avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Night Fury
Цитата: Игорь 65 от 11 Окт. 2024 в 11:35но он ведь пишет что боится расходовать ниже 35-36 вольт, непонятно почему?
Потому что ниже отключается, мне подумалось :-D
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Сергей_1959
В самокате батарейка на Теслах 21700 10S2P, просадка сразу на -3V под нагрузкой и так до отключения по нижнему порогу БМС-кой, рабочая зона сильно сдвинута, но за счёт ёмкости 9600mAh свои 20км. на одном заряде я проезжаю. Примерно та-же фигня на отечественных 21700 ЛИЦ 4.5 но поскольку они выпуска этого года пробег до отсечки 24..25км.
Игорь 65
Цитата: Сергей_1959 от 12 Окт. 2024 в 00:54В самокате батарейка на Теслах 21700 10S2P
 А чего не сделал 21700 10S3P? пробег увеличится, должно вместиться с незначительными доработками крышки дэки? 21700 13S2P - влетает на ура только прошивку изменить от vlad-2015 или 21700 15S2P (солидная прибавка по мощности и скорости).
Сергей_1959
Цитата: Игорь 65 от 12 Окт. 2024 в 08:02А чего не сделал 21700 10S3P?
Для меня важен вес, я разбомбил стоковую 10S5P на 2Р и 3Р чтобы максимально облегчить аппарат. Зато теперь с батарейкой 9.6Ah самокат весит 11.3кг, а пробега мне хватает, я особо долго не езжу. Кроме того под рукой солидный выбор самокатов и все заряжены, скоро переходить на зимний самокат, там батарейка стандартная 7.8Ah и тоже хватает.
Игорь 65
 Если вес в приоритете и пробег особо не важен то тогда да! Для меня на первом месте габариты, потом пробег (внук на гулянках не менее 30-40км. за 1-1.5 часа накатывает, в редких случаях 80км. и более конечно за большее время) вес на третьем месте от того и вес его стал 22.2 кг.
 Но всё же думаю что 21700 10S3P не плохой вариант, прибавка в весе +600гр. но на порядок увеличивается срок эксплуатации аккумулятора не только за счёт ёмкости но и за счёт более бережной нагрузки на каждую банку аккумулятора что особо важно.
avshik
Цитата: Игорь 65 от 12 Окт. 2024 в 09:41от того и вес его стал 22.2 кг
Вы за s3 говорите сейчас? У меня мой 2вд с достаточно большой баткой весит 18,5 кг  :bored:
Custom 2021 Kugoo S3 Pro; Wheels: 8" AT+AT (2WD 2,1 kW); 2х19,5 А; Bat 52 V: ~17 Ah 14s4р (21700); BMS 40 A; Odo: 10000 km; Max speed: 41 km/h (GPS); m=18,5 kg
Сustom 2023 TechTeam Urban; (RWD S3 AT 8", 0,9 кW); 17 А; Bat: 52 V: ~10 Ah 14s2p (21700); Odo: 1500 km; Max speed: 35 km/h (GPS); m=11,5 kg
Custom 2024 Ebike Stels Pilot 950MD; 26" (2WD, XF15f+XF15r, 3,5 kW); sin 2х30 А; Bat 60 V: ~38 Ah 16s8p (21700); Odo: 2700 km; Max speed: 56 km/h (GPS); m=39,5 kg. Next project: KgMxspd 2WD VESC ~7kW
Сергей_1959
Цитата: avshik от 14 Окт. 2024 в 14:33Вы за s3 говорите сейчас?
Нет, конечно, всё это гибриды на основе S3.
Интересное совпадение, в этом году Покров совпал со снегопадом в Москве, сезон летних самокатов закончен.
Игорь 65
Цитата: avshik от 14 Окт. 2024 в 14:33Вы за s3 говорите сейчас? У меня мой 2вд с достаточно большой баткой весит 18,5 кг  :bored:
Да, 22.2кг. 2вд. с усиленной передней вилкой и АКБ 25А.
Сергей_1959
Заказал для зимней батарейки 10S2P морозоустойчивые банки MOLICEL INR21700-P45B А3 (отбраковка), судя по тестам раза в 2 интереснее наших ЛИЦ-4.5 и по цене чуть дороже если заказывать на Озоне. Не то чтобы ездить не на чем, захотелось попробовать, а в случае чего не жалко.
Игорь 65
На Авито лучше поищи! Я брал Molicel 21700 P42A 4200mAh (нулевой ревизии) 80шт. отдали за 450р. а так продавал по 500р.
Сергей_1959
#13312
Игорь 65, цена к концу сезона может упасть, буду иметь в виду, спасибо.
Вот тут можно посмотреть о чём идёт речь. И комментарии почитать тоже полезно.
avshik
Цитата: Игорь 65 от 14 Окт. 2024 в 16:33с усиленной передней вилкой
Что за вилка, поделитесь ноу-хау?  ;-D
Игорь 65
Комплексно, труба внутри вилки усилена стальным стержнем, подшипники другие, и в верхнюю тубу тоже вставлен кусок трубы в нижней части и всё это хомутом длиной 7см. на четырёх болтах (в начале сезона верхняя труба 2 раза ломалась в месте хомута теперь всё посерьёзней стало)
Сергей_1959
#13315
Получил банки 45В, тестирую. Чисто внешне отличаются от того что высылали ранее судя по фоткам, смазанная печать на термоусадке и явно не фабричная упаковка. На минусе лазерная гравировка, интересно, это признак подлинности или вообще непонятно что?
Вот что попалось в продаже как оригинал, так что не исключено что подлинник.
Night Fury
Цитата: Сергей_1959 от 18 Окт. 2024 в 16:03смазанная печать на термоусадке
А спиртом стирается? Интересно просто.
У меня на самсунгах 21700 печать плывёт и размазывается от того что я их руками потрогал после того как что-то протирал ваткой с изопропиловым спиртом. А если этой ватой терануть, то начисто за один проход стирает. В интернетах говорят это окей. А так, других сомнений в оригинальности элементов у меня не нашлось
Игорь 65
 Заинтриговали меня тоже! Проверил! Спирт70% не берёт, Очиститель тормозных дисков который перманентные маркеры стирает тоже не смог смыть, Ацетон смог!
Сергей_1959
Цитата: Night Fury от 19 Окт. 2024 в 19:46А спиртом стирается?
Ну это обычный порошок от лазерного принтера, частицы порошка смываются а следы как от переполненного контейнера с отходами - нет, проверял этиловым гидролизным 96%. Полосы как от убитого тонвала попадаются редко и их ничем не смоешь, другую химию применять не стану, термоусадку жалко.
Сергей_1959
#13319
Кстати, поэкспериментировал с защитными кольцами на вал МК от влаги и грязи, вот так выглядит наилучший результат на сегодня, всё крутится как надо и зазор десятка на сторону.
