Самодельный измеритель Rвн
Автор SanSanich, 20 Фев. 2018 в 20:12
SanSanich
Цитата: Massa75 от 06 Июнь 2018 в 20:43а вообще у меня под рукой всегда в распылителе есть раствор соды 10%. капните на бумагу, посмотрите на реакцию.
Капнул. Лёгкие пузырьки пошли. Кислота? Но следы как новые, ничего не произошло спустя 2 суток.
да. именно кислота.
а раз она на бумаге СВЕРХУ АКБ - то значит был вынос кислоты посредством кипения
И напомню всем Химию: серная кислота ТЯЖЕЛАЯ НЕЛЕТУЧАЯ  :hello:
это значит что сама по себе она не "парит"(от слова ПАР).
SanSanich
#308
Ну вот и момент истины. А то не кипятильник! Что под зус 4 что под 5 эффект одинаков. Как и следы на бумаге от кипячения!
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1360726
https://cloud.mail.ru/public/KJQx/bicW83GY9  Видео смотреть обязательно, чтоб очередной раз не об.... .
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1361212
Cyberpapa
[user]SanSanich[/user], классно подловил. Респект.
Сам [user]Alex_Soroka[/user] доказал, что ЗУС кипятит и тем самым развеял свой миф.
Кass
Цитата: SanSanich от 07 Июнь 2018 в 09:43Ну вот и момент истины. А то не кипятильник! Что под зус 4 что под 5 эффект одинаков. Как и следы на бумаге от кипячения!
:laugh: 5 баллов!!!  :laugh:
Да разумеется кипятит и ЗУС. Я уже не раз обращал внимание коллег, что заряжать без выделения водорода вообще не реально. Достаточно посмотреть формулы. Другое дело, что если заряжать очень маленьким средним током, с учетом заряда на 3-7 суток, то разумеется что количество выделяемого газа в единицу времени в разы ниже, что и вводит в заблуждение неискушенную публику. Да и вредно собственно не само "кипение" как следствие, а сама причина в виде перезаряда. И не важно как вы перезаряжаете АКБ, током С/10 в течение часа, или С/100 в течение 10 часов. В любом случае вся АМ уже прореагировала и далее идут совсем не те реакции,которые вам нужны.
SanSanich
Цитата: Cyberpapa от 07 Июнь 2018 в 11:22SanSanich, классно подловил. Респект.
Даже не пытался. Просто он не в теме, читает не понимая причинно следственные связи. Есть инфа, что на бумаге кислота - вердикт штампом. А понять, что это естественный процесс как описал [user]Кass[/user] постом выше, фильтр не пускает. Да Бог с ним, истина важнее.
Есть мысль, сделать видео запись процесса в банке с контролем напряжения в паузе при заряде, когда именно начинается выделение газов. Как уже отмечал, по мнению Курчатовцев, и я с ними согласен, это 13,5-13,7В. Хорошо бы визуально это подтвердить. А пендосам в опу заглядывать, нет, это не моё.
Cyberpapa
Цитата: SanSanich от 07 Июнь 2018 в 23:45Хорошо бы визуально это подтвердить
[user]SanSanich[/user], проще и нагляднее - купить у меня патент на использование прозрачного стаканчика :)
Налить в прозрачную склянку электролит нормальной плотности ...
Проделать несколько экспериментов меняя плотность электролита.
Давно собирался глянуть как влияет плотность на электролиз.
SanSanich
Цитата: Cyberpapa от 08 Июнь 2018 в 00:44проще и нагляднее - купить у меня патент на использование прозрачного стаканчика
От куда у меня такое бабло?!!!
Цитата: Cyberpapa от 08 Июнь 2018 в 00:44Давно собирался глянуть как влияет плотность на электролиз.
Ну и при каком напряжении он проявляется.
Кass
Для исследовательских целей конечно лучше купить аккумулятор в прозрачном корпусе. Ранее такие были на кафедрах. Обычные банки, но корпус прозрачный. Сейчас в принципе можно сделать разборным корпус к примеру из такой банки:
Тогда можно создать реальные условия, и плотность контролировать.
Цитата: Vova_n от 04 Июнь 2018 в 13:56
И верно измерения нужно делать после того как все пузырики сойдут, иначе они вносят свою лепту изолируя часть площади и увеличивают Rвн, а после 24ч замер отображает реальную картину, так как и пузырики ушли и диффузия своё дело делает.
:wow:
именно так !
пузырьки газов любого размера, это ИЗОЛЯТОР в проводящей (электролит) среде.
Цитата: SapienzSPB от 05 Июнь 2018 в 20:01
Я загнал в график зависимость емкости новых аккумуляторов и заявленного пускового тока. Где-то 400-600 точек. Зависимость довольно линейна. И формулу вывел. Проблема в том что формула выдает средние значения по палате.
а так и будет  :hello:
вы теперь это лишний раз подтвердили, респект вам за это.
Добавлено 08 Июнь 2018 в 11:29
так если сутками держать и ЗАСТАВЛЯТЬ заряжать АКБ когда ЗУ отключает подачу - это как называется?
ЗУ реагирует не "за бесконечно мале время" - потому можно добиться пузырьков и от секундных импульсов, если заставлять ЗУ заряжать.
и банка видимо одна плохая - потому пятна ваши неодинаковые - "кипит" именно банки куда уже не лезет.
SanSanich
Цитата: Alex_Soroka от 08 Июнь 2018 в 11:25так если сутками держать и ЗАСТАВЛЯТЬ заряжать АКБ когда ЗУ отключает подачу - это как называется?
18 часов, STD20-STD7 заставляет заряжать автор поделки, он же запретил зу отключаться, пятна одинаковые во всех 6 банках, СМОТРЕТЬ ВИДЕО ПО ССЫЛКЕ ВЫШЕ!!! Ну и перестать тормозить.
Cyberpapa
Цитата: SanSanich от 08 Июнь 2018 в 01:19Ну и при каком напряжении он проявляется.
Если бы точно знал - не собирался бы опыт ставить.
Как-то наблюдал как влияет разрядный импульс на электролиз, результат поразил - очень большая разница. Через пару дней повторил - разница (с импульсом и без) незначительная.
Проанализировал - изменилась плотность, температура и баночка подзарядилась.
У вас несерийное ЗУ, вами-же переделанное под "стабильный резим заряда".  :hello:
Так что когда "про кипит" вы пишите, не забывайте ЭТО УКАЗЫВАТЬ.
SanSanich
Цитата: Alex_Soroka от 11 Июнь 2018 в 13:05У вас несерийное ЗУ, вами-же переделанное под "стабильный резим заряда".
Откровенная ложь! Отправлял на ремонт [user]asd-f[/user], он исправил безграмотную силовую. С остальным не сменив мозги ничего не сделать. Так что это тот же серийный с коробки со всеми косяками в мозгах как и был получен, только с рабочей силовой частью. Может уважаемый [user]asd-f[/user] уже что нибудь и подшаманил нового, за что ему респект, я ни чего не менял принципиально. Когда будет время и желание, снесу зусу мозг физически, вставлю новый на PIC и напишу прошивку. Вот тогда это будет уже не зус, а совсем другое ЗУ, с некоторыми детальками как у зус и в той же коробке. Обязательно поделюсь фото и видео.
Cyberpapa
По просьбе форумчан публикую доработку Ланкола, позволяющую измерять ХИТ с низким напряжением.
Внешний вид доработанного прибора.
Конфискованный у роутера разъем приклеен к верхней части прибора.
Доработанный прибор с подключенным БП. В качестве дополнительного источника питания использую БП 12 В, можно подключать АКБ 12 В.
Доработка потрохов
Катоды диодов D2 и дополнительного соединены между собой.
Vova_n
[user]Cyberpapa[/user],  А не проще ли было прочитать мой пост ранее и через разъём USB подать питание 5,6в там и диодик разделительный уже есть и разъём врезать не надо  :-)
Cyberpapa
#323
[user]Vova_n[/user], возможно проще, но не лучше.
1) Ненавижу разъемы мини USB, они быстро раздалбываются и глючат, меня запаривают наши работники просьбами заменить, либо подпаять разъемы на мобилах либо других устройствах.
2) Как показывает практика, установленный разъем долговечен. За последние 3-5 лет отремонтировал более 10 000 устройств с таковыми разъемами, заменил не более 50-100 шт, подавляющее большинство из них были залиты водой и тупо заржавели.
3) Выходящие вниз провода удобнее выходящих вбок, т.к. при работе прибор хватаем рукой с двух сторон. ИМХО, выходящий вбок провод из прибора будет мешать. Разъем установил левее центра, т.к. я правша.
4) В предложенном исполнении мы можем применять БП с большими диапазонами напряжений. И даже АКБ. ИМХО, подойдет переменка (не проверял)
Выпилить седло под разъем - не более 5-10 мин., приклеить - не более 1 мин.
Уважаю унификацию
Прошелся по квартире:
Зашел в комнату к дочке. Нашел подходящие БП - для светодиодной настольной лампы, БП роутера.
На кухне, БП свитча, БП TV приставки
В зале,  БП роутера, БП свитча, БП TV приставки.
В моей комнате, куда не глянь, всё подойдет для питания прибора.
