avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
sov8181
Цитата: PAROVOZ01 от 25 Май 2023 в 12:441) В зарядную ставите получше и повысоковольтнее, это какие именно ?
Знаю вот такой вариант: 100V 6,4мОм.
128
Цитата: David555 от 31 Май 2023 в 18:34
BMS видит порог верхний одной и 20ти параллелей(возможно и не одной)-и отключает заряд.-в случае заряда на прямую-ни чего не ограничивает)
фото мониторинга есть?
может уже параллели начали отходить в мир иной(
там сборка 1p20s, ну ок попробую на выходных сделать фото/видео процесса
Добавлено 01 Июнь 2023 в 09:29
Цитата: Dimas_Tazov от 01 Июнь 2023 в 01:19
Проблема в Потому что это реально хлам китайский. Там настолько баганый софт что даже представить страшно. Выкидывать эту дали надо, и брать слоник или jk
ну софт согласен убогий, а само  железо-то вроде норм не? Для постоянного мониторинга я всё равно использую TK15.
David555
Цитата: Dimas_Tazov от 01 Июнь 2023 в 01:14И насколько нужно нелозаряжать что бы хороший рекуп, ампер в 20-30 не поднял напряжение выше нормы? На 4в?
На некоторых батареях это половина емкости
если батарея хлам-то нет смысла.а вобще хватает не дозаряда 2-3ампера._рекуп много не нагонит- ну и + от местности завасит
уверен?-действуй
Dimas_Tazov
Железо во всех таких бмс однотипное, мосфеты, проц, stm 32 или атмега какая небось, да резисторы балансировочные. А всё остальное это софт. Если он баганый то нормально работать оно не будет.
А он баганый, по жто у и все проблемы.
Перезаряда у тебя быть не может, на полностью разряженной батарее, бмс по какой-то причине закрывает зарядные ключи. Если ничего не пишет - значит баг
128
Сделал короткое видео с процессом зарядки
koolon
муть какая-то, испробовать бы другую зарядку, если тоже самое будет, заменить БМС.
это если в правильности соединения бмс и кулонометра уверены.
128
На другой зарядке тоже самое, буду пробовать менять bms.
PAROVOZ01
#3283
BMS через 15 километров отключает батарею. При передёргивании разъёма XT60, снова включается, и так каждый следующий километр. Как сделать так что бы при достижении порога для включения, бмс сама включалась ? Потому что на другом аккумуляторе таких танцев с разъёмом делать не надо, сам включается как только напряжение на банках достигнет порога. И кнопку то же не хотелось бы ставить, лишние манипуляции ни к чему. https://ibb.co/RjpTF1p Может припаять сопротивление 1кОм между входом и выходом на минусе ?
PAROVOZ01
Цитата: PAROVOZ01 от 30 Июль 2023 в 22:18BMS через 15 километров отключает батарею. При передёргивании разъёма XT60, снова включается, и так каждый следующий километр. Как сделать так что бы при достижении порога для включения, бмс сама включалась ? Потому что на другом аккумуляторе таких танцев с разъёмом делать не надо, сам включается как только напряжение на банках достигнет порога. И кнопку то же не хотелось бы ставить, лишние манипуляции ни к чему. https://ibb.co/RjpTF1p Может припаять сопротивление 1кОм между входом и выходом на минусе ?
Поставил резистор на 1 кОм. Ноль эмоций. Думаю надо поставить последовательно резистору индуктивность( для начала пару генри), что бы в момент отключения бмс всплеск напряжения открывал транзисторы.
Кирилл14
Что будет если не использовать все провода последовательности бмс. То есть тебе нужно 2s, но существует только бмс на 16 при 48 вольтах.
Примечание: у меня 32 штуки лифров 32650 на 48 вольт 16п 2с( 12ah)
Blik86
Цитата: Кирилл14 от 30 Авг. 2023 в 15:18Что будет если не использовать все провода последовательности бмс
Зависит от конкретной бмс.  Скорее всего напряжения не хватит на то, что бы полностью открыть мосфеты 48В бмс и они сгорят.
sov8181
Цитата: Кирилл14 от 30 Авг. 2023 в 15:18Что будет если не использовать все провода последовательности бмс. То есть тебе нужно 2s, но существует только бмс на 16 при 48 вольтах.
Для надёжного открытия затворов нужно более 10В, но может хватить и 5В однако при этом сопротивление затворов силовых ключей будет повышенным и при номинальной нагрузке тепловыделение увеличится, что приведёт к срабатыванию тепловой защиты если она есть).
Лучше БМС с большим количеством S, меньшн 4S не использовать.
Кирилл14
Какой посоветуете дисплей, чтобы имел поддержку системы PAS , чтобы был максимально недорогой
Oddentity
А есть какой-то девайс для параллельной балансировки нескольких баток? Например, есть несколько 60 В батарей, включенные параллельно через развязывающие диодные модули, которые в разные моменты времени могут включаться-выключаться и соотв. могут быть по-разному заряжены. Есть ли какой-то балансир, который будет плавно небольшим током выравнивать напряжение на них?
Видел что-то подобное для свинцовых АКБ, но там макс. до 18 В.
Blik86
Цитата: Oddentity от 05 Сен. 2023 в 22:18Например, есть несколько 60 В батарей, включенные параллельно через развязывающие диодные модули, которые в разные моменты времени могут включаться-выключаться и соотв. могут быть по-разному заряжены.
Что мешает подключить зарядку через вторую пачку развязывающих диодов?
sov8181
Цитата: Oddentity от 05 Сен. 2023 в 22:18А есть какой-то девайс для параллельной балансировки нескольких баток? Например, есть несколько 60 В батарей, включенные параллельно через развязывающие диодные модули, которые в разные моменты времени могут включаться-выключаться и соотв. могут быть по-разному заряжены. Есть ли какой-то балансир, который будет плавно небольшим током выравнивать напряжение на них?
Если есть несколько АБ, то зачем их развязывать через диоды это же потеря КПД. Просто включить в параллель не вариант?
Oddentity
Конечно, нет. Ну представьте что будет если включить разряженную батарею в параллель к заряженной (пробовать не советую).
Качественные диодные модули на полевых транзисторах имеют КПД 99,5% и выше, а падение напряжения какие-то пару десятков милливольт.
sov8181
Цитата: Oddentity от 06 Сен. 2023 в 18:50Конечно, нет. Ну представьте что будет если включить разряженную батарею в параллель к заряженной (пробовать не советую).
Я не предлагал включать в параллель заряженную с разряженной.
