avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
sov8181
Цитата: Oddentity от 06 Сен. 2023 в 18:50Качественные диодные модули на полевых транзисторах имеют КПД 99,5% и выше, а падение напряжения какие-то пару десятков милливольт.
Крутяк, диодные модули на полевых транзисторах. Знаю диодные модули на диодах, транзисторные модули на транзисторах, но вот такие как у вас никогда не встречал)
sov8181
Цитата: Oddentity от 05 Сен. 2023 в 22:18Например, есть несколько 60 В батарей, включенные параллельно через развязывающие диодные модули, которые в разные моменты времени могут включаться-выключаться и соотв. могут быть по-разному заряжены.
Я возможно не понял сути работы ваших АБ вместе. Я так понимаю вся загвоздка в том, что АБ в процессе работы вместе в какие то моменты времени несколько АБ из группы могут отключаться разряжаться, а потом их нужно снова подключать в связку "на горячую". Если я понял правильно, тогда поясните у вас симметричные или несимметричные БМС стоят в АБ?
Oddentity
Да всегда эти девайсы называются в обиходе диодными модулями, на чем именно они сделаны уже не так важно с т.з. принципа работы.
Цитата: sov8181 от 07 Сен. 2023 в 09:00Я так понимаю вся загвоздка в том, что АБ в процессе работы вместе в какие то моменты времени несколько АБ из группы могут отключаться разряжаться, а потом их нужно снова подключать в связку "на горячую".
Ага, именно так.
Цитата: sov8181 от 07 Сен. 2023 в 09:00Если я понял правильно, тогда поясните у вас симметричные или несимметричные БМС стоят в АБ?
Я еще только планирую сборку и могу поставить любые, ориентируюсь на JKBMS по ряду причин. JK вроде симметричная должна быть.
sov8181
Цитата: Oddentity от 07 Сен. 2023 в 18:29Я еще только планирую сборку и могу поставить любые, ориентируюсь на JKBMS по ряду причин. JK вроде симметричная должна быть.
От типа БМС будет зависеть схема включения группы АБ, так же было бы неплохо ознакомится с документацией на "диодные модули", модули я так понимаю у вас уже есть.
Alex160
Все привет. Ну разжуйте плиз: есть батарея от электровелика 36в*10,8а стоит bms p- c- + выводы зарядки, разрядки спаяны вместе, какая это bms? И вопрос 2: на kugoo s3 какая стоит бмс? И можно ли их запаралелить на мощность?
Татос
Купил две маленьких бмс. Одна с функцией отключения, другая без. Разобрал посмотреть. Я так понял, что они обе без функции балансировки. Фото каждой с двух сторон. Спецы, подскажите верно ли это.
Blik86
Цитата: Татос от 20 Окт. 2023 в 18:19Спецы, подскажите верно ли это
Нужно читать описание микросхем.
Цитата: Татос от 20 Окт. 2023 в 18:19Одна с функцией отключения
С подключенной нагрузкой включается?
Татос
Blik86 не знаю. Скорее всего с нагрузкой не стоит. Прочитал более внимательно описание. Китайцы пишут что с отключением не имеет балансировки а без отключения имеет. Поверю им на слово.  Мне нужно для полуинтегрированной в трубу батареи. Другие туда не полезут. Наверное поставлю без отключения и если в трубе место будет небольшой автомат на 32 ампера.:-)  https://aliexpress.ru/item/1005005408294809.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.71464aa6F2Fi0V&sku_id=12000032939228925  https://aliexpress.ru/item/1005004769522558.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6e974aa6PfeaW4&sku_id=12000031844251893
Татос
У той что с отключением на чипе написано.
OZ7714SN
FBN094.2G
2139C2
Blik86
Цитата: Татос от 21 Окт. 2023 в 13:19OZ7714SN
"OZ7714 integrates O2Micro's BODTM (Balance On Demand) patented technologies, providing maximum
energy per charge and longest cell cycle life. The maximum internal cell balance current is 25mA per cell;
for higher cell balance current, an external cell balance circuit may be used."
http://www.o2micro.com/products/O2%20807&G807C%20Product%20Catalog%202023-6-26(final).pdf
То есть для балансировки у нее все есть, вопрос в том должны ли китайцы ее настроить или она с завода балансирует.
Blik86
Татос
Blik86 спасибо. Попробую когда соберу батарею посмотреть. ТК-15 ток балансировки регистрирует.
sov8181
sov8181
#3307
Цитата: Татос от 20 Окт. 2023 в 18:19Я так понял, что они обе без функции балансировки. Фото каждой с двух сторон. Спецы, подскажите верно ли это.
Левая судя по найденному описанию имеет внутреннюю балансировку 25мА. Правая вроде похожие элементы имеет, но почему то транзисторов 10, а резисторов 6, очень странно, нужно более детальную фото, по этой ничего не видно.
Artsem K
симметричная bms
у нее есть какой-то порог, например 20А
при выборе этого порога
нужно приплюсовывть зарядный и разрядный ток?
они идут одновременно.
sov8181
У бмс есть номинальный ток, например, 20А. Следовательно максимальный ток нагрузки который можно снимать с АБ оборудованной такой бмс 20А.
exp TV
на али во всю продаются микросхемы HY2ххх-хх , горожу самодельную бмс на HY2112-HB понравились пороги 3.65-3.45v заряд и 2.5-2.9v разряд , решил сделать упрошенный вариант на одной HY2112-HB , в схеме и на печатке нарисовал вариант на двух HY2112-HB и HY2112-AB-BB-CB но тогда верхнее 3.75v , пока собираю себе на 20s ещё не все детали купил , ключи HY3208 2 заряд, 8 разряд для нагрузки 30 ампер хватит , токовую защиту делать не стал нужно просто сделать качественную проводку и поставить предохранитель и автомат
Андрей346130
Подскажите пожалуйста,собираю батарею 10s3p на 21700 4,4а.ч контроллер 15 а.ч,МК 350ватт,какую бмс мне выбрать?20-25а?
