MoRoman
Цитата: Киса от 21 Сен. 2020 в 13:44кто владеет информацией про бустовские оригинальные круглые фары , если преобразователь кнопку и фары подключить к батке 60В , не сгорит адаптер?
если речь про фонари в железном кожухе, вроде они штатно на Бустере, то они от 60 вольт будут нормально работать.. вот только хлам это...
Цитата: Киса от 21 Сен. 2020 в 13:44и на каком напряжении сами фары работают 12В? может батку свою отдельную на 12 собрать и на них повесить весь свет и другие потребители?
они от 12-80 вольт.. вот только чем выше напряжение, тем ниже ток, проводочки там тоненькие, лучше на напряжении батареи их запускать, а не на 12 вольтах.
Киса
Цитата: MoRoman от 21 Сен. 2020 в 15:07они от 12-80 вольт.. вот только чем выше напряжение, тем ниже ток
у нас в деке какой-то блочек в термоусадке стоит , может он и не на сами фары а на фонарики в деке идет, пока в жгуте не разбиралась
MoRoman
Цитата: Киса от 21 Сен. 2020 в 16:12у нас в деке какой-то блочек в термоусадке стоит , может он и не на сами фары а на фонарики в деке идет
нет, на фары он не идёт, слишком хлипкий он для фар.
Киса
значит на 4 дековских диодика , а фары на кнопку паралельно подвесили, еще лучше и проще монтировать
Скоромысл
Цитата: Киса от 21 Сен. 2020 в 15:01деньги потратить ума много не надо, эти новые валяются
Я свои, срезанные с Booster-а продал за 3000р. Фара аккумуляторная стоит 890р. Оставшиеся 2110р выходит что сэкономленные, а не потраченные :) Можно поставить две фары - будет как ксенон у автомобиля.
Киса
они кому-то нужны, ух ты , тогда да надо продать , а это с палкой креплением за 3?
Скоромысл
Цитата: Киса от 21 Сен. 2020 в 16:45они кому-то нужны, ух ты , тогда да надо продать , а это с палкой креплением за 3?
Я за 3 дня продал, после публикации объявления на Авито. С палкой, да.
Vitaliy25
Ребята, кто может подсказать диаметр "пня", на который садится руль(вся колонка)? Я только купил KGB, но ввиду собственного веса 105 кг опасаюсь что шов руля долго не выдержит, хочу установить хомут.  Я из Украины и стыкнулся с проблемой отсутствия хомутов у нас в стране.. Есть некоторые навыки создания чертежей и моделей деталей, хотел бы заказать такой хомут в какой нибудь конторе с фрезерно-токарным станком.
Киса
Если на руль не наваливаться ничего не отвалится
Vitaliy25
ну я как еду, то постоянно чувствую при ускорении, что его дергаю, да и когда прыгаю с бордюра..поэтому хотелось бы иметь какой-то выход из ситуации, а не в последний момент искать варианты)
Киса
есть чел на форуме, он эти хомуты изготавливает и кто-то писал что есть аналог заводской от трюкового самоката подходит
AlexS4
Цитата: Hobby_t от 19 Сен. 2020 в 13:40хочется... Прям до чесотки...
14m c перманентной скидкой вроде) или ты как Шумадан хочешь сразу ТАКОЕ колесо чтоб 100лет не захотелось менять?))
Киса
[user]Скоромысл[/user], в выносе люфт убрал? там винты на герметике? что-то у меня не хотят 2 откручиваться , может феном локально погреть чтобы резьбовой отпустил.  кто как выкручивал?
AlexS4
[user]Киса[/user], у меня сами откручивались, явно были без фиксатора, прогреть там сложно, слишком много аллюминия.  мож молоточком чуть чуть вдоль по оси  резьбы  а потом хорошим ключем (там мелкий шестигранник вроде, когда слижется - торкс молоточком и попытка 2)
бить молотком через бит-шестигранник.
Киса
на фене есть насадка круглая , носик диаметром с мизинец, можно взять шайбу большую накрыть шляпке чтобы краска не облезла и греть именно шляпку. может на куге порошковое покрытие, тогда совсем не страшно
AlexS4
а че толку, шляпку разогреешь а резьба будет охлаждаться, надо всю трубу греть градусов до 80. но проще не греть. я бы попробовл импульсным гайковертом подолбить на минимальном моменте. но больше шансов что отломится, как вначале сказал безопаснее. тока вороток побольше возьми чтоб не совсех сил пыжиться а точно контролировать
Dael75
Цитата: Киса от 21 Сен. 2020 в 22:14кто как выкручивал?
если у вас там подлаз есть, то накрайняк если шестигранник слизывается, можно болгаркой паз сделать и попробовать большой плоской отверткой открутить.
Скоромысл
Цитата: Киса от 21 Сен. 2020 в 22:14в выносе люфт убрал? там винты на герметике? что-то у меня не хотят 2 откручиваться
У меня ВСЕ не откручиваются - внутренний шестигранник на них слизывает, а забивать "звезду" или сверлить - нет ни времени, ни желания :) Потом займусь, когда вернусь из отпуска.
