avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
avshik
Цитата: Sonar от 09 Сен. 2024 в 11:07тема качественных покрышек весьма важная и ощутимо влияет на пробег
Да, тоже разные тестирую, подобрать тяжело что-то качественное и накатистое и лучше райзинов походу нет литых под этот размер.
Но она жесткая, это с ходу чувствуется. Чудес не бывает))
Цитата: Sonar от 09 Сен. 2024 в 11:07Найти бы где крыло пошире...
Есть мысли оставить обрубок, чуть поработав болгарином и поставить хагер мягкий. То же самое в теории можно и с передком сделать для красоты ))
Custom 2021 Kugoo S3 Pro; Wheels: 8" AT+AT (2WD 2,1 kW); 2х19,5 А; Bat 52 V: ~17 Ah 14s4р (21700); BMS 40 A; Odo: 10000 km; Max speed: 41 km/h (GPS); m=18,5 kg
Сustom 2023 TechTeam Urban; (RWD S3 AT 8", 0,9 кW); 17 А; Bat: 52 V: ~10 Ah 14s2p (21700); Odo: 1500 km; Max speed: 35 km/h (GPS); m=11,5 kg
Custom 2024 Ebike Stels Pilot 950MD; 26" (2WD, XF15f+XF15r, 3,5 kW); sin 2х30 А; Bat 60 V: ~38 Ah 16s8p (21700); Odo: 2700 km; Max speed: 56 km/h (GPS); m=39,5 kg. Next project: KgMxspd 2WD VESC ~7kW
Сергей_1959
#13267
Вот такое по ширине подойдёт?
Цитата: Sonar от 09 Сен. 2024 в 11:07Поставил Risingsun - расход упал до 14-16 Ватт/час*км.
А не в ущерб сцепным свойствам? В юз раньше не уходит? Так-то нет проблем поставить, например, металлический ободок на шину и получить расход совсем маленький. :pardon:  И с мягкостью аналогично.
Sonar
Цитата: Сергей_1959 от 09 Сен. 2024 в 12:19Вот такое по ширине подойдёт?
Возможно. Это можно узнать только опытным путем. Так то я думал, что и штатное защитит. Оно прям вровень с колесом по ширине. Однако капли всё равно как-то догоняют меня.
Цитата: edw123 от 09 Сен. 2024 в 13:03А не в ущерб сцепным свойствам? В юз раньше не уходит?
Нуу.. Я так быстро не гоняю, что бы колесо в юз уходило. Катаюсь плавно, аккуратно, берегу свой пепелац :pardon:
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
Сергей_1959
Цитата: Sonar от 09 Сен. 2024 в 20:24Это можно узнать только опытным путем.
Мои накладки от другого крыла, для куги не подойдут по профилю. Ну ничего, надеюсь идея ясна, может быть кто-нибудь попробует сваять, в принципе несложно.
avshik
Цитата: Сергей_1959 от 09 Сен. 2024 в 22:38может быть кто-нибудь попробует сваять
3Д-печать. Мне такое товарищ делал на куго г1 из резины, когда я на 11" переходил и сток крылья не вошли. Вопрос цены)
ARHANUS
Замена акб и установка новой подножки для kugoo s3  B-)
Реально то, во что веришь
Игорь 65
Проблем с шириной и размером по колесу у меня нет, с помощью строительного фена я свои штатные изменил под колёса 10" и ширина 7см. обеих крыльев, быстро, аккуратно, и без особого колхоза на мой взгляд.
avshik
Цитата: Игорь 65 от 11 Сен. 2024 в 07:22с помощью строительного фена я свои штатные изменил под колёса 10" и ширина 7см. обеих крыльев, быстро, аккуратно
Хорошая идея, надо попробовать. Тебе только 7 см заднего брызговика не хватает, на глаз, или есть съемный?)) Если резину не найти, то можно тонкую доску из фикспрайса нарезать для брызговика, если такие еще продаются. Внешний вид приходится портить, чтобы оставаться чистым  :bn:
Игорь 65
Думаю что никакая ширина крыла не спасёт, даже конец крыла удлинял, до скорости 15-20 км.ч. вроде ещё нормально а вот далее с головы до пяток заливает. Возможно вариант полного закрытия заднего колеса как у прокатных спасёт но проверять нет желания да и скорость у них не очень чтоб проверять.
Та что на фото экспериментальная резина.
Сергей_1959
Цитата: Игорь 65 от 11 Сен. 2024 в 11:13Думаю что никакая ширина крыла не спасёт
Вот самое простое крыло шириной 60см. , в Москве сухо, подождал пока проедет поливалка, пока ехал за ней никаких брызг не наблюдалось.
Игорь 65
 В моём случае колесо на 1 см. по диаметру выходит за пределы длины крыла да и задрано в верх. Вроде когда моделируешь угол брызг относительно кончика крыла и колеса то на спину вроде как не должно попадать, но на практике брызги как притягиваются к спине и чем больше скорость тем больше. Форму крыла нужно менять (удлинять) как у вас а не ширину, в районе дэки у меня ширина вообще 7,5см. вся остальная 7см.
Night Fury
Цитата: Игорь 65 от 22 Сен. 2024 в 08:22Вроде когда моделируешь угол брызг относительно кончика крыла и колеса то на спину вроде как не должно
Надо заодно газодинамику моделировать:) Или в аэродинамической трубе продуть.
Аэродинамически несовершенное тело на самокате порождает зону низкого давления позади. Ну и там завихрения всякие...
Надо убирать тело с самоката и всё будет ок.
Ну или хотя бы делать крыло с некоторым запасом. Чтоб факел брызг при моделировании проходил подальше от зоны завихрений.
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Night Fury
У меня такой конфиг
Стандартное крыло, низко над колесом и небольшой брызговик. Угадал так что этого хватает чтоб полноценно ездить в белой толстовке и не заморачиваться.  Но если я с рюкзаком, вот на него уже капли прилетают.
Без брызговика на скорости спину заливает.
Korvett
Коллеги, дайте, пожалуйста, ссылку на гарантированно подходящую для S3 амортизационную вилку. А то на Алике есть варианты, но какой брать - не ясно. Спасибо. :-)
Night Fury
Цитата: Korvett от 04 Окт. 2024 в 10:55Коллеги, дайте, пожалуйста, ссылку на гарантированно подходящую для S3 амортизационную вилку. А то на Алике есть варианты, но какой брать - не ясно. Спасибо. :-)
Вроде нет таких. Все надо адаптировать болгаркой, сваркой итд
avshik
Цитата: Korvett от 04 Окт. 2024 в 10:55на Алике есть варианты, но какой брать - не ясно
Это какие варианты, если не секрет?
Игорь 65
Установил на самокат подогрев ручек руля, прикольная вещь.
Комплект ручек взял такие - ГРИПСЫ, ручки на руль велосипеда или самоката,  OZON (930746606) (чёрные с чёрными креплением по краям)
Элемент обогрева такой - Подогрев ручек 48-72v T2  OZON (871084791)
Но в магазине были ещё такие-
Подогрев ручек 36-72v T1 - OZON (871084693)
Подогрев ручек 48v T1 -  OZON (871084731)
Мне показался выбранный мной подогрев на порядок надёжней. Управляется он одной кнопкой вкл/выкл. (я добавил в выключатель светодиодик чтоб было видно режим работы) . Элемент подогревы интересно работает, мощность зависит от сопротивления самого элемента то есть при включении на 54в. (так как аккумулятор 48в.) сразу мощность при включении 70вт. И в процессе прогрева снижается до 20вт. (температура ручек 60градусов.) при попытке охладить ручки мощность потребления тока возрастает) Элементы в схеме включены параллельно и можно их соединить последовательно мощность упадёт в 2 раза а температура будет 50 градусов. (это фактически на 27в.) да! ещё можно подрезать этот элемент (если кому надо для корректировки мощности) Длина элемента 1м. ширина 8мм. толщена 1.5мм.
Дожди пойдут, подсохнет погоню внука испытывать.
Ручки брал для того чтоб этот комплект был полностью легко съёмный для перехода на летние ручки.
Ссылку отображать не хочет так что в OZON по номеру в скобках можно найти.
