avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
pirate
FreeDom
Схема 3 и схема 4-ре обе правильные, слева направо или справа налево (от перемены слагаемых сумма в данном случае не меняется)! Так что собирайте.
Всем по литру Ампера!
pirate
tony16
А никто не думал в качестве практически бесплатной БМС для Li-Po использовать БМС от аккумулятора телефона.
Батареи выкидывают сотнями. Да и на диалэкстриме такая бмс дешевле 2 баксов.
Или у нее нет контроля от переразряда?
http://www.dealextreme.com/p/charge-discharge-protective-circuit-board-for-rechargeable-li-ion-batteries-15-8mm-2-3mm-26113
Пробегала такая идея на форуме.
В принципе, у кого низкое напряжение, как-то (эти таблетки) приспособить можно.
Для моих 21S слишком много возни, кроме того надо решать проблему с ограничением разрядного тока (Prevents 3.6V Li-ion battery from over-charging, over-discharging,and from discharging current more than 10A) и главное - с балансировкой...
Кроме того, нельзя сказать, что специализированные  БМС слишком дорогие (от от 15 до 60 у.е. без доставки), скорее возникают вопросы по их выбору, по фактическому применению на конкретных батареях...
И главное - токи не те :) Оно-то на одну 18650 расчитано, а не на двадцать в параллель.
Да и стоимость совсем не маленькая... бмс на 16S липолей стоит где-то $35, а 16 штук по $2 это те же $32. Да ещё и паять дохрена.
jenia
Всем привет, у меня на бмс пробит smd компонент с тремя ногами его название А96V и не знаю  чем его заменить, он стоит на одном из 16 входов, которые идут с батареи, может это si2309ds, как вы думаете, бмс у меня такая (http://www.bmsbattery.com/bmspcm/323-17s26s-24a-max-discharge-current-bms.html).
FAS_r7
+ещё полевики рассчитаны на разрывание низкого напряжения. От просто приложения напруги от 5...8 элементов их просто пробьёт (когда одна из них закроется).
xaoyag
#386
Фотоаппарат в руки и фото этой штуковины крупным планом на плате и в общем плане тогда будем пробовать искать а так пальцем в небо тыкать. И параметры бмс, ток, напряжение, сколько элементов подключено в паралель и последовательно, и каких, зарядное какое, как пробило, это немаловажная информация.
tony16
минусов много согласен!
Но!
1. Эти можно использовать только для контроля разряда. а нагрузку подключать не через БМС, а через клеммы аккумуляторов. Пусть аккумулятор от нагрузки отключает контроллер а не BMS. тогда нет никакого ограничения на разрядные токи d 10А. честно говоря думаю что такая платка долго и 5А не протянет.
2. Не все имеют карточку VISA и могут спокойно закупаться в инете на англоязычных сайтах. А таких БМС можно наковырять со старых аккумов мобильных телефонов практически сколько угодно и бесплатно.
3. Конечно подойдут только для Li-Po. для LifePo пока нету.
Я вот наковырял совсем бесплатно
P.S. У нас в Белоруссии совсем худо стало...  полный пушной зверек  :ak:
Vetal
А в чем смысл тогда этих платок,если отключать будет контроллер, просто"шоб було". К ним как минимум надо опторазвязку цеплять и заводить куда нибудь, хоть на тормоза того же контроллера, а разобраться с каждым вариантом платок куда что подключать не каждый сможет. Вон готовые БМС и то вызывают кучу вопросов по подключению.
Эти платки по разряду только для лифера и подойдут, так как у них нижний порог разряда 2.5в, что при эксплуатации быстро ушатает липо, но очень хорошо для лифера.
И раз сказали А, говорите уже и Б. Прикиньте сколько и каких деталей понадобится чтобы сигналы из этих плат сопрячь  с контроллером. И будет ли этот кустарный огород проще и дешевле покупной БМС. Если уж валяется у вас куча этого добра, то неполенитесь развести нормальную плату и переставить на неё эти шестиногие мониторы напряжения со всей необходимой обвязкой для вашей минималистичной БМС. Я же себе прикупил 16 штук тинек 13V(по баксу), и буду медленно и уверенно делать на них полноценную настраиваемую БМС.
mevial
17ю, мегу забыли, чтобы следила за этими 16ю. И будет как у Жеки.
Жека, а сколько твой комбайн кушает в заряженном/разряженном состоянии?
Да, про то что 17я будет, я написать забыл, но её покупать не пришлось, давно валяется.
Кстати балансиры планирую рекуперативные, в виде полевика(кстати из тех же плат с аккумуляторов мобильников) с низким напряжением включения, и малогабаритным трансформатором(дросселем), для выброса лишней энергии с одной банки обратно в целую батарею. Деталей будет для этого всего: полевик, резистор на затвор, трансформатор, и быстрый диод на выходе. Т.е. примитивный обратноход, где трансфотматор расчитан так, чтобы в диапазоне батарейных напряжений, при меандре, будет работать в режиме разрывных токов с запасом паузы. Этот финт ушами позволит без нагрева платы, увеличить токи балансировки в разы , что положительно скажется на здоровье батареи. Кстати, теми же балансирами можно будет балансировать батарею в любое время, что особенно актуально когда просадку дадут лишь несколько слабых паралельных ячеек. Включенные вовремя балансиры на более стойких ячейках, подзарядят более слабые(так что сортировать банки по ёмкости при сборе батареи буден ненадо).
xaoyag
Ну лично мне все понятно. И понятно по чему ковыряют такие штуковины, все хотят по проще и по дешевле, а главное чтобы сделать так как надо ему.
Например если предложить бмс с регулируемым порогом вкл и выключения , балансировки чтобы каждый условно имея 3 резистора ( отключение по переразряду ) ( отключение по перезаряду ) и ( балансировка ) насторил сам пороги как ему надо, + чтобы было универсальное на 1 - 30 к примеру ячеек и под липо и подлифер подходило и ток можна допаикой транзисторов и регулятором подстроить думаю такое бы каждый захотел.
Лично я знаю что на форуме есть много людей кто силен в работе со схемами знает много деталек и радио электронике, почему бы это не сделать? при чем не используя дорогостоящие процессоры или например какие то супер пупер только заказные детали?
Кто за то чтобы помочь спроэктировать собрать и проверить?
Давно хочу сам собрать зарядное и бмс. Много читал и первое во что уперся так это супервизоры, у нас их возят или на высокое напряжение или на маленькие токи, и стоят они от 2 у.е. и не те что надо. Хочу сделать на компараторе чтобы регулировать порог срабатывания по переразряду. Компаратор LM358N или MCP6542 в качестве опорного LM432 по схемке аналогичной как в ТС52 или ТС54 и резисторами напряжение настроить
tony16
Правильные мысли, потдерживаю!
Вот только разработку самостоятельно БМС я не потяну.
xaoyag
#394
А спаять по готовой схемке? Немного ошибся в верхнем посте не LM432 а LM385 источник опорного на 1.2 с копеиками вольта.
Нашел интерестную микросхемку, ваши мнения http://cds.linear.com/docs/Datasheet/68021fa.pdf
tony16
А вообще я за терминологию от Jeka
Вместо БМС, ваттметра вот такого https://electrotransport.ru/index.php/topic,6740.msg108135.html#msg108135, зарядного и контроллера - должен быть просто Maxcontroller со всеми этими функциями. А в качестве дисплея подойдет любой телефон с bluetooth.
По ссылке выше также хвастаюсь своими успехами.
