avatar_Stanislavchik
Электровелосипедные новости
Автор Stanislavchik, 31 Янв. 2018 в 11:16
Stanislavchik
Соглашусь, мне бы алюминий зашëл больше. С другой стороны многие производители до сих пор производят хромолевые рамы.
Чижов Игорь
если соберусь раму менять - то скорей всего стальную буду искать.
Stanislavchik
А смысл возить несколько лишних килограмм в лёгком классе?
Чижов Игорь
с одной стороны хочу попробовать, прим массе фэта 42 кг вроде как не принципиально.
Впрочем пока с этой рамой одна проблема - рулевой узел, люфт и скрип. В мастерских летом закатывали глаза, такали пальцами в мотор и говорили что очередь, возиться некогда. Ждать зимнего спада не хочу, нашел на алишке свой комплект рулевого узла, по нему подобрал аналогичный но на промподшипниках.
Не бином ньютона - разберусь наверное. Тогда и раму не буду менять, еще годик поездит.
Stanislavchik
[user]Чижов Игорь[/user], Я смотрю на фото твоего фэта, и не понимаю, на что пошли эти килограммы. У меня чуть больше весил Мангал "Версия" набитый под завязку литием с ДД.
Чижов Игорь
сам не понимаю :bw:
покрыхи по 2*1800грамм + камеры по 2*450 грамм... крылья, сумки, брызговики, батарейка, седлище... как то вот оно все понемногу и собралось.
Но я в начале проекта понимал, что так оно и будет, поэтому и фэт. :pardon:
Stanislavchik
PINO CARGO 2х этажный каргобайк с телескопической рамой.
Немецкая компания Hase Bikes готовит для выставки Eurobike-2022 новую версию грузового электровелосипеда Pino Cargo. Транспортное средство может переносить на себе более двух сотен килограммов, для чего предусмотрено сразу несколько мест для крепления груза.
У велосипеда телескопическая алюминиевая рама, которая может вдвигаться в основную для укорочения колёсной базы и уменьшения радиуса поворота. Передняя часть рассчитана на перевозку поклажи весом до 40 килограммов и объёмом до 120 литров, а если этого окажется недостаточно, можно задействовать подвесную стойку возле ног и задний багажник. В общей сложности велосипед выдерживает до 225 килограммов. Нагрузку на ноги поможет разбавить система среднего привода Shimano EP8 с двигателем на 630 Вт и 11-скоростной переключатель Deore с микропереключателями на конце стержня.
К другим ключевым характеристикам Pino Cargo можно отнести амортизационную вилку Spinner 300 для сглаживания неровностей на дороге, 20-дюймовый алюминиевый обод с двойными стенками спереди, 26-дюймовое колесо сзади, облачённое в шину Schwalbe Marathon для электровелосипедов, и гидравлический диск для торможения. Велосипед можно сложить и установить на автомобильную стойку.
Стартовая цена у велосипеда столь же тяжёлая, как и грузы, которые он готов на себе перевозить, — 11 500 евро
Спека:
Frame telescoping
Weight 84 lb
PORTER RACK foldable
PORTER BAG 120 L
Motor system Shimano EP8
Wheels 26" / 20"
EQUIPMENT DETAILS
Equipment PINO CARGO Frame   aluminum, telescoping
Total length   72½"– 96½" (184 – 245 cm)
Total width   23½"– 31½" (60 – 80 cm), or 9½" (24 cm) with the bag, rack, seat, and pedals removed and the handlebars folded down
Total height   32¾"– 49¼" (83 –125 cm)
Fork   Spinner 300 suspension fork
Transport volume PORTER BAG   80 L (expandable to 120 L)
Max. load PORTER RACK   88 lb (40 kg)
Max. load   496 lb (225 kg)
Weight   84 lb (38 kg)
Pedelec motor   Shimano EP8
Battery   630 Wh
Gear system   Shimano 11-speed derailleur / Microshift bar-end shifters and ergo grips
Brake system   hydraulic disc brakes
Wheels   front 20" / rear 26" / black aluminum double-walled rims, rear with double eyelets / SAPIM stainless-steel spokes / hubs with thru axle and Boost standard
Fenders   SKS matte black
Luggage rack   Tubus Logo (max. 88 lb/40 kg)
Crankset front   HASE BIKES crankset with length-adjustable crank arms (adjustable from 65 – 165 mm) / 165 mm, 38 T
Crankset rear   HASE BIKES tandem crankset with integrated freewheel / 170 mm, right 44 T, left 36 T
Kickstand   HASE BIKES Double Kickstand
Lighting   powered by motor battery / B+M IQ-X headlight / B+M Toplight 2C Plus
Color   dormant orange
https://www.youtube.com/watch?v=KEBL3-FbUnc
https://hasebikes.com/en/your-bikes/tandem-x-cargo-pino/pino-cargo/
https://lukilukii.livejournal.com/21745980.html
Андрей3
Просто мастерски сдувают потребление - вместо автомобиля у них карго-байк за ту же цену. В изобретательности европейцам не откажешь  :laugh:
Stanislavchik
На московском велослёте засветился оранжевый Cult ebike: https://electrotransport.ru/index.php?msg=2218921
Stanislavchik
Забугорный обзор китайского компактного байка, коих много шныряет по улицам Москвы.
Удивляет, что такой формат вообще востребован на западе.
Автоперевод: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.beba83af-630f0a1f-943af63e-74722d776562/https/electricbikereview.com/jetson/2022-bolt-pro/
https://youtu.be/IVQWyneXs9k
Можно включить перевод субтитров.
Stanislavchik
X20 Electric Bike
Вот такой необычный байк стал попадаться на Али.
https://aliexpress.ru/item/1005003687749150.html
Basic parameters
Expanded size: length 1710*width 600*height 1100mm
Wheelbase: 1180mm
Actual weight: 34kg
Mode: pure electric, electric assist, pedal
Frame material: aluminum
Front fork: hydraulic front fork
Braking system: front and rear disc brakes
Transmission system: rear drive
Tire size: 20*4.0
Display: LCD
Maximum speed ≤55km/h
Endurance 80km
Slope <35°
Load weight≤150kg
Motor parameters: 48v1000 and 48v2000w
Motor type: DC brushless high-speed motor
Rated power 2000w
Rated voltage 48V
Main technical parameters of charging
Output power 3A
Charging time 4-6H
Lithium battery parameters
Battery type: 18650 lithium battery
Capacity 10AH,15AH,20AH,25AH,30AH
The main parameters of the controller
Undervoltage protection: 39V
Overcurrent protection: 28A
Jones
Это coswheel. Уж года два продается. Требует "доработки напильником"
Stanislavchik
Вот и славно, добавлю название.  :-)
Stanislavchik
[user]Jones[/user], Зашёл к ним на сайт:  https://www.coswheel.com/
Есть похожая модель, но не она.
То что на Али, скорее фантазия на тему, как многочисленные реплики Super 73.
Jones
#716
Надо не к ним на сайт, а в их профиль на alibaba.
https://coswheel.en.alibaba.com/?spm=a2700.12243863.0.0.2ce83e5fyo1NNy
Там полный ассортимент. С сиденьем- батоном более поздние модификации.
Stanislavchik
Следующая новость про осенний велофест.
На Осеннем велофестивале 4 сентября мы впервые сделаем отдельную полосу для самокатов, электросамокатов и электровелосипедов — для безопасности максимально допустимая скорость не должна превышать 25 км/час.
Ждём всех в 12:00 в стартовом городке на Пресненской набережной, улица Тестовская. Участники на электротранспорте начнут прогулку в 12:45, а в 13:00 — стартует колонна с велосипедистами.
Не забывайте шлемы, перчатки и хорошее настроение🤍
пруф: https://vk.com/wall-178995091_28109
Что я тут могу сказать, пидарасы, сэр.  :facepalm:
удельный
Цитата: Stanislavchik от 01 Сен. 2022 в 18:23Что я тут могу сказать, пидарасы, сэр.
А чего вы тут плохого нашли?
Скоростное ограничение?
Balor
Цитата: удельный от 02 Сен. 2022 в 20:36Скоростное ограничение?
Учитывая, что в общей колонне скорость чуть выше пешеходной по факту выходут - это весьма круто :)
