Charger LX 2000w - chargerbike.com он-же bikelectro.ru он же ИП Власов
Автор DZ, 19 Апр. 2018 в 12:18
Цитата: Jeca от 08 Май 2018 в 10:16
[user]Яков93[/user], открывал, дальше размера груди максимальных порогов не читал. Потому как тут много тонкостей которые не имеют отношения к конкретным цифрам.
Велосипед продавался как НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ два киловатта. Значит и компонеты должны быть НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ но не хуже заявленых (закон о защите).
Жека, вы же знаете, как говорил Паниковский, я вас уважаю.  :-)
Но, ткните мне на заявленную номинальную мощность в 2кВт.   В публичной оферте Продавца.
Специально сходил по ссылке первого поста, посмотрел и вижу:
[b-b]Мощность    2000 Вт[/b-b]
Где указано, что она номинальная?
Покупатель замеры мощности МК и контроллера, не делал. Ни любительские, не экспертные.  Хотя общественность вяло предлагала это сделать.  :exactly:
Боюсь Роспотребнадзор, почитав ветку, скажет, не лезьте к нам со своими глупостями.
Сперва в терминологии определитесь. И факты предоставьте, что там нет 2кВт.  :hello:
Как обсуждали выше,  оч. вероятно, что при езде в горку, ваттметр покажет 3кВт  :exactly:
Пока только царапки (и батарею?) можно предъявить. Все остальное, включая скрутки, на скорость не влияет, как говорят бывалые шоферы.  ;-D
Яков93
Цитата: илс от 08 Май 2018 в 14:08Специально сходил по ссылке первого поста, посмотрел и вижу:
Мощность    2000 Вт
Ну как где, ниже в описании велика. До сих есть слово "номинальная".
Ага, спасиб, дочитал до описания. :ah:
Ну тогда надо тесты делать.  :pardon:
И не простые, а с термодатчиком. С установкой последнего, могу помочь, занедорого.  ;-D   :exactly:
Яков93
"Это не серьезно" (с)
Самодеятельные тесты это никакое не доказательство. Вот даташит производителя на этот мотор - это доказательство. Нужно будет каким-то образом сопоставить маркировку на моторе с определенной моделью мотора, найти на него технический паспорт и тогда уже можно будет серьезно о чем-то говорить. По крайней мере пока продавец не додумается исправить слово "номинальный" на сайте.
Jeca
#328
Цитата: илс от 08 Май 2018 в 14:08Пока только царапки (и батарею?) можно предъявить. Все остальное, включая скрутки, на скорость не влияет, как говорят бывалые шоферы.
Благо есть продавец\производитель а не посредники из Москвы.
И вот они и утверждают, что не производят двушки.
Для остального, чтобы по феншую нужно нести в лабораторию а не колхозить термодатчик.
Тут мы конечно споткнёмся о методы измерения наши и производителя.
За недорого не выйдет, то пока никто и не упирался в то что там есть два киловатта.
Царапки, когда берёш велик на прокат или с рук. То да, дело житейское.
Скрутки, уже не раз натыкался на ролики где мотёрые электрики потрошат проводку 20-30 годов прошлого века.
Так сейчас слава богу не тридцатые а может и надо бы.
Есть куча разъёмов, я пока посылку ждал на вагах ездил, но скрутка это нонсенс, хотя если его собирать в подвале, при свете свечи(для антуража) то допускаю. Но так ведь снова косяк, раз делаете по колхозному, ставте распределительную коробку. Как положено и провода в короб прячьте.
Не понимаю этой боязни паяльника
Кузьма
         Я вот не догоняю...почему нет движка номиналом 2000 ватт. до сих пор ? Есть киловатник с 30 мм. магнитами, есть 1500 ватт. с 35 мм. и есть миникрошка с 3000 на 45 мм. Почему не делают 2000 например с магнитами 40мм. и 9 кг. веса ???
Jeca
Цитата: Кузьма от 08 Май 2018 в 16:03Я вот не догоняю...почему нет движка номиналом 2000 ватт. до сих пор ?
Цитата: Jeca от 08 Май 2018 в 08:13Виной тому унификация компонетов.
Не выгодно делать моторы с таким малым шагом. Кому надо прям два, может форсировать или взять больший, при таких величинах пару лишних килограмм не на что не влияет.
Кузьма
Да действительно написано в описании :
      "Charger LX обладает хорошей тягой благодаря мощному заднему мотор колесу номинальным значением 2000W (3 л.с.). Максимальная скорость электробайка около 60 км/ч. Этих характеристик достаточно для того чтобы эксплуатировать электровелосипед как по бездорожью, так и в городской среде. "
      Номинал 2000..это средняя точка..получается по логике в пике даже больше должно быть. Так что доказывать в суде ничего не пришлось бы.
Описание - это не технические характеристики. Вон мониторы 24" все сплошь 23,6" максимум - кого-нибудь засудили?
DZ
А кто-то решил подать в суд? Кто-то претензию магазину высказал? Кто-то об этом написал? Растения они такие. Ну вы знаете - все так делают, у всех так, да чё барина тревожить.
Так может не за что подавать? Это же не только в РФ, по всему миру так. Впрочем, я не защищаю, но и отношусь без ужаса, с определённым "пониманием".
Jeca
Цитата: edw123 от 08 Май 2018 в 23:53Так может не за что подавать?
От чего же, есть. Только в каждом конкретном случае покупатель придя в магазин ВЫБИРАЕТ между тем или иным товаром. И выбор происходит не с рулеткой а с кошельком.
Продавец прекрасно знает что у него за товар, но основная масса увы блеет. Менял по гарантии планшет 10, мне с наглой рожей принесли 7, почему?
Это из другой оперы. Я про "официально допустимое несоответствие", а не про мухлёвку.
Jeca
Цитата: edw123 от 09 Май 2018 в 00:09Я про "официально допустимое несоответствие"
Истиный размер айпеда на сколько отличается от написаного на коробке?
Цитата: edw123 от 08 Май 2018 в 17:39Вон мониторы 24" все сплошь 23,6" максимум
То есть менее 5% и вам это кажется существенным.
Даташит, это серьезно, согласен.
Но, имея некоторый опыт обращения с китайскими моторами BLDC, могу ответственно заявить, что такая индентификация сработает только с известными брендами. Типа 8Fun, MCUS, Crystalyte, MAC и другие.
Если попадется суровый noname (как привило, киловатный), на него даташиты найти нереально.
А вот термодатчик быстро расставит все точки на i. Т.к. в отличии от стенда, можно сымитировать типичную поездку, где будет 15% разгона, 15% жесткой рекуперации, 20% движения в горку, остальное  - горизонтальные участки и спуски.
Тестить при 20 градусах в течении напр. часа+ безветренная погода. Пилот=80-100кг.
Цель, не перегреть моторчик выше 120 градусов.
В идеале - не повышать выше 100.
Сразу станет понятно, номинальные там 2кВт или .... нарисованные.  :-)
А это что-то даст? Если нет официальной бумажки, то все измерения продавцу будут фиолетовы, в крайнем случае  можно сослаться на неисправность конкретного экземпляра.
krym2016
Ну как бы продавец должен предоставить сертиффикаты на мотор.
Которые должны совпадать с данными производителя.
   Пока нет бумажек от продовца мотор можно считать и 250w, причëм бумаги не от производителя,а именно от продовца он ведь его продал как 2000W.
Ничего он не должен, если товар не подлежит обязательной сертификации.
