Обсуждаем чупасосы (продувка мотора) без чупиной цензуры
Автор tmkt, 17 Июль 2018 в 02:20
DragonTM
Цитата: tmiaer от 30 Авг. 2018 в 01:03Лучше уж тогда просто масло качать.
А вес и сопротивление вращению?
Dimm56
Кто нибудь может рассказать про внутрянку чупасоса киянка v2 на миникрошке от уважаемого Чупы? перерыл пол инета и везде только замеры эффективности. Или сама внутрянка это секрет?)
newsky526
Цитата: Dimm56 от 12 Апр. 2019 в 13:11Кто нибудь может рассказать про внутрянку чупасоса киянка v2 на миникрошке от уважаемого Чупы?
Видимо,коммерческая тайна. Вряд -ли так просто узнаете.
Миникрошка 4 витка
Dimm56
Просто думаю о том что лучше: прятать куллеры внутрь мотора или делать наружный подвод? из плюсов наружного вижу большую возможность в обдуве, так как можно поставить мощные туннельники
newsky526
Цитата: Dimm56 от 12 Апр. 2019 в 13:59Просто думаю о том что лучше: прятать куллеры внутрь мотора или делать наружный подвод?
Если ДД мотор,то внутри место обычно есть и можно ,очень мощные кулеры разместить. Ну а с редуктором,вариант наверное один- наружный кожух. Я пошёл ,по этому пути :   https://electrotransport.ru/index.php?msg=1559971
Миникрошка 4 витка
VitaliyS
.а какие наружные входу? присматриваю для своего проекта..
.. по работе для охлаждения аппаратуры часто использую
https://www.digikey.com/product-detail/en/sunon-fans/PMD2406PMB1-A.-2-.GN/259-1408-ND/1249281
может это через-чур будет?...
newsky526
Думаю,что будет мало.
У меня установлены 2 двойных блока последовательно,таких 40мм кулеров,только так можно получить ,необходимое давление воздуха,для прокачки нутрянки.
      € 9,72  10%СКИДКА | Дельта GFC0412DS-SM06 4 см 40 мм 12 В 2.80A двойной вентилятор
https://s.click.aliexpress.com/e/bp5XWkEG
Миникрошка 4 витка
VitaliyS
...вообщем придется поэксперементировать, может тот избыток тепла что у меня будет в моторе удастся выдуть вентиляторами, что у меня на работе. Там мощность и объем прокачиваемого воздуха выше, но статическое давление в три раза  меньше. Просто пара таких вентиляторов у меня на инверторе в 25кило стоят, справляются на ура
newsky526
[user]VitaliyS[/user], может быть,но для узких щелей нужен напор,а не объём.
Миникрошка 4 витка
VitaliyS
тада, разбирал мотор когда фазные менял, внутри реально, чтоб продуть , нужно давить конкретно. Может что-то подходящее из центробежных есть...
https://electrotransport.ru/index.php?topic=14857.msg1592657#msg1592657
newsky526
Миникрошка 4 витка
Dimm56
Видел это видео, конкретно это модификация, насколько я понял, от Веломестеров, а он просто посмотрел и оценил. Хотелось бы все таки узнать что Чупа конкретно наваял внутри своей Крохи)))
Blik86
Цитата: Dimm56 от 12 Апр. 2019 в 13:59Просто думаю о том что лучше: прятать куллеры внутрь мотора или делать наружный подвод? из плюсов наружного вижу большую возможность в обдуве, так как можно поставить мощные туннельники
Еще можно воткнуть фильтр, еще так как в подводе и моторе избыточное давление меньше шансов что мотор насосет грязи или воды.
Снаружи: габариты и мощность вентилятора условно не ограничены, применимо к любому мотору, но дополнительный геморрой при снятии колеса и внешний вид зависит от прямоты рук.
Может конфликтовать с тормозом или трещоткой, но зависит от реализации.
Внутри: не видно и не мешает, но мощность ограничена габаритами мотора и, как правило, что-то толковое влезает только в миникро (45мм магниты) и больше с алю статором. Стальной вообще в пролёте, там дырки маленькие, задавят весь поток. В 35мм мотор я пробовал инсталлировать, не взлетело.
Statik
Что-то не пойму при чём   тут "весь поток" до дырок в статоре,дырки в статоре нужны для того чтоб поместить туда вентиляторы,остальные дырки в статоре нужно заделать,а воздух будет сосать с одной стороны и на ту же сторону и выдувать через разделительную камеру прижатую к крышке мотора,условно сосать от центра,а выдувать по краю периметра или наоборот,методом эксперимента.Там ведь по-другому не сделать,если прятать вентиляторы вовнутрь.
[user]Statik[/user], та дырка, куда надо ставить вентилятор, даже если он один, должна быть больше, чем размер вентилятора. Чтобы у него лопасти не оказались напротив глухой стенки и ему было куда дуть.
Statik
[user]tmiaer[/user], Так это ширина статора должна быть соответсвующей,а ширина (длина)вентилятора тоже должна быть соответствующей.
И да,то что по вашей ссылке это фуфло,оно работать не будет эффективно,просто перемешивать воздух внутри мотора,по этому Чупа и назвал это "свой путь"))).
