avatar_ZYM
Контроллер Infineon
redimer
Цитата: VasiliSk от 12 Апр. 2013 в 13:10
Уважаемые спецы электроники и контроллеров в часности! помогите установить истинную причину смерти фетов. сгорело 2 фета, верхний и нижний. один нижний в этой фазе выжил.
Как все случилось описал здесь.
Единственно, что добавлю, драйвера на КЗ не звонятся, на всех фазах одинаковое сопротивление от GATE до - и +
У кого какие мысли по этому поводу? своими соображениями пока делится не буду, хочу сначало узнать мнение других.
такое диагностировать по словам почти невозможно, и тем более только омметром.
Думаю что возможно проблема с драйвером мосфетов который открыл оба плеча сразу.
(как я слышал от опытных коллег качество интегральных драйверов оставляет желать лучшего)
VasiliSk
там драйвера на рассыпухе ж. забыл что значит "интегральных"...
Просто волнует вопрос, от воды это случилось или изза токов под 40А? И на сколько А макс расчитан 9фет инфинеон? я так точных цыфр и не нашел.
Хочется решить проблему так, чтобы вероятность ее повторения была крайне мала.
ra6fnq
оптимально, звякнуть мегометром обмотки на корпус двигателя (проверить изоляцию) - но так ни в коем случае нельзя звонить Холлы!
Евгений
VasiliSk
Контроллер живучий, поменял все транзюки одной фазы, выпаял пробитые кондеры - работает! Заодно почистил от налета в спирте плату. но почему то стал хуже тянуть на низких оборотах, и тормозит слабее. Или мне кажется? Просто если сравнить начало катаний на лифере и сейчас, то сейчас не так сильно прижимает к рулю, при включении тормоза. И разгон стал зааметно хуже. Отсутствие кондеров тут может играть какуюто роль?
Может, конечно. :exactly:
В Инфинене лишних деталей нет.
А чего сразу новые кондеры не впаяли?
Эдуард электрик
Вопрос по 12 Fet инфинеону от Пауля: max ток там 40 А - можно ли на фазном токе выставить ограничение более 40 А ?
Кстати,рекуперация у меня работает, когда замкнуты 2 белых провода ,при разомкнутых не работает . А у кого то эти белые  проводки для смены напряжения >48В и <48В !?
С уважением , Эдуард
Я ставил и 50, и даже 60А батарейного тока,  фазный за 100А :hello:
Конкретные цифры не помню, давно это было  :kidding:
Белый проводок для 9fet и выше  - рекуперация.
6фет - переключатель входных напряжений...
ra6fnq
у меня на ЕВ306 3077 от Льена, белые тоже рекуперация
Евгений
Ну да, все правильно. :exactly:
Такую оригинальную переключалку напряжений делает только селлмен.
Обсуждалось несколько страниц назад.
VasiliSk
Расчитывал что раз он стоит 89$ то уж кондеры должны быть нормальными. Ан-нет
Допаял кондеры, фазный поднял до 90А (а то в горки вдвоем на велике моторчик еле справлялся) и все стало получше.
Пока не спаяю токоизмиритель, понять насколько точно там токи определяются проблематично..
Да, кстати, а где можно купить дешевле всего инфинеон? чтобы потом самому проапгрейдить.
АндрейS
Народ, подскажите какие токи можно выставить на 6 фетовом инфинионе, что бы он не сильно грелся? Градусов так 30-40.
Были ли случаи использования данного контроллера с использованием  для рассеивания тепла не его корпуса, а отдельного радиатора?
TULSUNDUR
#2261
у всех разные моторы, и контроллеры тоже имеют как минимум 3-4 разновидности, плюс обдув у всех разный.
посему вопрос однозначного ответа не имеет.
я к примеру выставил на попробовать 38А батарейного, 100А фазного, овербуст 3 секуды.
и контроллер чуть тёпленький... ну градусов 43-45 максимум.
сейчас по прохладному воздуху - примерно 35-37.
а в 30 градусную жару требуемая температура получится только если его вообще не включать...  ;-)
весь корпус у контроллеров - сплошной радиатор, но можно его конечно прикрутить в бескорпусном варианте планкой например к раме, вот только корпус защищает плату от механических воздействий, воды и влаги, а в бескорпусном варианте этого не будет, и любая капля солёной воды может прекратить Вашу поедку в самый неподходящий момент.
ranger
9 фетовый разогрелся за 20 минут езды на скорости 50кмч, настройки 36/90 пик по ваттметру и циклу 45А
температура достигла 28 градусов. Бокс закрытый, охлаждение принудительное.
Кстати что говорил что в инфенионе термозащита? Разве есть? нету вроде.
градусник прилепил с нижней стороны контроллера. Температура воздуха +7
Lion
Градусник, а вернее его датчик, надо лепить непосредтсвенно на феты, а не на коробочку
Понятно, что на радиаторе фетов будет точнее, но у люминия отличная теплопроводность, т.е. погрешность будет минимальная.
Для меня пока важно определить порядок цифр.
28-30 град, у меня контроллер греется в покое, от гасящего резюка слаботочки.
Это нормально. При движении с макс. нагрузкой темп. поднимается до 52 град. На остановках до 55. Тоже полагаю, что это в пределах нормы!
Самое интересное - что будет летом и при движении в гору. Принудительное охлаждение пока не рассматриваю.    ;-)
_claw
а вот огорчу я тебя. нигде. инфенион это хай энд изделие. что ты там собрался апгрейдить? и так все по максимуму выжато. ну если только например 80В (какие там феты, не помню) на 4110 перепаять. но это не апгрейд, а шило на мыло...
Aleksandr SF777
Купил 12 фетовый контролер EB312, похож на Льеновский, но провода для прошивки не выведены, самому надо выводить, есть шнурок для прошивки от Пауля на EB306. Но контролера того сейчас нет.  Кто нибудь может дать распиновку Паулевского шнурка? Или ткните носом пож. где есть на форуме, вроде где-то встречал, но сейчас не найду.
Рожден в СССР.
ra6fnq
https://electrotransport.ru/index.php/topic,13277.msg224899.html#new
Евгений
