avatar_nesev
Магазин 5 киловатт (5kwt.ru), отзывы
Автор nesev, 19 Дек. 2017 в 18:54
jim229697
Цитата: zl0y от 01 Фев. 2018 в 17:17Как у Вас дела? Магазин исправил свою ошибку или на мороз выпал?
Как раз тока что разговаривал с представителем. Договорились о возврате 2000 рублей, но он не намерен отступать) Упорно доказывает, что контроллер 48в 20А является идеальным вариантом для МК 2кВт. Товрищь считает, что Россия заканчивается за МКАДом и не учитывает разницу во времени (у нас уже 12 часов ночи). В общем ведет себя в лучших традициях Джейн Псаки- на любые мои аргументы извиняется и просит подождать пока он консультируется с более компетентным сотрудником. Как то так) Думаю, завтра закончим переговоры. По окончанию отчитаюсь
Кузьма
#145
     20 ампер для 2 киловатт  ??? %-) Идиотизм...у меня для киловатного движка контроллер на 45 а.(правда использую только 30а) Кретины...у меня друган, у него 20 для 500 w. движка. идеальный вариант...как можно такой бред нести. Единственное объяснение этому, только то что более мощный контроллер стоит дороже и они не хотят это компенсировать, и несут бред. При 48 в. и 20 а. у вас будет всего 1 киловат выдавать...какой смысл брать 2 киловатный движок и снимать с него 1 киловатт ????!   Даже 1000 w. не берут для того чтобы номинал снимать, а по факту снимают минимум 1500. Вот сейчас тоже собираю ещё 1 конфиг, на 48 в. на киловатник взял синусович на 30 а. это ещё норм. СПРОСИТЕ У ЭТОГО ДЕБИЛОИДА, одну простую вещь, нахрена вам покупать 2000 w. движок используя всего 1000 ??!! Ребят не забывайте про ЕЛ вело, я всё ещё переживаю )))))).
Зря вы так категоричны.
Именно для 2-х киловатт и надо вкачивать 1кВт в номинале.
Хотя бы потому, что эти 2кВт идут по недостверной инфе с сайте. Кто мерял магниты у этих 2кВт? Вы лично меряли?
Если нет, почему решили, что можно вливать 2кВт?
Не забывайте, что 20А -это номинал у обсуждаемого контроллера.
А на максималке там будут 40+А как и обещано честными китайцами.
См. внимательней фотку контроллера в этой теме
Т.е. если газовать по рыхлому снегу, сгорит (киловатное?)  колесико. Если не целиком, то Холлы полетят.
Мне такие МК почти каждый месяц приносят на ремонт. Зимой чаще, именно потому, что холлы летят от перегрева.  :exactly:
jim229697
Цитата: илс от 01 Фев. 2018 в 19:53Вы лично меряли?
В первую очередь! Сначала проверил работоспособность всех узлов и сразу же разобрал. Убедился, что там все по классике- ни грамма лака, ни одной ниточки, витки прижаты китайскими рученками к статору, чтоб не задевали крышки, но при этом все равно болтаются в пазах, сальники впресованы криво и тд., но главное магниты шириной 35мм и мотор весом 6,5 кг. Я еще не очень разбираюсь, но эти параметры и надпись на коробке 1500 3К 26', наводят на мысль, что мотор все таки честных китайских 1,5 кВт, а контроллер 1кВт.
jim229697
Вот и все, моя история с данным магазином закончилась. Вернули оговоренную сумму, но только чтоб уладить конфликт, а не потому что характеристики товара завышены в описании :fool:
Ага, 35 мм это да, честные 1,5кВт.   Вес хорош, у меня такое МК весит чуть больше 7кг.  ;-)
Контроллер годный, берем калькулятор в руки и умножаем 50Вх40А=2кВт  :exactly:
DemurgMSK
#150
На контроллере написано 20А номинально, 40А максимальный ток. Что Вас тут так смущает? Эти контроллеры прекрасно держат этот ток и не греются если их не прятать в сумку, а располагать как задумано в продуваемом месте.
Просто продавец указал максимальную мощность комплекта, 48в на 40А = 1920 Вт? Где обман?
Велосипед когда в горку заезжает, на дисплее с Ваттметром будут честные 2000Вт отображаться, ну чуть меньше под просадкой, ну и что?
То что идет с завода:
500 Вт моторы с завода комплектуются контроллерами с максимальным током 18А
1000 Вт моторы с завода комплектуются контроллерами с максимальным током 28А (начинал в свое время с комплекта 1000Вт и там был такой контроллер).
1500 Вт моторы с завода комплектуются контроллерами с максимальным током 40А (некоторые 45А)
Я ни за кого не заступаюсь, но вранья и надувательства не вижу ни грамма, кроме того, мотор честный 1500 Вт
А если контроллер бабахнет из-за перегрева, из-за того что он не способен держать такие токи, вот тогда да.
Гарантия на комплект для чего существует?
jim229697
Цитата: DemurgMSK от 02 Фев. 2018 в 01:20Где обман?
Ни где нет такого правила, но я больше ни в одном магазине не видел, что пишут максимальную мощность. Сколько бы сайтов не встречал, везде крупными буквами номинал, а уже в характеристиках пишется максималка, которая, как правило, в два раза больше. Т.е. в моем случае, я расчитывал получить комплект, который не только иногда в горку будет работать на 2кВт, а постоянно. Пока делать выводы рано. Начнется сезон, после тестов, опишу все замеры в отдельной теме.
Цитата: DemurgMSK от 02 Фев. 2018 в 01:20Просто продавец указал максимальную мощность комплекта, 48в на 40А = 1920 Вт?
ваш мини-магазинчик хороший пример того, как нужно указывать мощность.
Цитата: DemurgMSK от 23 Фев. 2016 в 20:39ТТХ:
Номинальная мощность - 3кВт, максимальная длительная мощность  - 6кВт.
Про критическую мощность писать не буду. В случае использования мотора в таких режимах гарантию давать не буду.
алабам
Цитата: DemurgMSK от 02 Фев. 2018 в 01:20На контроллере написано 20А номинально,
надпись на шильдике  контроллера - это макс. ток , вернее ток ограничения.
Больше он выдать не может , никак.
Во всяком случае на всех моих контроллерах так было.
DemurgMSK
Вот смотрите, хороший китайский магазин продает МХУС 1500 Вт - https://ru.aliexpress.com/store/product/48V1500W-E-bike-kit-Electric-Bike-Conversion-kit-Driect-Drive-Motor-Gearless-MXUS-brand-LED-LCD/738588_32814726839.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.64296150NSw7b6
Комплект комплектуется контроллером номинально 22А, максимально 45А
2А так сильно решат проблему?
48в х 22А = 1056
48в х 20А = 960
Я Вас уверяю, эти 90 Вт никакой особо роли не с играют, а магазины, как дилеры заводов пишут то, что им завод отправляет.
Я вот не понимаю иногда.
Человек покупает автомобиль с мощностью предположим 100 л.с. Но эти 100 л.с достигаются только на оборотах 5000-6000
И при этом все пишут, что крутить двигатель до этих оборотов на постоянной основе очень плохо на него влияет.
Вопрос! Зачем писать, что мощностью автомобиля 100л.с. если все ездят на 3000-4000 оборотах и там этой мощности нет?
Цитироватьваш мини-магазинчик хороший пример того, как нужно указывать мощность.
Ну так я с Вами уже 5 лет -))) Репутация вруна мне не нужна, однако называть свои велосипеды люблю по максимальной мощности, каюсь
jim229697
[user]алабам[/user], если вам не трудно, выше есть фото контроллера. Я считаю, что самое неизведанное в этом порочном мире- как будет работать китайский контроллер в диапазоне от номинального тока до максимального. Выяснить это модно тока на практике
Добавлено 02 Фев. 2018 в 01:41
Цитата: DemurgMSK от 02 Фев. 2018 в 01:3848в х 22А = 1056
48в х 20А = 960
полностью согласен с вашими подсчетами, но я покупал комплект 2000 Вт
DemurgMSK
Ну вот фиг его знает.
У меня похожие по внешнему виду контроллеры то же есть, наклейка похожа, они 40А выдают четко, по этому и пишу.
Но они у меня синусные и на 12 транзисторах -))) https://electrotransport.ru/index.php?topic=43692.0
алабам
[user]DemurgMSK[/user],
[user]jim229697[/user],
возможно был не прав .
Я исходил из надписей на своих ( их у меня штук 6  за 7 лет  было) контроллеров.
jim229697
Вечером вскрою контроллер, посмотрю сколько транзисторов стоит
DemurgMSK
Если этот контроллер типа моих, то он настраивается через дисплей.
Без дисплея у него да же не работает рекуперация и вообще нечего не работает!
А в дисплее выставляется - сила рекуперации, максимальная мощность и так далее.
В том числе и круиз-контроль.
Это очень важно, именно поэтому я свои контроллеры категорически не продаю без дисплея.
Кузьма
   Я НЕ СОГЛАСЕН .Обман есть....человек покупал комплект 2000 ватт. Вы сами сказали что контроллер у него в пике 40 а. что чуть меньше 2000 ватт. Получается ездить на 2000 он в принципе не сможет вообще. Ибо движок в реале по номиналу 1000 -1500. А контроллер на 40 а. (в пике) можно совсем на чутка врубать..или перегреется. Ездить на расслабоне при 40 а. он никак не сможет. ИТОГ : ОНИ ДОЛЖНЫ КАК МИНИМУМ написать были что комплект не 2...а 1.5 киловатта. Либо писать что комплект 1000 и с пометкой "разгон" до 1500.
jim229697
Цитата: Кузьма от 02 Фев. 2018 в 07:56Обман есть
За обман я взыскал с них 2000 рублей. Получилось, что купил по средней цене большинства магазинов комплект на 1000 Вт
evmax
За обман срок дают по статье "мошенничество", а не возможность откупиться 2000-мя тысячами рублей.
"Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется мошенник или мошенница. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман)."
