avatar_ZYM
Контроллер Infineon
DarthGray
Такой вариант скорее всего не прокатит
Я когда игрался с имитатором датчиков, заметил что задний ход не включается до полной остановки колеса
Включение реверса на ходу не даёт никакого эффекта
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Чёрт, вот заразы :bu: ну что им стоило сделать человеческий реверс :)
rfSilent
подобный тип торможения заведен на стандартные ручки в тех самых, "электровских" контроллерах. Народ плюется и снимает их нафиг -- слишком резко тормозит + ток жрет (а батареек всегда мало :) ). Я, наслушавшись про падения с великов на таких тормозах, даже не брал ручки из комплекта.
mevial
Мною было испытано торможение противоугонкой, ну что могу сказать, выше 15км/ч противоугонка действительно не включается, с 15км/ч хватает мягко, и даже получается слабее чем тормоз, но до 0 скорости. После остановки надо ждать спадания тока, отключение кнопки не спасает. Ранее я пробовал использовать противоугонку как тормоз, но на небольшой скорости, показалось сильнее, но видимо только показалось.
Насчёт реверса всё-таки есть мысль попробовать, но не просто реверс, а реверс совместно с тормозом. К сожалению не вывел вовремя реверс на колодку, надо разбирать контроллер, а очень не хочется.
yokneamcity
Видимо это как на иномарках с коробкой автомат,реверс не включается до полной остановки  :bw:
Vist
Тут писали что есть реверс в инфинионе, и где его искать?? )) что то на форуме пропустил это гдето
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
diver52
В общем, собрал я сырой вариант эл. вела. Есть вопросы по контроллеру. Через программу, которую выложил zap, я установил ограничение тока в 19,7 А, и фазного в 60,2 А. Однако, на практике на старте ток составляет 30 А, и на максималке он тоже 30 А. Из-за этого я аккамул израсходовал за какие-то 32 км - его емкость 16Ач при напряжении 52 В (минимум 45 В, максимум 57,6 В). МК у меня Mxus на 36 В 500 Вт. Поможет ли перепрограммирование на более меньший ток его реальному уменьшению? Также еще заметил, что глушилка скорости срабатывает только на максималку - ток при старте по-прежнему равен 30 А. Никак нельзя изменить, чтобы какой-то режим скорости ограничивал именно ток? Заранее большое спасибо!
МК mxus up 1,6 кВт, макс. 52 км/час, пробег 36 км
А какой у Вас контроллер (по виду вроде EB212)? Если от Льена, попробуйте версию 0.2.0 программы, я там добавил поддержку именно Льеновских контроллеров. Как оказалось, у него немного другие значения шунта, отчего мои формулы дают неверные значения (особенно отличаются формулы для ограничения тока батарей). Впрочем, то же самое получится, если прошивать Льеновские контроллеры "стандартным" Parameter Designer'ом.
andreym
чтобы экономия была можно еще фазный задушить сильнее - со старта не будет так резко трогаться и кушать будет меньше.
diver52
Спасибо большое. :) Как только соберу готовую версию, обязательно попробую. А пока что только перепрошьюсь, и буду ждать следующего выезда, когда уже все до ума доведу. Вот теперь прямо незадача, какими ставить ток от батареи и фазный ток. А ведь так нравилось ездить при 30 А, думаю при 20 А будет ощутимо хуже, зато экономия. Учитывая, что в самом начале я хотел пробег 50 км на одной зарядке - теперь понимаю, что либо гонять на 30 А ровно 30 км, либо тошнить на 20 А все 50 км. И перед каждым выездом менять значения. А так все же думаю в будущем дополнительную батарею на багажник присобачить, как денег накоплю, если нужна будет дальность поездки. Думаю добавить те же самые 15 А/ч. Но так планирую найти какой-нибудь бюджетный вариант (может быть, даже LiPo или дешевый LiFePo4), и вообще это не к спеху. А то в начале было так весело, пока не кончился заряд.
Диагностирую отравление мощностью :) У нас чуть ли не половина форума "тошнит" на 350-ваттниках, и ничего :-)
Посчитайте внутреннее сопротивление аккумулятора, на основании этого и принимайте решение. Например, предположим оно оказалось равной 200 миллиом. Тогда потери при токе 20 ампер составят I2*R = 202*0.2 = 80 ватт. При этом мощность, отдаваемая в контроллер будет примерно равна I * U * N = 20*3.7*16 = 1184. Значит потери в батарее составят 80/1184 = 7%. При токе 30 ампер потери, соответственно, составят 15%. Дальше сбалансируйте свои запросы между жадностью и жаждой скорости :-)
Фазный ток можете оставить побольше, насколько позволяет контроллер и мотор. Думаю, ампер 50-60 вполне потянет Ваш контроллер (тем более с таким могучим теплоотводом :)), фазные провода при таких токах должны быть хотя бы 12AWG (собственно, Вы их просто потрогайте через пару минут езды - лучше бы они были максимум тёплые, а ещё лучше холодные).
Кстати, большая просьба ко всем, кто пользуется XPD - воспользовавшись им в первый раз, разгоняйтесь плавно и смотрите на амперметр, у кого он есть. Если показания амперметра сильно (>20%) отличаются от установок в XPD, немедленно сообщайте. Если Вы спалите выходные ключи из-за неправильно посчитанных программой значений, это будет на моей совести :ah:
OldGrey
Здравствуйте!
Нужен совет по вопросу подключения цикланалиста к инфинеону.
Вначале о том, что было сделано.
1. Подключил ЦА к контроллеру заднего МК (у меня их два, байк полноприводный), но возник вопрос как отслеживать передний? По совету andreymа (кстати, огромное ему спасибо за помощь) установил внешний шунт в разрыв минуса питания обоих контроллеров и батареи и перепаял два провода от ЦА на внешний шунт, откалибровал его по значению сопротивления внешнего шунта.
2. Удалил провод датчика с герконом. Внутри ЦА припаял свободный "жёлтый" провод к контакту "Sp". В настройках изменил значение Set poles=20 (для старого серого МК).
Собрал  это хозяйство на стенде - всё отлично работает.
Смонтировал на байк и обнаружил вот  что:
Если разъём ЦА не соединён - всё нормально работает. При соединении соответственно включается ЦА и через пару секунд на полную мощь врубается МК и не реагирует ни на тормоз ни на ручку газа, как будто они не подключены. При этом переднее МК продолжает нормально работать  не смотря на то, что ручки газа и оба тормоза запараллелены.
Вот такая ситуёвина, где-то я намудрил, но вот где?
Да! Ещё укоротил кабель ЦА, но все провода припаял как было.
Какие будут мнения?
Цитата: diver52 от 07 Июнь 2011 в 17:10
... По поводу всех режимов, я их вывел на выключатели - на фото они на крышке находятся. Два с тройным положением: у первого выключателя первое положение определяет повышенную скорость 120%, второе - пониженную 70%, и посередине обычный режим, у второго - первое положение сверх пониженную скорость 30%, второе - заднюю скорость и посередине обычный режим. ...
Судя по цитате выше, у вас 4 скоростных режима получается (120%, 100%, 70% и 30%) а в Инфинеоне только допускается только 3?
Видимо один неактивный?
diver52
Спасибо за подсчеты. Потери в моем случае будут невелики, учитывая внутреннее сопротивление в 60-80 мОм. Ну а так конечно же, попробую все режимы, когда все соберу по-хорошему. Может быть, мне вполне будет хватать и 20 А. Главное, чтобы в горку тянул, а это еще и вместе с девушкой - общий наш вес 110 кг + вел с электроникой 40 кг. 150 кг это нехило. Зато как я летал на 30 А... Кстати, по всей видимости, в первой версии программы был неправильно подобран коэффициент для шунта. Т.е. получилось 20 А * 1,5 = 30 А. Тогда фазный ток был 60 А * 1,5 = 90 А?  :shok: Удивляюсь, как все это выдержал контроллер.
ilyukhs
По сути, выключатель имеет 3 позиции: все разомкнуто, замкнут второй с третьим и замкнут первый со вторым. Когда в обоих выключателях стоит "0", все разомкнуто - режим 100%. Ну и далее остается 4 режима: задняя скорость 20%, инвалидная скорость 30%, экономная скорость 70% и максимум 120%. Заднюю скорость тоже буду использовать - удобно при перетаскивании вела.
OldGrey
В продолжении сообщения #300 долго искал неисправность и, "методом научного тыка" обнаружил, что отключив синий провод в разъёме ЦА всё заработало!
Интересно какие функции он выполнял и чего я лишился?
На этом первая серия проблем закончилась. Оба МК работают синхронно. Контроллеры прошиты с помощью XPD (в первой версии), огромное спасибо автору! Для начала решил не рисковать. выставил в обоих контроллерах ток батареи 30А, фазный ток 40А. Напряжение 58V, ёмкость 30 А/ч (Tyrnigy5000 14S6P). Контроллеры от Льена, 6 фетовые.  Скорости 112%, 70%, 30%. На холостом ходу ЦА показал соответственно 48км/ч, 32км/ч, 12км/ч.
Ну если на стенде всё отлично - пора переходить к полевым испытаниям.
Серия вторая:
Собрал все потроха в кучу выкатил на улицу. Стартовал на первой скорости - медленно поехал. Переключил на вторую - покатил порезвее. Далее попробовал третью - ещё лучше! Значения скорости не запомнил, не до того было. И вот где-то метров через 500 обнаружил падение скорости и появился гул в переднем колесе. Развернулся и поехал обратно. Как оказалось: задний МК отключился и перешёл в режим тормоза. Но понял я это не сразу и продолжал двигаться. Передний МК мало того что выполнял двойную работу - ещё и преодолевал торможение заднего. Короче, около самого дома он тоже отключился и перешёл в режим тормоза. Пришлось на третий этаж не закатывать, а с трудом затаскивать (вес тянитолкая 50кг).
Снова поставил на подставки. МК не работают... Руками колёса прокручиваются с усилием. При отключении силовых проводов вращаются легко. И только циклоаналисту всё нипочём. Светится себе, показывает "результаты" испытаний...
Кто виноват,  понятно, - сам. А вот что дальше делать?
Цитата показывает, что с большой степенью вероятности пробились мосфеты в контроллере. И это тревожно, потому что могло произойти из-за расхождения в предельных установках программы прошивки.
Я когда узнал от коллеги zap, что стадарнтный Parameter Designer и версия этой проги от Льена имеют разные пересчетные коэфф. (из-за разного сопротивления шунтов?), крепко задумался, м.б. транзики в контроллере на 12 FET у меня из-за этого вылетели?
Уважаемые гуру. Разъясните пож., какой (все-таки) прогой безопасно шиться для 12 фетовыых контроллеров на 100 и 130В от Льена?
mevial
Честно говоря удивлён, в 12 фетовом выставляю фазный 120А, но правдо это только момент старта... Хотя один раз феты пробил, специально вел ногами дежал и очень медленно двигал, померить макс ток, в результате 1 убитый фет. Думаю самое безопасное для 6 фетового, это 30А фазного и 20А батарейного.
Так что вам менять феты. И шиться с помощью XPD в 206й льеновский вариант.
Шиться всегда небезопасно, особенно когда не понимаешь, что делаешь. XPD нормально шьёт, надо только выбрать правильную модель контроллера(хотя бы количество фетов) и соизмерять свои аппетиты с возможностями контроллера, они не безграничны. А на 130В надеюсь вы купили специальный 150 вольтовый контроллер? Кстати у irf4115 максимальные токи значительно ниже, так что 12фетовый высоковольтный контроллер по токам на уровне 6 фетового обычного.
