Hobby_t
Цитата: Скоромысл от 14 Сен. 2020 в 19:50
Я еще попробую: перпендикулярно старым винтам - просверлить и вставить винт М6 с гайкой. Т.е. спереди самоката, чтобы винт был посредине и перпендикулярно родным винтам. Тогда втулка будет зафиксирована в двух плоскостях.
Не работает эта затея. У меня так давно уже сделано - первую неделю кайфовал, а затем опять люфт появился. (((
Причем отчетливее это гадство проявляется при установке выноса (увеличении рычага приложения усилий). А у меня вынос 110 мм... Результат очевиден.  :pardon:
Тут два варианта только, как Киса и Алекс говорили: либо клей-втулка (ибо даже кусочек жести от пивной банки не подсунуть, если только валик не подтачивать), либо разрезать трубу и делать ее "аля хомут", но этот вариант мне не нравится совершенно...
Скоромысл
Цитата: Hobby_t от 15 Сен. 2020 в 09:27первую неделю кайфовал, а затем опять люфт появился
Ну тогда отложу, на неопределённое время - лень этим заниматься, да и некогда :)
Киса
клей за сутки застынет. время надо только выбрать
Vlas69
Еще раз говорю, замени болты на обычные не с конусной шляпой, а с прямой, и все будет ОК. Уже год после замены болтов шатов скрипов нет. Клеить... я бы не стал, а вдруг замена чего либо?
Киса
надоел мне что-то бустер, хочется побольше, помощнее и покомфортнее
Скоромысл
Цитата: Vlas69 от 15 Сен. 2020 в 20:29Еще раз говорю, замени болты на обычные не с конусной шляпой, а с прямой, и все будет ОК. Уже год после замены болтов шатов скрипов нет. Клеить... я бы не стал, а вдруг замена чего либо?
Попробую, если получится вывернуть старые винты :) Проблема только в них, ну и в лени конечно... Насквозь винт можно закрутить? Или резьба не сквозная?
Добавлено 16 Сен. 2020 в 06:36
Цитата: Киса от 16 Сен. 2020 в 00:01адоел мне что-то бустер, хочется побольше, помощнее и покомфортнее
Мотоцикл? :) Посмотри ситикоки от White Siberia, мне понравились:
https://youtu.be/_TnuaboNJ28
Mezya!
Цитата: Скоромысл от 16 Сен. 2020 в 06:34Посмотри ситикоки от White Siberia, мне понравились:
А как его домой тащить? В лифт не влезет.
Помощнее это либо Слардар/Турсор, либо Минимоторс. И там и там свои болячки, тоже лечить нужно будет после покупки.
Киса
спорт у меня есть,  толку в нем не много когда только  по дороге ездить можно.
ситик это тот же байк на тротуарах не комфортно , только по пляжу кататься .
Конечно самокат, только на 13х колесах
Скоромысл
Цитата: Mezya! от 16 Сен. 2020 в 10:16А как его домой тащить? В лифт не влезет.
Может у Кисы гараж есть, иначе, я вообще не понимаю - как она таскает 30кг самокатов себе домой :) Мощнее - значит еще тяжелей.
Добавлено 16 Сен 2020 в 14:18
Цитата: Киса от 16 Сен. 2020 в 11:39Конечно самокат, только на 13х колесах
Тогда очевидных вариантов всего два: Yokamura Raptor 13 и Dualtron X :)
Киса
по пандусам своим ходом заезжаю до лифта
а из выбора только якумура , Х это за гранью разумного для редких катаний.
когда в магазинах начинается осенний не сезон?
Mezya!
Цитата: Киса от 16 Сен. 2020 в 14:42когда в магазинах начинается осенний не сезон?
Зимой дешевле всего, но с учетом курса может то на то и выйти )
Dael75
С учетом курса можно и пролететь, курс это дело такое гадание на кофейной гуще
Киса
не думаю что курс просядет к зиме.
можно кредиткой оплатить, если за оплату налом не будут в цене двигаться.
как найти дилера который в представительстве выкупает и по минималкам отдает, по тачкам такое есть , по запчастям вообще повсеместно. а то смотрю на якомуру все как сговорились в ценнике
CReDo
Цитата: Киса от 16 Сен. 2020 в 22:57а то смотрю на якомуру
там еще вроде спеед саважи (которые типа бандита) вроде как переводят на 13 колеса.
Вес по идее около кг 45-50 наверное будет. Да и сам он скорее всего более компактный по сравнению с тем же раптором 13 будет.
Киса
60+ вес, а компактность и не нужна. с таким весом уже отношение как мотоциклу который всегда стоит на колесах и заезжает туда куда сам может заехать
Borisych
"Причем отчетливее это гадство проявляется при установке выноса (увеличении рычага приложения усилий)"
именно так оно и есть. В марте посадил на "холодную сварку", поставил новые винты "потай" и забыл об этой засаде.
Скоромысл
Цитата: CReDo от 16 Сен. 2020 в 23:56спеед саважи (которые типа бандита) вроде как переводят на 13 колеса.
SPeed Savage X13 стоит 150тыс, Yokamura Raptor 13 стоит 100тыс. С виду - абсолютно одинаковые.
CReDo
#10619
Цитата: Скоромысл от 17 Сен. 2020 в 06:22SPeed Savage X13 стоит 150тыс, Yokamura Raptor 13 стоит 100тыс. С виду - абсолютно одинаковые.
Я бы лично переплатил и скорее всего бы ждал саваж(из-за гарантийных обязательств и по устному договору могут разрешить даже вскрыть батку(если вдруг какие-то проблемы всплывут) и все будущие косяки китайсев или же новые серьезные переработки устраняются без каких либо проблем а у якомуры только гарантийка ).
Во вторых не 100 а 125 так как за 100 моделька другая и вес у них как раз разный у одного 60+ у раптора 13 50+
