avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
PAROVOZ01
Цитировать"русский" народный irfb4110 цена за один 140руб, магазин в 2х кварталах от меня)))
да у нас под заказ будет стоить 440руб. В итоге заказал с Китая за 46 рублей.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=sXfVZi1
crond
Цитата: PAROVOZ01 от 26 Май 2023 в 19:34да у нас под заказ будет ... В итоге заказал с Китая за ...
Цитата: crond от 25 Май 2023 в 13:30irfb4110
только ушко надо будет отпилить
sov8181
Цитата: crond от 25 Май 2023 в 13:30Для рекуперации лучше подходит несимметричная - не позволит отключить по перезаряду акк полный заряда при агрессивном рекупе (типа сразу из дома) с горы, тем самым спасая контроллер.
И гробя АБ)) очень правильное решение)
David555
Цитата: sov8181 от 30 Май 2023 в 12:29правильное решение
-это настраиваемый контролер-зачем заряжать по горло?
уверен?-действуй
sov8181
Цитата: David555 от 31 Май 2023 в 00:25-это настраиваемый контролер-зачем заряжать по горло?
Не все же могут себе позволить залезть в ЗУ и подкрутить напряжение заряда.
David555
уверен?-действуй
sov8181
Цитата: David555 от 31 Май 2023 в 10:18
а уменьшить время заряда) :-)
а уменьшить время заряда особенно)
128
Привет, подскажите по проблеме:
Есть сборка 60V 20S 25AH LiFePo4, Daly BMS и зарядка 73v
Часто возникает такой глюк, батарея показывает напряжение, например, 69в, подключаю зарядку, показания вольтажа быстро поднимаются до 73В и зарядка не стартует, если оставить подключённым в течение длительного времени, она в какие-то моменты просыпается, и начинает заряжать, т.е. за ночь она батарею -таки заряжает(а должна за пару часов, если при 10-12А).
Если подключать напрямую, в обход BMS, то такой проблемы нет, сразу заряжает, т.е. получается проблема в BMS, но в чём именно? При зарядке никаких ошибок и алертов не показывает, настройки сбрасывать пробовал, как ещё можно продиагностировать?
David555
уверен?-действуй
128
Цитата: David555 от 31 Май 2023 в 17:33
все так и должно быть.
как так?
Вот последний пример, разрядил батарею почти до 0%, показывал остаток 2Аh(<10% остаток), включаю зарядку, она сразу добирает до 73В и и всё, даже не пытается заряжать, потом спустя какое-то время(может час), всё-таки включилась и на максимальных 12А за час зарядила батарею до 55% и опять встала.
David555
Цитата: 128 от 31 Май 2023 в 17:43Вот последний пример
это разбалансировка -нужно каждую дозарядить до 3.6вольт
уверен?-действуй
128
Не похоже, через приложение видно напряжение всех ячеек, особых провалов нет и нет никаких алертов про перезаряд или большую разницу напряжений, тем более это не вяжется с тем, что в итоге он таки заряжается, до положенной емкости и с разрядкой под 50А проблем нет.
David555
уверен?-действуй
128
Цитата: David555 от 31 Май 2023 в 18:03
эта химия по напряжению не показатель-https://electrotransport.ru/index.php/topic,1483
всё равно не улавливаю логики...допустим так, почему тогда по BMS я никаких аномалий не вижу, а при подключении напрямую, заряжает без проблем, получается это BMS должна ограничивать зарядку, но при этом в мониторинге я ничего не вижу...
David555
Цитата: 128 от 31 Май 2023 в 18:23не улавливаю логики
BMS видит порог верхний одной и 20ти параллелей(возможно и не одной)-и отключает заряд.-в случае заряда на прямую-ни чего не ограничивает)
фото мониторинга есть?
может уже параллели начали отходить в мир иной(
уверен?-действуй
koolon
мутно как-то все, если бмс смарт и видно показания, тогда все должно быть понятно.
73в на зу, это нет контакта с нагрузкой, или физически (в штекере, соединениях и т.п.) или бмс отключается  (по одной из причин, обычно есть сообщения, по какой именно).
это если сборка правильная, бывает путают вход и выход, работать будет, и не сразу сможете заметить
Dimas_Tazov
И насколько нужно нелозаряжать что бы хороший рекуп, ампер в 20-30 не поднял напряжение выше нормы? На 4в?
На некоторых батареях это половина емкости
Dimas_Tazov
Проблема в
Daly BMS
Потому что это реально хлам китайский. Там настолько баганый софт что даже представить страшно. Выкидывать эту дали надо, и брать слоник или jk
