avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
sov8181
Цитата: Андрей346130 от 10 Фев. 2024 в 19:00Подскажите пожалуйста,собираю батарею 10s3p на 21700 4,4а.ч контроллер 15 а.ч,МК 350ватт,какую бмс мне выбрать?20-25а?
Какой максимальный ток потребляемый по цепи АБ?
Андрей346130
Цитата: sov8181 от 10 Фев. 2024 в 22:25Какой максимальный ток потребляемый по цепи АБ?
Подскажите как его замерить,вычислить?К сожалению физику прогуливал,а тут ещё в силу возраста подтормаживаю.Читал читал в голове каша,батарея есть,купил на озоне за 2700 ,на попробовать,иллюзий никаких насчёт ее не питаю,потому собираю другую,в ней бмс есть ,но наверное не подойдёт.
Андрей346130
Цитата: Андрей346130 от 11 Фев. 2024 в 09:44Подскажите как его замерить,вычислить?К сожалению физику прогуливал,а тут ещё в силу возраста подтормаживаю.Читал читал в голове каша,батарея есть,купил на озоне за 2700 ,на попробовать,иллюзий никаких насчёт ее не питаю,потому собираю другую,в ней бмс есть ,но наверное не подойдёт.
Я так понимаю подключить амперметр в цепь под нагрузкой,но выехать нет возможности,так как зима гололёд,можно как то произвести вычисления?
koolon
наверно просто можно ориентироваться на мощность 350Вт. с запасом 20А должно хватить
Андрей346130
Надо понимать 20 а максимальные параметры бмс?А если на 25 ,будет лучше,хуже?
koolon
да 25а лучше, но не максимальные параметры, а обычный долговременный ток. (бывает две цифры указывают, долговременный и пиковый токи)
sov8181
Максимальный длительный ток по цепи АБ указан на контролере, в вашем случае может быть в приделах 15-21А, посмотрите или пришлите фото шильдика контролера.
Андрей346130
Цитата: koolon от 11 Фев. 2024 в 22:48да 25а лучше, но не максимальные параметры, а обычный долговременный ток. (бывает две цифры указывают, долговременный и пиковый токи)
Спасибо,ещё хотел бы узнать,можно сварить эту батарею лентой 0,15мм,и сколько ставить перемычек на последовательное соединение этой лентой?Одну,две?И какое у них должно быть расположение?Или расположение ни как не влияет?
Андрей346130
Цитата: sov8181 от 13 Фев. 2024 в 10:42Максимальный длительный ток по цепи АБ указан на контролере, в вашем случае может быть в приделах 15-21А, посмотрите или пришлите фото шильдика контролера.
В параметрах у продавца указан 14 ампер.контролер huawey,на самом контроллер данных нет.
Андрей346130
При выборе bms имеют ли значение элементы,у меня 21700,вижу в некоторых описаниях bms указано 18650?
sov8181
Цитата: Андрей346130 от 13 Фев. 2024 в 13:13можно сварить эту батарею лентой 0,15мм,и сколько ставить перемычек на последовательное соединение этой лентой?Одну,две?И какое у них должно быть расположение?Или расположение ни как не влияет?
Чтобы ответить на эти вопросы нужно знать конфигурацию расположения элементов.
sov8181
Цитата: Андрей346130 от 13 Фев. 2024 в 13:15В параметрах у продавца указан 14 ампер.контролер huawey,на самом контроллер данных нет.
Тогда БМС нужна на 15А, при условии, что ток указан верно и реальное значение не превышает 15А. Чем больше вы выбираете запас по номинальному току, тем выше значение тока срабатывания токовой защиты и токовой отсечки.
sov8181
Цитата: Андрей346130 от 13 Фев. 2024 в 13:36При выборе bms имеют ли значение элементы,у меня 21700,вижу в некоторых описаниях bms указано 18650?
китайцы иногда пишут 18650 подразумевая что БМС для Li-ion элементов с напряжением полной зарядки 4,2В.
Поэтому самое главное при выборе БМС узнать для какой химии они спроектированы. В смарт БМС обычно уже есть функция выбора типа химии и в описании обычно указывают какую химию данная БМС поддерживает.
Андрей346130
Цитата: sov8181 от 13 Фев. 2024 в 13:49Чтобы ответить на эти вопросы нужно знать конфигурацию расположения элементов.
Три ряда параллель, 10 рядов последовательно соединённые параллели .кирпичиком.
sov8181
Цитата: Андрей346130 от 13 Фев. 2024 в 16:16Три ряда параллель, 10 рядов последовательно соединённые параллели .кирпичиком.
Желательно фото.
Андрей346130
Цитата: sov8181 от 13 Фев. 2024 в 16:47Желательно фото.
Пока элементы холдеры в пути.Это я готовлюсь.
AlexMS
Здравствуйте. Для мотор-колеса MXUS GDR19 (Напряжение: 36/48В; Номинальная мощность: 1000 Вт; Максимальная мощность: 2000 Вт) хочу собрать аккумулятор 48 В на LiFePo4 ячейках:
Номинальное напряжение: 3.2 Вольт
Номинальная емкость: 25АН
Напряжение заряда: 3.65 Вольт
Напряжение разряда: 2.5 вольт
Ток заряда стандартный: 25 Ампер
Ток заряда максимальный непрерывный: 50 Ампер
Ток заряда импульсный: 100 Ампер (5 секунд)
Ток разряда стандартный: 25 Ампер
Ток разряда максимальный непрерывный: 75 Ампер (3С)
Ток разряда импульсный: 200 Ампер (8С) 10 секунд
Вопросы:
1. Подойдут такие ячейки под мою задачу?
2. Какое количество ячеек использовать - 15S ?
2. Посоветуйте параметры BMS.
Спасибо.
sov8181
Цитата: AlexMS от 22 Фев. 2024 в 21:44Для мотор-колеса MXUS GDR19 (Напряжение: 36/48В; Номинальная мощность: 1000 Вт; Максимальная мощность: 2000 Вт)
1.Так какое же номинальное напряжение двигателя 36В или 48В?
2. какой контролер планируете использовать, какой фазный и батарейный ток планируете выставить?
