krekbrek
Цитата: Mezya! от 10 Июль 2020 в 01:34Не болтается, но надо проверить в водной среде.
Прикольно, только низковато сидит. Об ступеньку оторвёшь или бордюр.
Mezya!
Цитата: krekbrek от 10 Июль 2020 в 15:32Прикольно, только низковато сидит. Об ступеньку оторвёшь или бордюр.
Да, наверное укорочу снизу или перемещу выше.
Technological
Купил новый KGB 2020г. Поехали на нем вдвоем...  Вскоре я заметил, что заднее колесо сильно шуршит, следом обратил внимание, что оно сильно прогибается, будто подспущено.
Приехал в шиномонтаж, однако тамошняя обыная трубока не налезает на сосок колеса. Сосок торчит в сторону центра колеса и совсем не хочет изгибаться. Тормозной диск мешает надеть на сосок трубку, а сосок не гнется.
Ниодин велосипедный или автомобильный насос туда не пролезет между тормозным диском и мотором, чтобы налезть на сосок.
Заехал в декатлон, там продается какая-то резиновая трубка типа удлинитель. Ее едва удалось накрутить, резким изгибом и пережатием этой трубки тормозным диском. Однако и это не помогло. Клапан почему-то не открылся. Видимо декатлоновская трубка не той системы.
Вопрос:
Что делать?
Как накачать колеса?
Где купить и какой переходник?
E-TWOW S2 Booster, Speedway mini 4 pro,
Kugoo G-Booster, Dualtron Thunder
mim2002
Цитата: Technological от 13 Июль 2020 в 13:13
Что делать?
1.Позвать взрослых.
2.Показать им картинку.
Скоромысл
Видео - как проще одеть на G-booster бескамерные покрышки CST 11":
Technological
Цитата: mim2002 от 13 Июль 2020 в 13:39
1.Позвать взрослых.
Взрослые оказались не в курсе от чего такая гнутая трубочка.
Спрашивал как в разных сервисах электросамокатов в сокольниках, так и автозапчастях Авторусь.
Может хватит играть в детский сад и напишешь по делу?
Скоромысл
Цитата: Technological от 13 Июль 2020 в 13:13Где купить и какой переходник?
У G-Booster беда с протиранием камер о дефекты диска и ламели шин - лучше сразу перейти на бескамерные. Если бюджетно - оставить оригинальные шины, вынуть камеры, вставить маленькие прямые вентили для бескамерных шин, залить герметик и накачать колёса до 3 атм. Вентили можно заказать здесь:
https://rezina-msk.ru/prochee/01326
Borisych
Technological
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8&stype=image&lr=47&source=wiz если навести курсор на понравившуюся картинку, появляется ссылка на эл. адрес, щелкнуть, посмотреть контакты... У меня безкамерка, использую прямой.
Дмитрий159
AlexS4
папа, я позвал и мне купили точно такой. а он сука невлезает прямоначуть, потому что муфта не сьезжает по трубке. так что приходится пользоваться кусочком велосипедного шланга от классического велонасоса.
Дмитрий159
[user]AlexS4[/user], Кстати, да, чутка не влезает, но я еще качать не пробывал, может и получится, отогнув чутка тормозной диск (думаю ему ничего не будет). Так что вопрос открыт,  как накачать ???))
Цитироватьтак что приходится пользоваться кусочком велосипедного шланга
А по подробнее нельзя ?
AlexS4
подробнее:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=55870.msg1701197#msg1701197
последняя картинка. можно натягивать на конусный переходник автокомпрессора или на оторванный сосок.
Technological
Выкладываю илюстрацию того как у меня сделано с завода.
Дата выпуска аппарата май-июнь 2020.
Это все-таки камера с таким коротким соском?
Не понимаю как китаезы закрутили гайку в такое узкое место. Я ее провернуть пальцами не могу. Упирается.
Предложения сделать бескамерку - считаю не совсем корректными. Мне нужно просто накачать колеса. Возиться с установкой бескамерки всместо того, чтобы просто накачать, совсем не хочется.
Дмитрий159
[user]Technological[/user], Сегодня попробовал с переходником от газели, на который ссылку выше давал, всё подошло, всё накачал, но конечно не удобно ппц. КГБ 2020, такой же как у Вас на картинках.
Mezya!
Цитата: Technological от 14 Июль 2020 в 22:50Это все-таки камера с таким коротким соском?
Это камера в новых кгб, да. Колесо спускается до 0, гайка свинчивается, сосок обретает подвижность, далее шланг или штуцер от газели.
Скоромысл
Цитата: Дмитрий159 от 15 Июль 2020 в 09:18Сегодня попробовал с переходником от газели, на который ссылку выше давал, всё подошло, всё накачал, но конечно не удобно ппц.
У меня "бескамерки" с прямым вентилем, вот такой переходник прикручивается без проблем:
https://aliexpress.ru/item/32875344945.html
Technological
Цитата: Mezya! от 15 Июль 2020 в 10:25Это камера в новых кгб, да. Колесо спускается до 0, гайка свинчивается, сосок обретает подвижность, далее шланг или штуцер от газели.
Ничего это не работает!
Спустил колесо до 0. Подвижность появилась весьма слабая. Гайку скрутить едва удалось. Пришлось плоскогубцами вытягивать сосок наружу с большим усилием. Иначе гайку клинит.
Теперь сосок стал более утоплен внутрь, появилось больше места.
Купил гибкий резиновый перехоник от xiaomi.
Но невозможно навинтить переходник, все равно упирается в диск, даже с перегибом/пережатием переходника об торм.диск. Мало места. Да и если я его навинчу, то когда колесо надуется, сосок обратно выпрет наружу, зажав переходник об тормозной диск. Свинтить переходник уже будет невозможно.
Пришлось разобрать - снять тормозную машинку, снять тормозной диск. Только так удалось накачать колесо.
Китайские "партнеры" издеваются над нами, делая такие продукты!!!
Это все лишено здравого смысла.
Накачать колесо с разбором самоката - жесткач.
Можно было ставить нормальные камеры. И соответствующе закручивать/не закручивать гайки соска. Так же предусмотреть в комплект устройство, которое позволяет накачать (которого видимо серийно не существует).
И ведь в следующий раз, когда мне поребуется подкачать - опять потребуется разбирать. Еще конечно куплю от газели, то что-то мне кажется, что тоже не хватит места в моем экземпляре.
Mezya!
Цитата: Technological от 15 Июль 2020 в 15:23Но невозможно навинтить переходник, все равно упирается в диск, даже с перегибом/пережатием переходника об торм.диск.
Сосок надо вытащить полностью перед накачиванием и оттянуть на себя, от центра колеса, навинтить удлинитель и качать. Никто не качает колесо снятием его с рычага, это дичь.
