качество изготовления и материалы, макс КПД 96.7 %
Ну тогда совсем просто, покажите что либо лучше чем Болонский университет сделал, ну или хоть на подобии того.
есть же у вас замеры, выкладки, тесты, видео, графики... Давайте уж не просто на словах и на пальцах.
Вам человек свои видео выложил, замеры.
Ну ладно там мои, я вообще со Славянкой завязан. А [user]Nickolas[/user], ничего общего не имел и не заинтересован в продвижении. Он свои проекты толкает. Точно также как и вы ваши.
on4ip
К сожалению смысл опуса упустил. Причем болонский университет?
vicar21
Цитата: on4ip от 18 Фев. 2019 в 16:21К сожалению смысл опуса упустил. Причем болонский университет?
Да я про Никласа говорил, а мой уж так.
дайте сравнительные тесты ваших , ну как вы там упомянули, "мотор как мотор"
Покажите свои с данными и тестами, а не просто со словами. У вас же есть они?
Я на примере Болонского привёл сравнительный тест. И признал, что не дотянул.
Покажите, свой лучший, ну или такой же хороший.
Что тут не понятного. С данными, графиками... ладно уж без печатей, понимаю, что не все их имеют на руках и не охотно ставят.
on4ip
#2460
Жизнь покажет=) Яж славянкой не занимаюсь, только если попросят.
А тесты AEG поглядел, да действительно сместила обмотка рабочую точку двигателя, в целом все верно.
Ну и активные потери упали значительно, что в общем то и понятно при большем заполнении пазов.
vicar21
Цитата: on4ip от 18 Фев. 2019 в 16:30Жизнь покажет=) Яж славянкой не занимаюсь, только если попросят.
так вы крутили, и сравнивали с чем то, или как? Так выложите, что такого секретного. Тем более что не занимаетесь. Не заинтересованное значит лицо...
Nickolas
Цитироватьв основном считали 40Огц тяговые двигатели,
400 Гц тяговый, звучит уже интересно.  Сколько процентов времени в тяговом приложении  он работает на 400 Гц ?
on4ip
работает по 8 часов в день, 70%. 200квт, на напряжение 820 вольт. вот сколько по времени на 400 ну не скажу сейчас, в основном на постоянной мощности он ездит.
Nickolas
#2464
Цитироватьработает по 8 часов в день, 70%. 200квт, на напряжение 820 вольт.
Электровоз на транссибе ? Хотя мощности троллейбусные...
on4ip
 :pardon:
)) Усилитель руля у электровоза на трансибе)
