avatar_EcoDrift
Wide Wheel - новый стильный электросамокат, обсуждаем
Автор EcoDrift, 03 Май 2018 в 00:34
Bloody
#324
[user]SergeyDemidov[/user],  15 тысяч . За увеличение пробега на 50% оооочень сомнительно, в случае цены самоката . За 40к мини 4 про, и легче и мощнее и батка 15+ампер
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
SergeyDemidov
Цитата: Bloody от 01 Нояб. 2018 в 18:44оооочень сомнительно
Ну , если что то сейчас увеличить в 2 раза, то для всех моих задач подходит , а с изначально большой батарейкой , но меньше чем самосбор он стоит  тысяч на 20 дороже , я по крайней мере дешевле не находил. А кто конкурент этому самокату ? раптор ( если учитывать что 2 ведущих колеса и подвеска ) так он 90 , даже если тупо прибавить стоимость самоката 35 + новой батарейки 15 ( может и меньше , дороже врят ли) то это 50 . Да раптор быстрее но не критично 40 против 60 , а 40 это очень не мало , раптор акум 18,2Ah , примероно столькоже в самосборе.
Bloody
[user]SergeyDemidov[/user],  у тебя полный привод? Тогда да. Я думал тока заднее, как у меня . Просто покупать батку за 15 тысяч в самокат который чуть дороже этой батут не вижу смысла....
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
SergeyDemidov
Цитата: Bloody от 01 Нояб. 2018 в 19:09у тебя полный привод
Ну да , от этого 8 Ah точно мало, но жжет все свои 15 километров, кстати проверил накат , приятно удивлен , вполне хорошо едет.
axe_ll
Цитата: SergeyDemidov от 01 Нояб. 2018 в 18:24
   Банки у нас конечно самый дешняк , как я понимаю , но что мешает на Алике взять с большей емкостью типо такого https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-100-New-Original-NCR18650B-3-7-v-3400-mah-18650-Lithium-Rechargeable-Battery-Flashlight-Digital/32324914059.html?spm=a2g0v.search0302.3.1.fff9308ez1Amob&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10084_100031_10083_10910_451_10887_10307_321_10889_10911_322_10618_10065_328_317_10068_319_10301_10059_10103_10884_10696,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=ffd4a45b-b720-4e71-b4ef-19ce8b374df0&algo_expid=ffd4a45b-b720-4e71-b4ef-19ce8b374df0-0   , и поменять , если их там 78 , то бюджет 13500 где то , ну и работа в 15 наверное и влезит , зато емкость будет хоть по мкаду гонять круг. Интересно надо ли при этом с контролером что то делать или он для этого нормальный , я в этом не очень то понимаю.
Ты уверено, что там тебе приедет оригинал? )
У меня товарищ заказывал там несколько раз. Мало того, что он ждал 2-3 месяца, так потом и получал подделку.
В лучшем случае тебе  вернут деньги через спор, но ты же не для этого заказывал? )
Я в Питере нашел чела, занимается аккумами. Брал у него как-то 50 штук Sony VTC5. Все пришло оригинал, все аккумы проверил и они выдавали даже чуть больше заявленных ТТХ.
А насчет стоковых, так а что вы ожидали от Китая?
Они экономят везде где клиент не увидит или увидит не сразу, чтобы заработать больше или дать тебе цену ниже )
Складной электровел на 16" катках 350W/36V/9.6Ah + PAS
Minimula LB-2 (пока лучший компактный самокат)
Самокат iBike (500W, 48V13A)
SergeyDemidov
Цитата: axe_ll от 01 Нояб. 2018 в 20:48приедет оригинал
Да это я на угад , но вообще конкретно там у магазина оочень много продаж и много отзывов , как правило это всегда гарантирует , что без сюрпризов, но вообще я и в Москве легко найду по этой цене , вон на авито есть объявления о сборке
48в 10ач (468вч / 52 элементов) - 10400р
48в 12,5ач (585вч / 65 элементов) - 13000р
48в 15ач (702вч / 78 элементов) - 15600р
48в 17,5ач (819вч / 91 элементов) - 18200р
48в 20ач (936вч / 104 элементов) - 19760р
Найти примерно по этой цене вообще не проблема.
На счет ожиданий у меня вообще не было иллюзий , я форум прочел , а тут уже все посмотрели , так что я точно знал на что иду, и будущий апгрейт тоже предусмотрел.
axe_ll
А свободное место в деке есть под большее число элементов или только емкость можно увеличить?
SergeyDemidov
Цитата: nomid от 09 Авг. 2018 в 19:59Есть новости хорошие и плохие. начнем с плохих.
Вскрыл батарейку
 там стоят YG INR 18650 2200. У меня их 78 штук. Это получается 13S6P. БМС есть. Замер внутреннего сопротивления на YR1030 дает примерно 10 мОм, мож чуть меньше по факту т.к. норм замер делается при хорошем контакте с элементами, а я сбоку так подлез. 60 мОм один элемент, я так понимаю.
Ну вот  nomid  вскрыл , у него 78 , я подозреваю что у мен 50 или около того , по этому он и легче, и по скольку есть , в природе,  вариант и с 2 моторами и большой ёмкостью , делаю вывод что можно 78 пихнуть , но это чисто теоритически.
horrorlv
Далеко от обсуждения самоката не уходим, ячейки обсуждаем в другой теме.
And Rew
У nomid другая крышка деки. 13S6P. 13,2ah.... На 8,8ач 13S4P
SergeyDemidov
Я, наконец готов написать отзыв о самокате. У меня Wide wheel 2 х 500 8.8 ёмкость. Я наверное опишу плюсы, так как их много , а затем мелкие минусы и в конце поставлю крест на его могилку. Так мне кажется будет объективнее. Итак , первое , что хочется отметить и видеть в других самокатах , это отличнейший дизайн , он не просто красив он еще и очень продуман и удобен. Дизайн был для меня решающим аргументом, я работаю фотографом и для меня важно чтоб если я приехал на встречу или съемку на самокате он был бы красив. Второе это то как он едет. 2 мотор-колеса прут в любую горку как по прямой, если надо ускоряясь. В разгоне есть непоколебимая уверенность. Широкие колёса дают устойчивость и там, где на старом самокате сносило на этом норм. Батарейка 8.8 предсказуемо маленькая , в реальности вместо 40км ( которые обещают ) проезжаешь 15, конечно если ехать в "эко" то наверняка и 25 будет, но это так же как если на машине ехать 40 - хочется поднажать. Это ,не то что прям беда , а реальность которую принял еще до покупки. Тормоза кстати сказать отлично останавливают агрегат, претензий к ним 0 Вот добрались и до минусов . 1 нет спидометра - это грустно, уже было полез искать спидометры на gps, и вроде уже нашёл, но это потеряло смысл о чем дальше. 2 нет рекуперации, тормозить двигателем, это хорошая вещь которая не изнашивается тихо и просто приятно. 3 свет только габарит, это не большая беда , уже решил с алика фонарь за 400 руб. 4 это интерфейс - головоломка 2 режима мигания и 4 точки , вам предлагается угадать какая комбинация чему соответствует. Ну и последнее , самое важное , что стоит читать во всем отзыве. Сталь ужасно хрупкая. Я проехал не более 20 километров, мой вес 85. Сегодня поехал на работу, дорога ровная прямая, спешить некуда, рисковать тем более , так как сзади рюкзак с дорогой техникой. На скорости 15-20 км /ч заезжая на бордюр сантиметра 2-3 ( вообще ,это заезд для пешеходов , но коряво сделан ) самокат ломается пополам, то место, где рулевая стойка соединяется с декой, кажется это называется "гусак" на фото будет ясно. Я лечу на асфальт, хорошо что скорость не большая пара царапин на руке и приземление на плечо. Зато появилось время написать обзор сидя в травмпункте, ожидая рентгена. Осталось узнать только одно, как работает гарантия.
volodiaa
#335
ЭТО НЕ СТАЛЬ - алюминиевый сплав.
РЫЧАГИ тоже из этого !!!
Видел конечно что он слабенький и по этому даже не прыгаю, но что бы развалился на ровной, ну почти ровной дороге.  :-)
кстати резина скользкая , но из за того что широкая очень приятно заносит при торможении , а на неровной и мокрой дороге конечно гуляет!!
Мне кажется у вас другой гусь- что за бабышка на трех винтах в месте поломки?
Это штекер колеса как я понимаю, он и ослабляет конструкцию. у моего один привод.
SergeyDemidov
Цитата: volodiaa от 04 Нояб. 2018 в 12:10другой гусь
Да другой, очевидно что где ослабили там и лопнуло, это дает надежду , что ваш будет крепче. Удивительно ,что они так не продумали самое напряжённое место в самокате, думаю, что инженер рассчитывал на титан 🤣 , а если серьезно то я конечно же расстроен, 20 км и попалам это слишком .
And Rew
#337
[user]SergeyDemidov[/user], ну не знаю. Мой вес брутто 110. Как я с него только не падал.... Только задний рычаг треснул, и то об бордюр шмякнул...
Думаю - это недостаток переднего привода! Ослаблен гусь и тяжёлое переднее колесо. По гарантии - вряд ли что будут делать. Механическое повреждение. Отмажутся.
Добавлено 05 Ноя 2018 в 10:38
Можно все полости залить полиморфусом... С арматурой...
And Rew
Может литьё зависит от партии. В ЭД - самые первые были.
nomid
Цитата: SergeyDemidov от 01 Нояб. 2018 в 21:28Я наверное опишу плюсы, так как их много , а затем мелкие минусы и в конце поставлю крест на его могилку.
Нужно было фото вниз поставить, так интрига дольше сохраняется :-D . А вы всего на нем 20 проехали? В смысле общий пробег? Крест пока не ставим! Ждем человека у которого дека лопнет.  Жаль конечно что сплав такой...
что то вроде aqiho halten  с лифером на борту
SergeyDemidov
Цитата: nomid от 05 Нояб. 2018 в 16:20фото вниз поставить
Вообще так и хотел , но с телефона сходу не разобрался а потом уже не до поправок было , как раз врач и вызвал)) Проехал один раз 11км второй около 4 , третий - завершающий не более километра , так что 20 это я преувеличил. Кстати хочу снять тень с ЭД - я брал не у них , а у магазина из Питера. Позже напишу как все закончилось.
Я думаю со мной случилась такая не приятность из за тонкость конструкции + хрупкость метала+ подозреваю брак, иначе такое сложно объяснить.  Вот , мой злосчастный , заездик https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv%2Csta&ll=37.835824%2C55.750706&panorama%5Bdirection%5D=306.823220%2C-4.790347&panorama%5Bpoint%5D=37.837404%2C55.750881&panorama%5Bspan%5D=79.886024%2C54.214837&z=19   В нем сложно заподозрить опасность .
Добавлено 05 Нояб. 2018 в 19:58
Цитата: And Rew от 05 Нояб. 2018 в 10:37По гарантии - вряд ли что будут делать
Вот , ровно так и сказали , гарантия минус , что делать не ясно .
inwin
ЦитироватьВот , мой злосчастный , заездик https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=stv%2Csta&ll=37.835824%2C55.750706&panorama%5Bdirection%5D=306.823220%2C-4.790347&panorama%5Bpoint%5D=37.837404%2C55.750881&panorama%5Bspan%5D=79.886024%2C54.214837&z=19   В нем сложно заподозрить опасность .
стандартный московский тротуар.
видимо спроектирован самокат для того, что бы дома поставить и любоваться.
вам скорейшего выздоровления :-)
