avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо Inmotion V10 (V10F)
Автор EcoDrift, 15 Янв. 2018 в 18:21
MCZarin
Что-то масса - жесть. Точнее, свинец.  :-\
Даже KS16S при тех же параметрах меньше весит. Как они после V8 умудрились так растолстеть...
KingSong KS-16S
ZabEco
Цитата: MCZarin от 12 Март 2018 в 03:09Как они после V8 умудрились так растолстеть...
Батарейки потяжелее выходят, мотор мощнее - больше обмоток (и возможно магнитов). И другие мелочи.
Лучше усилить фазы и акб для V8 по факту тоже самое. Нет кардинальных отличий за что можно платить деньги. Если есть V8 то покупать V10 пока для себя не вижу смысла. Что не сказать про Ninebot, ожидаемая модель отличается от всех при довольно симпатичной стоимости. Не думал, что ину нужно два года чтоб сделать "столько много работы"...
Как собрать "своё" колесо, тут http://s1.n2s.ru/t
RomanL
Цитата: MCZarin от 12 Март 2018 в 03:09Даже KS16S при тех же параметрах меньше весит
какие "теже" ? 35км/ч против 40км/ч это как раз то, чего многим на кс16с не хватает...
Inmotion V8 (с июля 2017 , мой пробег 300км, дальше - Жена, продано февраль2018г. при пробеге 650км)
+Kingsong 16S (с августа 2017 , пробег 1500км, дальше Жена)
Сейчас Gotway Tesla 84V 850Wh (с октября 2017, пробег 2000км)
MCZarin
Цитата: RomanL от 12 Март 2018 в 09:11какие "теже" ?
Для V10 указана емкость АКБ 640 Вт*ч, вес 18 кг (допустим, что даже не врут).
У KS16S емкость 840 Вт*ч, вес 17,5 кг.
V8 - 480 Вт*ч, вес 14 кг.
Возникают два вопроса:
1) За счет чего V10 поедет быстрее, чем KS16S, если емкость у него меньше?
2) Чего такого напихали в V10 по сравнению с V8, что оно потолстело на 4 кг и даже перевалило массу KS16S? Допустим, аккумуляторы +1 кг, еще 3 кг движок что ли?
На ум пока приходит только один позитивный вариант: производитель применил высокотоковые банки, которые в 20S3P дают всего 640 Вт*ч, и плюс к ним реально какой-то более мощный движок.
Но тут надо принять во внимание V10F, который еще на 2 кг тяжелее. Неужели 20S5P? :D Но емкости 640 и 920 не кратны, то есть банки наверняка будут разных типов.
А может и вовсе, вся эта табличка - фейк.
KingSong KS-16S
farmih
#58
Я наверное псих, но с таким весом я похоже всеравно в8 брать буду. .  :facepalm:
Подарили V3Pro, дико понравились моноколеса.
Купил v8 (Battery Upgrade 740Wh)
EcoDrift
[user]MCZarin[/user],
1. Так кс16сеорт поедет 40 км/ч. Это программное ограничение скорости.
RomanL
2 MCZarin - ну у Инмошен 84в, а на кинг16с 67в. При одинаковой "ёмкости" инмошен как минимум может быть на 20% быстрее за счет напряжения. (это если не брать в расчет все програмные ограничения)
WaveCut
Продавец, который опубликовал фотку с коробками сказал, что анонс и цены случатся 16 марта.
LEE4ER
пока не будет реальных вскрытий, можно будет лишь гадать.
версии могут отличаться как конфигурацией батарей, так и емкостью, и типом элементов
Например 920Втч легко может быть 20s4p на элементах 3200мАч, типа уже привычных LG MH1 - 3.2*3.6*20*4=921
версия помладше, вполне может быть на элементах 2,9Ач, в конфигурации 20s3p, либо на элементах 2,2Ач, в конфигурации 20s4p
...в общем смысла гадать нету :pardon:  ...тем более что есть такой момент, как любовь маркетинга к магии чисел и могут считать по любым формулам и делать любые округления ;-D
по пунктам
1) для 20s4p, для элементов того же типа, номинальная мощность - ~2,9кВт, а для 16s4p, как в кс16 - 2,3кВт
2) более мощный радиатор для контроллера, возможно узел крепления педалей, с самими педалями потяжелел, больше пластика (только корпус от батареи в8, весит грамм 700))), ну и естественно более тяжелый мотор и та же более широкая покрышка еще плюсанет сотню грамм)
ну и кстати, вес могут давать не точный. Например тот же в8, при взвешивании весил меньше на сотню-две грамм меньше, чем указано в спеке :-D
palachzzz
Цитата: LEE4ER от 12 Март 2018 в 11:23Например 920Втч легко может быть 20s4p на элементах 3200мАч, типа уже привычных LG MH1 - 3.2*3.6*20*4=921
Не, если бы батки были бы в одной конфигурации 20s4p, то вес отличался бы мало, практически никак, так что версию про 2,2Ач элементы я бы откинул.
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
Viks
Да нет, тут уже разные сценарии использования. Я тоже в v8 ценю, то что он при том же диаметре, весит меньше 9b1 E+, и выше вес, для моего применения, будет уже чересчур.
Но кто-то хочет полмира на колесе проехать на одном заряде, или не заряжать неделями, вот они и будут мириться с большим весом.
Ninebot One E+ (N20 fw:1.2.3) ~4000km | Inmotion V8 (fw:1.1.1009) 1500km | 3x Ninebot Mini Pro (fw:1.4.0) ~800km | Tesla Model S 85D |  BMW i3 Fully Charged Edition | DJI Mavic Pro ; )
glebbon
в топку срача о покрыхах.
совместить достижение двух (необходимых судя по общему признанию) целей одновременно 1. Накат, 2. сцепление с дорогой, возможно используя (как я и сделал) покрыху с любым протектором, но в тоже время со сплошной центральной дорожкой в канавке.
центральная дорожка при должном давлении (от 3.5 бара) обеспечивает ровность и гладкость наката. протекторы отрабатывают тогда, когда это надо: в поворотах, на бездорожье, воде и тд), т.к. "неидеальная" поверхность выше дорожки и сразу начинает цепляться за протекторы. :-)
V8<acm 1300<noname.
Я не настолько богат, что бы терять время в пробках.
OV
Американцы 10 апреля начнут продавать новинку.
И предлагают хорошие условия предзаказа: https://www.myinmotion.com/pages/v10
P.S. Вес мог возрасти из за покрышки 2,5" и толстого мотор-колеса
Inmotion V8
EcoDrift
К нам уже новинка тестовая выехала. Всего 4 колеса сделаны на весь мир и одно у нас))
Условия предзаказа тоже скоро озвучим.
OV
Презентация 17 марта.
Широкая шина.
Стерео динамики.
Вспыхивающий при торможении стоп сигнал
Inmotion V8
WaveCut
Еще нашел инфы немного
оригинальный текст
Цитата: https://www.inmotionworld.com/product/electric-unicycle-inmotion-v10
Wider Tire
V10 features a thicker tire for extra grip on the road and off the road
Premium Stereo Speakers
V10's stereo speakers let you ride with all of your favorite music in amazing clarity
Intelligent Brake Light
Make your night rides safer.V10 features a highly visible tail light that brightens when you slow down - just like a real brake light
More features are coming on Mar.17th...
[b-b]Широкая покрышка[/b-b]
V10 представляет более толстую шину для лучшего сцепления с покрытием дороги и на бездорожье.
[b-b]Премиальные стерео динамики[/b-b]
Встроенные стерео динамики V10 дают вам кататься с вашей любимой музыкой в удивительном качестве.
[b-b]Интеллектуальный тормозной фонарь[/b-b]
Делает вашу поездку безопаснее. V10 представляет очень заметный задний фонарь, который горит ярче, когда вы тормозите - прямо как настоящий тормозной фонарь.
Больше деталей будет опубликовано 17 марта.
silentspy235
[user]EcoDrift[/user], класс! очень хочется увидеть!
Inmotion v8 купленный в Ecodrift - продан. 795 км.
king song 18s 1680mah+гидроизоляция - счастливо куплен в Ecodrift. 6250 км. - продан.
King song 18xl - куплен!
EcoDrift
[user]silentspy235[/user], самыми скоростными поняшками везем)
