avatar_ZYM
Контроллер Infineon
ranger
сегодня словил КЗ по входному напряжению. Контроллер просто отключился и ждал пока обгорят батарейки ;) К счастью обошлось - успел выдрать провода и сработал предохранитель вовремя
Это в нем получается защита такая хорошая или реакция у меня? ;)
mevial
Ничего не понял, кто кого коротнул, что стало с контоллером? Если вы коротнули батарейку, то контроллеру до балды до этого без всяких защит. Если коротнул контроллер, то скорее всего полевики сгорели а батарейка полная фигня, если не распылила полевики по корпусу контроллера. А защита у инфинеона обалденная, несколько раз сгорали полевики, и всегда только одно плечо и только один транзистор в плече. У тупого контроллера выгорают оба плеча фазы(был опыт), а инфинеон успевает отключать второе плечо. Очень удобно подбирать транзики среди подделок, самые плохие горят, а хорошие, что вроде бы под удар попадают - выживают.
Ггг, у меня лежит контроллер Ямасаке 350Вт со сгоревшим верхним плечом в одной фазе, так штэ не надо грязи ;-)
ranger
да нет, коллеги! все в порядке! просто посадил разъемчик на 0.50 омедненку. Вот и результат.
Коротнула батарейка, все в порядке, сработали все предохранители что я ставил.
mevial
Значит тоже есть защита от кз/акк не вытянул сжечь другое плечо/автомат сработал... У меня кристалайтовский контроллер есть, вообще без процессора, там всё тупо, по датчикам холла тупая аналоговая схема переключает ключи, и ей всё равно сгорел ключ или нет, в нужный момент она переключит. А если одно плечо пробито, то другое плечо коротится на батарейку. Шим организован посредством tl494, так что тоже никакой защиты.
licwn
Цитата: zap от 14 Сен. 2011 в 09:22
А что, есть необходимость в версии для n8xx/n900? Машинки редкие и специфичнаые, к тому же сняты уже с производства.
По поводу кнопки - нужен специальный шнурок, на одном конце USB, на другом - разъëм к контроллеру с кнопкой. При нажатии на кнопку на один из штырей разъëма подаëтся +5В, это питание микроконтроллера. Кнопку следует жать в момент прошивки, и после прошивки отпустить.
В пользовании и n810 и n900, так что если будет программа, буду использовать.
Шнурок у меня есть и не один, по работе постоянно использую, только кнопок на них нет. Те надо  подать 5 вольт во время прошивки на контроллер? Ну это не обязательно же должно быть принадлежностью шнурка? просто 5 вольт подать, так?
ranger
ребята, ткните меня носом, в настройках есть режим скорости 120% и три выпадающих меню скорости. И типа описание, что используется для переключателя..
А куда этот переключатель ставится? Разъема вроде нету такого... И как можно без него задать режим 120%? Может в проге от Zap такая функция есть?
или не мучится и просто добавить банку?
KuD1974
Всем привет! Может кто подскажет , что может быть?
1. Велосипед при движении стал  дёргаться при 120%? (едет конечно но появились рывки). Настройки были 40А батарейный и 100А фазный. Сейчас снизил до 35А и 70А, но рывки остались(при120%).
2. При прошивке контролёра через родной шнур и Parameter Designer For 116 - прошивка проходит раза с 10 и то после танцев с бубном-WINDOWS 7/64 (дальше если прошился то можно многократно прошиваться если шнур не вытащил) Что может быть?
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
В режиме больше 100% расход энергии резко увеличивается.
Кнопки припаиваются к контактам, описанным во всплывающих подсказках в XPD. Разъëм для кнопок переключения скоростей Льен не впаивает, надо это самому делать если надо. По умолчанию (без кнопок) используется скорость 2.
Ага, здорово, раз есть хоть один человек, которому это пригодится кроме меня, копну в эту сторону на досуге.
Лучше всë-таки чтобы была принадлежностью, иначе замучаетесь. Я себе сделал просто переходник из куска шлейфа, на один конец напаял разъëм BLS-4 (надевается на USB-UART переходник), на другом конце - пять штырьков, которые втыкаются в разъëм для программирования. Провод +5В перерезал, воткнул в разрыв нефиксирующуюся кнопку, второй контакт кнопки вывел на оба красных провода на разъëме.
И, кстати, переходник с контроллером соединяются RX-RX и  TX-TX, а не как обычно крест-накрест.
mevial
1. Насколько я понял 120% включается не сразу, а только когда заполнение шим 100% и ток ниже тока ограничения. Вот если ехать в этом диапазоне скоростей, то будут постоянные переходы со 100% на 120% и обратно. У меня дёргает на 45км/ч, что является потолком для 100%. Так что на 120% нужно ехать только тапка в пол.
2. Дам совет по борьбе с параметр дизайнером, если не хотите поставить xpd. Сначала втыкайте провод в контроллер, и только потом в usb, в таком порядке мусора на последовательном порте не образуется и параметр дизайнер не глючит. Винда тут почти ни причём, у меня он на xp вис с блокировкой компорта. Притом на прошивку 3 попытки(у меня 3 usb), потом нужен жёсткий ребут(винда не может завершить работу с заблокированными портами). Когда понял где собака порылась глюки перестали меня доставать. А когда уважаемый zap выпустил xpd 0.2.1, так вообще забыл в каком порядке шнуры тыкать. :)
ranger
а вот с этого места поподробнее :) получаетя если я задам скорость 2, то паять ничего не нужно, а просто когда выкручу ручку на полную произойдет резкое увеличение скорости на пару кмч? если да, то именно то что мне нужно. Ибо с выкрученным газом не езжу, а для экстренного ускорения отстрел ступеней очень даже не плох )
и насколько ток растет в этом режиме? спрашиваю, чтобы снизить батарейный ток пропорционально, т.к проводка пока на пределе разумного
KuD1974
Огромное спасибо! Буду пробовать xpd.
Пока вспомнил ещё вопросик - при старте цикланалист показывает ток до 69(бывает и больше), а потом скидывает.
Andreym сказал что этот параметр должен быть не больше 40А, но после уменьшения силы тока (батарейная и фазная) всё осталось как и было (ну может высокая сила тока меньше держится). Что может быть или это у всех так?
mevial
Батарейный ток не меняется, просто обычно на крейсерской ток ниже ограничения, вот тут 120% помогают вернуть утерянный ток, но жертвуя при этом КПД. Хотя если судить по реакции смартбмс при 120% пульсации тока ещё те, и могут превышать ограничение почти в 2 раза, вот бы график с неё вывести...
ranger
т.е в моем случае лучше батарейку добавить, т.к пульсации тока могут быть... в 2 раза?  :shok:
Да Вы просто попробуйте, поставьте 120% на вторую скорость и попробуйте в деле. Батарейка Ваша не сгорит, просто хватит её ненадолго.
Если будете понижать батарейный ток - ничего из ничего не бывает.
120% получаются за счёт чудовищного снижения КПД. Рекомендую ставить не больше 110%.
andreym
Что может быть?
в аналисте Current limit  убрать(задать 99А) и все будет нормально
аналист нормально ограничивает ток только до 100% установок в инфинеоне - больше начинается дерготня.
а вот без ограничения тока аналистом у меня ничего не дергалось. даже на 120%
KuD1974
Что может быть?
Спасибо! Попробую сегодня!
