avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
redimer
_claw
боюсь быть закиданным гнилыми помидорами, но все таки подниму вопрос. порылся по форуму и не нашел для себя болеменее развернутого перевода следующих понятий на ангельском
Цитировать
Charging voltage - напряжение заряда
Single balanced voltage- напряжение при котором начинается балансировка
Single balanced current - ток балансировки
The single current consumption (consumable) - собственное потребление тока бмской
Maximum continuous charging current - максимальный продолжительный ток заряда
Maximum continuous discharge current - максимальный продолжительный ток разряда
Overcharge detection voltage - напряжение при которой прекращается заряд
Overcharge detection delay time - время реакции на перенапряжение при заряде
Overcharge recovery voltage - напряжение при котором возобновляется заряд
Overdischarge detection voltage - напряжение при которой прекращается разряд
Overdischarge detection delay time - время реакции на перенапряжение при разряде
Over-discharge recovery voltage - напряжение при котором возобновляется разряд
Overcurrent detection voltage - напряжение на ячейке для отключения бмс??
Overcurrent detection current - ток отключения бмс. максимальный ток разряда
Overcurrent detection delay time - время реакции на перегруз по току, те КЗ
Detection delay time - время реакции на что?
не будет ли кто так любезен пояснить правильно ли я перевел и что должно быть написано вместо вопросов
artmixer
Моё видение
Цитировать
это я как понял разность потенциалов на концах шунтирующего резистора (чем больше ток через него протекает - тем больше эта разность потенциалов)
10 A × 0.005 Ω = 50 mV
15 A × 0.005 Ω = 75 mV
20 A × 0.005 Ω = 100 mV
к примеру в спецификации указывают "Over current detection voltage   0.1V"
_claw
Цитата: artmixer от 16 Март 2013 в 12:47
Моё видение
Цитировать
если бы . у меня в спеке на 30А бмс 0.62V стоит. причем она смартековская.  судя по вашему раскладу она на 1000А должа быть :)
artmixer
Наверное шунт с другими сопротивлением
kalenda
Ищу БМС для 12а лифер ячеек ЛИАО, как понял из последних сообщений двухэтажные- старье? На 123рс и беттери матрикс как раз такие, а вот на ибей выглядит получше и гарантию год обещают, стоит брать? По току подходит. http://www.ebay.com/itm/48V-30A-LiFePo4-Battery-BMS-LFP-PCM-SMT-System-16S-16x-3-2V-eBike-Battery-16x-3V-/221172143288?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337ee314b8
tvigor
Вам эта не подойдет, она для 16 ячеек. Если Вы имели в ввиду 12а = 12А/ч ячеек то тогда возможно, но для 12 А/ч банок нужно искать БМС с возможно большим током балансировки.
ra6fnq
16 х 3.3 = 52 в смысле 48 вольт
Евгений
kalenda
Конечно 12 а/ч, 60ma - это считается нормальный ток? Если я куплю зарядку на 6 а, то зарядка будет не 2 часа, а еще + время балансировки?
Technical Parameters:
Balanced current: 60mA (VCELL = 3.90V when)
Balanced for: 3.50± 0.05 V
Over-charged Protection: 3.85± 0.05 V
Over-charged delay: 1 ±  55mS
Over-charged release: 3.8± 0.05 V
Over-discharged threshold: 2.10 ± 0.05 V
Over-discharged delay: 100 ± 50mS
Over-current Protecton: 30 A
Max. continuing discharge current: 30A
Operating Current: 15A
60мА это ток балансировки. Этого вполне хватает для многолетней нормальной эксплуатации, однако первоначальную балансировку лучше сделать вручную, потому что BMS может только выравнивать небольшие перекосы (поэтому и токи балансировки такие маленькие). Балансировку ждать не надо, можно сразу сесть и ехать.
Deymos
Помогите плиз идентифицировать БМС, по отпечатку на скотче))
По внешнему виду похожа на osnpower, но не она, другое расположение силовых проводов.
-Владимир-
Зачем Вам её идентифицировать? БМС сейчас только ленивый китаец не паяет.
Deymos
Хочу понять что она умет. И на сколько соответствует заявленному продавцом.
-Владимир-
Deymos
Спасибо за Ваш ответ.
Подскажите еще пожалуйста, как она должна работать, просто начинает рассеивать избыток, при достижении определенного порога напряжения или отслеживает еще и соседние ячейки?
Пытаюсь просто понять как мог получится такой жуткий расбаланс, между двумя ячейками доходило до 1В.
-Владимир-
#1401
Я думаю просто напихали элементов в батарею из разных партий с разным зарядом и не проверяя отправили Вам. БМС отслеживает каждую ячейку. Но только при заряде или нагрузке. Если нет нагрузки(при хранении ),то она разряжает батарею , у неё есть какой-то минимальный ток потребления.
Deymos
Я так примерно и предполагал, попробую руками выровнять, может оживет еще...
-Владимир-
Если нет элементов с напряжением меньше 2 В - то шансов на оживление очень много.
