PAS, torque sensor (датчик педалей), устройство, применение.
Автор ZlAk, 06 Нояб. 2010 в 21:16
miklelv
#648
Цитата: AVGR от 09 Апр. 2024 в 13:28По фоткам в описании из него висят какие-то пучки проводов, у меня никак не ассоциирующиеся с Бафангом :-)
Рискну предположить, что буквы и цифры после LD-xxx-xxx - конфигурация проводов.
AVGR
Цитата: miklelv от 09 Апр. 2024 в 16:13Рискну предположить, что буквы и цифры после LD-xxx-xxx конфигурация проводов.
Сложно сказать. У меня самый старый их каталог за 23 год). Там вообще все внешние контроллеры с CAN и совершенно другой маркировкой. Если только старые каталоги где-то найти.
miklelv
#650
Все бафанговские:
LD-FXK-208 1000w 48v
LD-FXK-012 250w 36v
LD-FXK-014 350w 36v
LD-FXK012  500w 48v
LD-AK-007 750w 48v
LD-BGL105-6 750w 48v
LD-TE-102 250w 36v
LD-BGL-403-6 2x750w 48v Dual Controller итнересный демон
https://melbournepowered.com.au/products/bafang-dual-motor-controllers-750w-ampd-2022
https://ampdbros.com.au/products/ace-x-demon-dual-motor-fat-electric-bike
miklelv
Цитата: AVGR от 09 Апр. 2024 в 11:01с вот таким отказался работать
а что не работает, не реагирует на нажатие педалей ? напряжение силы нажатия torque voltage меняется в bafang config tool full ver ?
AVGR
Цитата: miklelv от 09 Апр. 2024 в 22:16а что не работает, не реагирует на нажатие педалей ?
Ни на что не реагировал. Ни на нажатие, ни на кручение. Мотор просто не включался. Хотя программа торк видела. Был их родной Enorau  торк, с ним на ура пошло. Торопился, ковыряться не стал, да и непонятно где ковыряться.
miklelv
Цитата: AVGR от 09 Апр. 2024 в 00:19Он торком или только с pasом?
Хочу датчик подключить erider t15
Не нашёл оригинальные бафанговские на фет 100мм.
AVGR
Цитата: miklelv от 09 Апр. 2024 в 23:35Хочу датчик подключить erider t15
Думаю, что и контроллер родной нужен с дисплеем. Ну или сюда  :-)
miklelv
Цитата: AVGR от 09 Апр. 2024 в 22:34Был их родной Enorau  торк, с ним на ура пошло.
А его можно найти в продаже ?
AVGR
Цитата: miklelv от 14 Апр. 2024 в 00:26А его можно найти в продаже ?
После того как их магазин на Али закрылся, практически невозможно. Только через сайт в США.
miklelv
К LD-AK-007 контроллеру подключил erider t13 торк сенсор, но мотор не стартует при нажатии на педали. В чем может быть дело ?
TqVoltage по умолчанию у t13 выдает 1450 mv, при нажатии на педали увеличивается до 2000mv.
Значение base voltage высиавил 1455mv. Как только педали начинают движение,похоже срабатывает pas и двигатель получает импульс, стартует. Очень
походит, что работает по умолчанию по pas датчику, не реагируя на torque сигнал. При этом от ручки газа нормально работает. Может кто сталкивался
на отсутствие реакции на вход torque ?
AVGR, у вас как нормально работал датчик крутящего момента, можете ли написать как должно работать ?
ПогонщикДинозавров
здравствуйте ! Такой вопрос ! Сегодня катался пол дня и при кручении педалей мне помогал мотор , но на обратном пути заметил ,что при кручении педалей мотор перестал помогать . ассистент пробовал на разных уровнях включать (ничего). Pas новый , второй раз на нем выехал ( KT V12L ) Неужели уже сломался ? Контроллер KT 48v Dual  22v .
Valters
#659
Цитата: ПогонщикДинозавров от 14 Апр. 2024 в 17:36здравствуйте ! Такой вопрос ! Сегодня катался пол дня и при кручении педалей мне помогал мотор , но на обратном пути заметил ,что при кручении педалей мотор перестал помогать . ассистент пробовал на разных уровнях включать (ничего). Pas новый , второй раз на нем выехал ( KT V12L ) Неужели уже сломался ? Контроллер KT 48v Dual  22v .
Вряд ли сломался. Возможно где то пропал контакт. Нужно проверить целостность проводки и что в разъеме контакты плотно прилегают друг к другу, а также проверить что этот датчик не передавило случайно. На втором шаге можно открутить болты на корпусе датчика и посмотреть, что внутри все провода целые и не отвалились от контактов
AVGR
Цитата: miklelv от 14 Апр. 2024 в 15:49можете ли написать как должно работать ?
Жмешь - сразу срабатывает, жмешь сильнее - он ещё поддает.
Вы сколько уровней ПАСа выставили? Торк только с 5-ю работает. Соответственно 1-3-5-7-9
miklelv
#661
Цитата: AVGR от 14 Апр. 2024 в 20:36Жмешь - сразу срабатывает, жмешь сильнее - он ещё поддает.
Нули штоли поставить в значениях 2-4-6-8 ?
Pahin
Есть какие-то ограничение или несовместимости между датчиками PAS и контроллерами?
Стоял штатный noname контроллер и с ним датчик PAS. Всё работало. Хреново, но работало.
Поставил контроллер КТ - на датчик не реагирует.
Поставил другой контроллер КТ - и такая же картина.
Датчик при вращении педалей мигает диодом.
Видео
Все провода перетыкал в разных комбинациях - от контроллера реакции нет, а диод на датчике мигает только в одной (правильной по цветам) комбинации.
Что за напасть?
КТ нужны какие-то особеннные датчики? Никогда про это не слышал...
AVGR
Pahin
Цитата: AVGR от 15 Апр. 2024 в 13:18В меню пункт С1 - какое значение?
Пробовал все варианты - никакой разницы
Ох, ёпт.. не знаю, что это было..
По умолчанию стояло 02 - не работало
Сейчас еще раз пошел проверить, поставил 06 - и заработало!
Но я точно перебирал все варианты.. видимо, где-то неконтакт был...
Благодарю! ))
miklelv
Цитата: miklelv от 09 Апр. 2024 в 09:06Попробуем погенерить ссылки...
36м 18а bafang, картинки на русском, что странно.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=wIqQOC3
48v 25а но высылают возможно с черной этикеткой YCRS326-001-48T, черный больше похож на Lishui 12 fet
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ObqQOkV
Хз, какой то Lishui 48v 25а, интересен сам сторадж Shop912395210 Store, так как много разных контроллеров
https://sl.aliexpress.ru/p?key=BTqQOU9
ENA bafang 36V18A по офигенной цене
https://sl.aliexpress.ru/p?key=GlqQO8e
newgen 345 controller 36V 250W
https://www.ebay.co.uk/itm/266502357620
Постигло разочарование, но свет в конце туннеля есть, bafang crs105.250.sn
