avatar_ZYM
Контроллер Infineon
delvin
Параметр Скорость по умолчанию должен быть Скорость 2.
Цитироватьпробовал прошить контролер, для ручки газа 60-100-120, получилось 1-60, 0-120, 3-120, как сделать , что бы на 0 было 100,
Честно говоря, не пойму в чем проблема.  :bw:
Скорость по умолчанию, это в вашем случае - 0, т.е. все разомкнуто.
Дальше действуйте по моему скриншоту. Если положения I и II перепутаются, перекиньте соотв. концы и порядок :)
upd ...опередили уже...
jenia
прошивал прогой от луена, это не имеет значения я думаю, делал как сказали,получилось 120-60-60
jenia
ставлю значение любое в проге третьей  скорости оно сразу забивает 2 положения тумблера, хотя по умалчиванию стоит 2 скорость
delvin
а режим переключения Селектор?
Просто уже тоже идеи кончаются.
jenia
delvin
Может XPD попробуете она какбы подружелюбней чтоли.
У вас веть ЕВ306?
jenia
она так то работает, только значения свои нельзя сохранить, с ней мудрить надо, но и эта нормально прога шьёт, какая разница, 312
delvin
#2330
Сохранить можно только ненадо в имени профиля использовать руские  буквы тогда всё нормально сохраняется. А какая разница ну веть не работает дак с чего вы взяли что прошивает нормально вот если попробуете другой программой и будет тоже самое тогда станет ясно что проблема не в ней.
jenia
всё всем спасибо за помощь, оказалось проще простого, контакты в разьёме загнулись, всё работает  :-)
Ампервел
Я седня не смог прошить Инфинеон! Странно, никогда не было проблем с этим. XPD 1 использовал.
разобрал контроллер 6 фет, сразу заметил не 6 , а 7 транзиков :look: Все перепробовал - не шьется. Штырьки все правильно вставлял, на всякий случай провода прозвонил даже...  неужели как то по другому надо подключать сей Инфинеон? По моему это старая версия.
_claw
так крайний левый это не фет. это стабилизатор питания малоточки
Ампервел
В своем Инфинеоне я не увидел этого стабилизатора... зато шьется на раз.
А этот я не могу прошить, нм в XPD, ни в Parameter Designer. Может подключать надо как то по другому? :bw:
Посмотрел на фотку своего (проданного в прошлом году) контроллера от Льена, маркировка одинаковая, см. на фото.
А значит это новая версия. т.е. нужен переходник! Спросите хозяина, мне этот переходник Эдвард прислал вместе с сабжем...
Ампервел
елки-палки, переходник же у меня где то валяется, спасибо , щас попробую. :hello:
Это третий инфинеон (EB306), если у Вас программатор для второго инфинеона, вот про переходник под третий инфинеон
Just55
Подскажите, какой версии это контроллер?
http://s019.radikal.ru/i627/1305/fc/86d623cf055a.jpg
Двухподвес GT I-drive, крошка 3 кВт, Mini-e, 48 В, 10 Ач Li-Pol. Макс скорость 60 км/ч, пробег 40-50 км.
С 1.07.2016 KingSong KS-16A 680 wh (Firmware 1.20 --> 1.21-->1.22-->1.23)
M2... похоже, 2-ой. :bn:
Надежнее вскрыть, посмотреть на обозначение платы.
