avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Alexx232
Цитата: zap от 06 Май 2013 в 18:34
Ну, так и должно быть. Поставили 36, реально 33, это нормально.
Контроллер это Вам не мультиметр, замеры он делает плюс-минус километр.
Да и всякие ваттметры типа Wattsup врут как сивые мерины.
тогда порядок, вот вопрос льен 12 фетный выдержит же 75 вольт без переделок?
simIgor
:hello: Добрый вечер всем! Собрался заказывать МК от Пауля такое http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=36&product_id=54, но не могу никак определиться с контролером, посоветуйте какой взять, планирую использовать батарею примерно 52V 20Ah, сам склоняюсь к 12 ФЕТ IRFB4110, понимаю что пойдёт любой что у него есть, НО! хочется запас, что-бы не был узким местом, не переделывать его и от перегрузок не умер (мало ли что в последствии прийдёт в голову в смысле эксперименты по увеличению ёмкости и напруги)  ;-D!
Знаю что ответ тут наверняка есть но всё тут перечитать не возможно, а поиск мало помогает. Будьте добры рассказать (в нескоких словах) что выбрать и почему...
Merida Matts 40MD | МК DD MXUS 1кВт | Infineon_312 14/30A | 18S2P LiPo Zippy Compact 11,6Ач | 54км\ч
Pavel__
Цитата: Alexx232 от 06 Май 2013 в 19:49... льен 12 фетный выдержит же 75 вольт без переделок?
Откуда берутся такие вопросы :bn: ?
Там же в спецификации написано, что рабочее напряжение 100в.
-Владимир-
[user]simIgor[/user], 12 фетовый на 4110 может 3 киловатта раскачать или даже поболе
так что берите его-будет хороший запас на модернизацию
simIgor
Благодарю -Владимир- теперь поуверенней как то, а ещё вопрос к вам вы вроде брали у Пауля МК (если брать такой комплект - http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=36&product_id=54, комплект, с 4110 12F) кабель докупать прийдётся или он будет в комплекте?
LW6600
#2309
Цитата: Alexx232 от 06 Май 2013 в 16:13
Все сработало, у меня разница на 12,5 вольт вышла.
Скажите в 12 фет контроллере можно без переделок давать 70-75 вольт?
Хочу попробовать свой q-128-500w-36v на 70 вольт и вкачать 1500ватт, не подурнеет мотору?
Про вольтаж писали выше.
NoName - аналог Кушки катал на 72В. Фазный шил на минимум, 30А.
Не поплохело. Только газ нужно поворачивать очень плавно.
В процессе полетели 2 холла, но это, думаю, из-за сопливых контактах,
найденных в разъеме датчиков.
Но перед экспериментом стоит уточнить - контроллер от Льена или от Селлмана.
Могут быть нюансы.
Alexx232
льен, у него и брал
ViTbike
у контроллера в нормальном состоянии должно ли быть напряжение между минусом к датчикам холла и входами под датчики, у меня что-то не с того не сего отказывается крутить колесо, а между минусом и входами под сигналы около 5В, датчики были отключены  при измерении.
UPD: сам спросил сам отвечу, откопал рабочий инфинеон, между минусом и входами всегда 5В...
Цитата: ViTbike от 09 Май 2013 в 17:11
у контроллера в нормальном состоянии должно ли быть напряжение между минусом к датчикам холла и входами под датчики,... сам спросил сам отвечу, откопал рабочий инфинеон, между минусом и входами всегда 5В...
Датчик Холла имеет выход "с открытым коллектором" и в любом контролере этот вход подтянут к 5В: должно быть 5В на высокоомном тестере.
sergey.67
Докупать. Вот что Пауль пишет:
There are a few options/additional items that may interest you on the 500W DD kits, as listed below:
-              EB3XX Infineon Controller Programming cable – 10USD. All Infineon EB3xx controllers are programmable with this cable.
-              Throttles are cheap; they are plug-and-play with the our controllers and include 3 speed and cruise (Infineon Controller).
-              Cycle Analyst CA-LDS, compatible with both DD and geared motors when used with Infineon controller, 130USD.
-              Ebike tester – 20USD
-              DCDC (component only), 3A OP, adjustable DC out, max 48V pack– 10USD
simIgor
[user]sergey.67[/user]
ЦитироватьЦитата: simIgor писал 07 Май 2013 в 00:13:55
Благодарю, разобрался с кабелем!
Peoner
Цитата: илс от 05 Май 2013 в 11:17
А чо тут обсуждать. Термодатчик выполнен в форме цилиндра, а измеряемая поверхность плоская.
О каком прямоугольнике вы говорите? Теоретически возможно только линия.
По факту она и есть. Т.к. термоусадка слегка подрезана с контактной стороны. :exactly:
причем тут обсуждать?.. Когда снимается температура с поверхности контактным спрособом то необходима контатная ПОЩАДКА. Т.е. ПЛОЩАДЬ, а не линия.
А на фото датчик измеряет преимущественно температуру (теплого) ВОЗДУХА :facepalm: рядом с контроллером, и совсем немного температуру самого корпуса контроллера.
Температура должна сниматься с ПЛОЩАДИ а не с линии :fool:
ладно хоть термоусадку подрезали... /:-)
вообще, можно конечно и так мерить, но необходимо вносить поправку на ТАКОЕ неполное прилегание датчика к измеряемой поверхности, но для этого :eureka: надо знать ее (поправки) численное значение
jenia
У меня вот такая ручка газа, тумблер имеет три положениями, а в программе XPD там 4 положения изменяемых параметра скорости, так какие мне параметры изменять, чтоб совпали с моим тумблером на  ручке газа или всё делается методом тыка, подскажите
Прошейте первые три значения, напр. 60-100-120%,  этого более, чем достаточно.
jenia
спасибо ИЛС, у меня у аккум.  бмс максималка 40, номиналка 20, как нужно батарейный выставить 20, а фазный 40?
Цитироватьу меня у аккум.  бмс максималка 40, номиналка 20, как нужно батарейный выставить 20, а фазный 40?
Прикольно вы изъясняетесь. максималка 40;-D
Так о токах не говорят, только о скорости. На будущее - не ленитесь указывать размерность величин. :exactly:
Что касается рекомендуемых токов, то они зависят от многих факторов. Начните с 20/40А.
Если разгон покажется вялым, можно будет увеличить на 30-50%.
jenia
то есть  у батареи  бмс пиковый максимальный ток 40, а постоянный 20, так я имел в виду, начну с 20/40
jenia
пробовал прошить контролер, для ручки газа 60-100-120, получилось 1-60, 0-120, 3-120, как сделать , что бы на 0 было 100, прозвонил тумблер, оказался вот такой схемы, как на картинки, можно ли за программировать контролер на 3 положения 60-100-120 или только 60-100 или 60-120, что тогда лучше выставить, какие значения
