avatar_ZYM
Контроллер Infineon
TULSUNDUR
Цитата: ViTbike от 02 Апр. 2013 в 15:52
Кстати этот инфинеон из того же времени и партии когда у меня отрубался при резкой газульке и умер в горах)) Этот инфинеон точно также отрубается при резком газе при стандартных настройках и токах 40/84 всего от 12S LIPO.
спорим, что с этой BMS (на 40 ампер) - вообще ВСЕ инфинеоны будут "неисправными", которые будут в состоянии качнуть кратковременно большй ток и рубануть BMS-ку...    ;-)
ViTbike
Цитата: илс от 02 Апр. 2013 в 19:35
А зачем брать контроллер на 9фет, если можно сразу на 12?
других вариантов нету, чтобы хоть как-то ехало прямо сейчас, поэтому временно одолжил у друга, пока он в армии)) ЦА то вроде правильный, до этого на 12фетовом все верно выдавал.
какая BMS? без БМС катаю, о чем речь?
IvanM
Товарищи, подскажите. Перечитал всю ветку, но так и не понял нужно ли что то менять в инфинеоне при смене напряжения батареи (было 48в, планируется 72в). Контроллер от Льена 9 транзиков.
_claw
нужно разомкнуть проводки которые идут от мощных резюков на плате. по идее проводки должны быть подписаны. типа чтото клоуз 35-50, опен 50-80
Pavel__
Цитата: _claw от 03 Апр. 2013 в 08:44нужно разомкнуть проводки которые идут от мощных резюков на плате. ...
А у 9fet разве не импульсный преобразователь DC/DC стоит ?
Выше писали о том, что эти мощные резюки (с размыкающей петлей) только в 6fet сейчас ставят.
Цитироватьдругих вариантов нету, чтобы хоть как-то ехало прямо сейчас, поэтому временно одолжил у друга, пока он в армии)) ЦА то вроде правильный, до этого на 12фетовом все верно выдавал.
Сам СА всегда правильный. :-)
А вот сопротивление шунтов в разных контроллерах может здорово отличаться. Методика (с айчаржером) несложная, имхо, проверьте, это на 10-15 мин. работы....
ViTbike
методика  простейшая, при условии, что айчарджер есть))
может там шунт быть вообще 6мОм? тогда бы сошлось примерно
TULSUNDUR
сорри тогда... просто при наличии БМС характер поведения контроллеров явно бы свидетельствовал что вырубает именно её и контроллеры там вообще ни при чём...
а BLOCK TIME сколько выставлен?
ViTbike
1 секунда. Но все эти настройки я уже крутил прошлой весной на таком же контроллере. С этим контроллером я особо не парюсь, хотябы 40км/ч он меня везет, но так ради интереса все таки понять бы в чем причина, 2 идентичных контроллера ведут себя одинаково плохо, в первом я много деталей заменил, кондеры силовые, низковольные, фильтрующие, феты заменил, кажется так и не избавился от дефекта, точно не помню..
RSaulius
Если пользоваться ДД мотором и отключить аккумулятор - будет ли присуствовать 5 В на инфинеоне во время езды на педалях?
На "пироге" 5В есть, чем удобно питать  разные устройства в экстренних случаях , когда кончился аккумулятор.
TULSUNDUR
у меня ЕВ306. со снятым аккумом всё запитано - как низковольтка так и высоковольтка - от 48 вольт пашет фара и габарит, и бибикалка...  ;-)
НО наверное это не только от контроллера зависит, а ещё и от собственно схемы электрической.  :bw:
Эдуард электрик
Цитата: edw123 от 27 Март 2013 в 14:05
Цитата: Эдуард электрик от 27 Март 2013 в 13:44
Припаял к бессенсорному инфинеону ЕВ 312-CS-1 разъём датчиков Холла и всё заработало !!! ...
Теперь пришла идея - датчики должны вкл. и откл. кнопкой круиза т.е. когда включаешь круиз датчики отключаются и наоборот -только боюсь, что реализовать это ,без изменения софта, не получится...
Выложите фото с переделками - пригодится. (Платы могут быть разными и для контроля - фото). Кнопка... а стоит? Стал сенсорным - так и катайтесь, а при аварии датчиков просто разъём скините. Зачем всё-таки хочется кнопку?
Вот фотки бессенсорного инфинеона от Пауля(теперь ещё и сенсорного)
С уважением , Эдуард
VasiliSk
#2244
Печаль!
Сгорел инфинеон. 9фетовый
Выйхал из дома - посреди дороги отрубился контроллер - БМС выключила батарею. Наверно это кондер бахнул, т.к. через пару минут я вновь включил и проехал еще пару км. Тут задрыгалось колесо - в мыслях было либо контроллер либо контакты отошли ("наука о контактах", да да). Глядь в сумку - нет отвертки! блин! Постучал по коробке где все провода упрятаны, покатился по пешеходной части, вроде полет норм, все работает. Но иногда мотор чуть чуть жужжал по странному.
С работы выйхал, мотор жужжит, только в горку поворачиваю - бац. БМС вырубила батарею (слава мне что я таки ее поставил на своей кустарной конструкции! что бы было если не ограничение БМС 60А пик Оо), все отрубил, включил фару - работает. подключаю контроллер - пыщ. разьем Anderson приварился. Помучал - отцепил. Вообщем катил/пер/ехал с горки еще 8 километров до дома.
Но сдох контроллер не по вине тока, а по вине влаги, не пойми откуда взявшейся! или по вине кондеров.
Впервый раз когда разобрал (перед тем как еще лифер пришел, когда на свинце катал) я допаял кондерчик 100V 470Uf посередине платы, его распучило по боку. Заводской кондей слегка вспух. Когда открыл крышку, думал дай понюхаю "души умерших транзисторов" - ага, щазз. В нос ударил резкий, дико вонючий запах, чегото протухшего - от влаги и остатков кондера видимо. Провода я промазывал силиконом в месте выхода, но это видимо не помогло защитить от такой напасти как вода. Вел, кстати, в основном стоял на улице, когда жил в деревне. На него и снег падал. Еще по грязи без крыла както прокатился. Вот сейчас видимо накопившись, оно все и привело к печальной гибели основного узла.
Замерил - сдохла одна фаза точно, она закоротила на землю всё. Другие кажут 450 ом на + и -.
Волнует основной вопрос - живы ли остальные 6 фетов других фаз. >_<
И да, что с кондерами то делать? 40А для них походу много. На сколько мне известно тут два пути - увеличить напряжение кондера (с высокими напряжениями дольше обычно живут) либо увеличить емкость. Но КУДА ее увеличивать то?
Почти около дома встретил, видимо, дедка-электронщика (в хорошем смысле), порасспрашивал, интересовался больше по электронной части. Советовал к инфиниону радиатор поболе прикрутить, либо МК проверить, а все оказалось в банальной воде. Хотя и не факт, уж больно странно себя вел контроллер.
mevial
При прозвонке меняйте провода тестера местами, в одну сторону должно быть ~500мВ(ваши 450Ом), в другую сторону должен быть обрыв. Если в другую строну та же фигня, то труп. Сами по себе от влаги транзисторы не мрут, скорее всего умерли ещё и драйвера этой фазы(или одного из плеч, а второй транзистор умер за компанию). Конденсаторы должны быть low ESR, в нашем магазине их называют "компьютерными"(хотя в компах не припомню конденсаторов на 100В), а мрут они от перегрева больше чем от нагрузки(собственно от нагрузки они тоже греются), т.е. контроллер должен всё-таки охлаждаться.
VasiliSk
#2246
В том то и проблема, что... ааа стоп, у меня же фазы питания закоротило! поэтому в обе стороны звонятся диоды в возможно живых плечах! уберу КЗ - посмотрю живы ли. звонятся на 400мВ
"низкоомные" конденсаторы на 100 вольт у нас вообще не найти. Я собственно и не помню чтобы такие были. Когдато смотрел парт лист кондеров производителя, там L.ESR до 50 вольт, если не меньше...
Да перегрев и происходит потому что большой импульсный ток, сопротивление внутреннее высокое -> смерть
А контроллер у меня снаружи, обдувается воздухом. Как и обливается водой...
UPD: оказывается замкнуло кондер, который по умолчанию стоял и 2 полевика сдохло. остальные фазы живы. контроллер от льена кстати.
Самое интересное что у пробитого кондера КЗ нет.
Такой вопрос, если не найду IRFB4310, тот один, выживший я поставлю на верхнее плече (там по одному) и на низ поставлю чтонибуть с упсов, помощнее, вольт на 75 (больше врятли найду) то как долго протянет такой "шахид мод" с моими токами? 40А бат. 70 фаз
И посоветуйте пожалуйсто чем удалить оставшуюся грязь/жир/еще хрен пойми что.
mevial
Низкоомные кондесаторы, взято с оф сайта Rubycon.
Очень не советую с упсов, там высокая индуктивность у транса и поэтому говнотранзисторы не сгорают, лучше поискать в магазинах что-нибудь соответствующее. Кстати, у 4310 момент открытия сдвинут, если поставить одну фазу из других транзисторов(например 4110), то контроллер хромать начинает, проверил лично.
Я для удаления грязи использую СБС(спиртобензиновая смесь), в том числе и нагар от взорванных деталей хорошо удаляет.
VasiliSk
Спасибо за инфу!
Транзисторы нашел в одном мегадорогом магазе - 150 руб/шт =(
Насчет упсов - транзисторы тоже сгорают, только если сгорают то с шумом и пламенем :) но редко, да
Чтож, видимо придется пользоваться общественным транспортом, до выходных точно.
драйвер сгоревших транз-ов нижнего уровня звонится на 1 вольт от земли до GATE, как и на живых.
верхний транзистор - 0.5В от фазы (- тестер) до GATE (+ тестер)
VasiliSk
Уважаемые спецы электроники и контроллеров в часности! помогите установить истинную причину смерти фетов. сгорело 2 фета, верхний и нижний. один нижний в этой фазе выжил.
Как все случилось описал здесь.
Единственно, что добавлю, драйвера на КЗ не звонятся, на всех фазах одинаковое сопротивление от GATE до - и +
У кого какие мысли по этому поводу? своими соображениями пока делится не буду, хочу сначало узнать мнение других.
