Li-Force Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD) - Страница 86
avatar_acyd
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
Fox_exe
Цитата: Red_Mamont от 10 Сен. 2024 в 21:26Первая проблема, это редуктор, упирающийся в маятник. Но это фигня, особо за данный вопрос не переживаю. А вот вторая проблема носит везувийский характер. Родной бафанговский шатун упирается в маятник!!!!!
И вот суть вопроса: возможно ли каким-то образом удлиннить вал на родном моторе? Есть ли вообще возможность купить отдельно вал, и можно ли его поставить в маленький 68 мотор? Чувствую, что нет, но мечты питаю.
И другой вопрос: гнул ли кто-нибудь специально шатуны?) Реально ли это, при необходимости отогнуть их на 1 см? Или может продаются такие?
Всех заранее благодарю за содействие
Обе проблемы давно известны и никак не лечатся, т.к. телепорты для МК делались, а не для кареточников.
Фикс номер один: напильник (Да, на шатуне придётся почти пол-сантиметра спилить, вплоть до отверстия крепления педалей)
Фикс номер два: Купить мотор под каретку 100мм и горстку проставочных колец, чтобы нормально всё отцентровать. Вполне рабочий вариант, но об этом надо было думать раньше.
Подробнее: Смотрите спойлеры "доработок" номер 2 и 4: https://electrotransport.ru/index.php?topic=50111.msg2127003#msg2127003
Кстати, дальнейшие вопросы по этой раме стоит задавать в той теме.
realmorfey
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, не вынимается пластина с магнитным кольцом. Хотел смазать собачки, 4 года прошло, смазки похоже там 0. Пластина не вынимается, даже при довольно большом усилии, дальше только выламывать. уже магнитное кольцо даже треснуло и вывалилась часть  :ireful:  Такое ощущение что это от BBSHD магнитная пластина . Смотрел видео он просто скатывается вниз по валу когда стопорное снимаешь. Еще заметил что На Али на таких пластинах выступ на фото, и она должна входить в паз на вале, но на моей его нет. И она совсем не проворачивается. такое ощущение ее надели с другой стороны и впрессовали в подшипник весь вал.
realmorfey
Цитата: barmishev от 14 Сен. 2024 в 14:35Дарова пацантрэ!))
Влом читать всю ветку искать возможный около ответ на свой вопрос,тут думаю много профессионалов ))
На али заказал паранитовую прокладку, но пришла резиновая(материал) не страшно ее ставить ?
Эксплуатация мотора 95% город (СПБ) тупо от курка гоняю в районе 35-45скорости держу но ща под 30 гоняю где то т.к. аккум уставший.
Спасибо)
p.s. зимой тоже но на малкнькие вылазки по времени около 1-1.5часа не больше))) в морозы типа около -15 и ниже
я на резиновой два года откатал. Еще и герметил сверху все швы. Влагоустойчивость заметно улучшилась.
WolfV
Здравствуйте! Недавно установил мотор Бафанг и очень напрягает один момент - при движении велосипеда назад в моторе появляется треск шестерёнок что-ли или ещё чего-то (не знаю как правильно охарактеризовать этот звук). Пытался найти инфу о подобном, но чего-то нигде не попалась на глаза. Можете написать что это, и должно быть или нет? Заранее благодарю за ответы.
warl0rd
Цитата: WolfV от 30 Нояб. 2024 в 20:39при движении велосипеда назад в моторе появляется треск шестерёнок что-ли или ещё чего-то
У меня тож самое и на ббс02 было 5лет назад, а хд воообще не дает задним ходом ездить, ну точнее дает, но сопротивляется ппц, даж не включенный. Все говорят - это норм, что слышно как движок проворачивается, когда назад вел ведешь.
BBSHD 52v + alphine 8.
WolfV
Цитата: warl0rd от 30 Нояб. 2024 в 21:48У меня тож самое и на ббс02 было 5лет назад, а хд воообще не дает задним ходом ездить, ну точнее дает, но сопротивляется ппц, даж не включенный. Все говорят - это норм, что слышно как движок проворачивается, когда назад вел ведешь.
warl0rd Спасибо!!! У меня тоже BBSHD! Я своему мотору сделал защиту от брызг (вода/снег) из под переднего колеса. Сегодня хочу протестить.
Rock_n_Roliki
Цитата: WolfV от 01 Дек. 2024 в 13:54warl0rd Спасибо!!! У меня тоже BBSHD! Я своему мотору сделал защиту от брызг (вода/снег) из под переднего колеса. Сегодня хочу протестить.
Можно просто полноразмерное крыло на переднее колесо и резиновый почти до земли брызговик шире крыла приклепать к низу крыла. Будет не только мотор чистый, но и рама снизу, педали со звездой и цепь, ботинки, штаны.
warl0rd
После зимы сдается мне будет как отпескоструеный, с нашими то реагентами))
WolfV
Rock_n_Roliki Да, была мысль купить крылья, но опять же брызговик всё равно колхозить.
Прилагаю фотки - только с улицы загнал вел в подъезд. Оба колеса в снегу, а мотор чистый. Когда первый раз без щитка выкатился, то мотор так же в снегу был.
WolfV
Цитата: Greenval от 02 Дек. 2024 в 20:07Это нормально.Это магниты тормозят двигатель. Ничего страшного. Ещё и фонарь задний на постоянку подключенный у меня загорается. Рекуперация. )
Greenval Спасибо за ответ!
У меня ещё вопрос - на дисплее время отображается некорректно. Как его можно поменять? Только с помощью шнурка для перепрограммирования с подключением к компу и больше никак?
AVGR
Цитата: WolfV от 05 Дек. 2024 в 22:01У меня ещё вопрос - на дисплее время отображается некорректно. Как его можно поменять?
Вообще-то только через меню дисплея.
WolfV
Цитата: AVGR от 05 Дек. 2024 в 22:33Вообще-то только через меню дисплея.
Ага, спасибо, только что методом тыка разобрался!!!!
WolfV
А что ещё можно через это меню настроить? Advenced - что это за раздел?
AVGR
Цитата: WolfV от 05 Дек. 2024 в 22:37А что ещё можно через это меню настроить? Advenced - что это за раздел?
А что за дисплей?
AVGR
warl0rd
Ниче особо там не настроить, как пробег выводить итд, время и всякая мелочь в общем, ну и размер колес, а ну навигатор еще подрубить если поддерживает, все остальное основное через шнурок.
AVGR
Цитата: warl0rd от 06 Дек. 2024 в 02:05Ниче особо там не настроить, ....ну и размер колес...
Это, кстати, важная вещь для правильного отображения скорости. У меня в контроллере было 20" а в дисплее 28" Скорость он мерял с дисплея. В 850 и 860 дисплеях (про другие не знаю) можно установить длину окружности в см. Весьма точно получается.
warl0rd
Цитата: AVGR от 06 Дек. 2024 в 08:28В 850 и 860 дисплеях
в дпс18 в дюймах было, но самый лучший дисплей, который был, этот новый, который цифровой и с навигатором на четверочку. На солнце видно слабовато, брал ради навигатора, но там какую-то приблуду непонятную надо ставить даже не с маркета, так и не рискнул. Тоесть он тупо не навик, а репитер.
