MoRoman
Цитата: Hobby_t от 17 Янв. 2019 в 20:07Слушай, ты наверное прав... Особенно если рассуждать логически.
буквально на днях человеку, у которого батка на хороших элементах и 10P советовал зарядку на 10A (он как раз обратился с вопросом о быстрой зарядке) и его тоже сомнения есть начали.. :) а зря... я батку в 4P на лишенах 2 года уже заправляю зарядкой 4A и не жужит.. :)
Цитата: Hobby_t от 17 Янв. 2019 в 20:07Но почему тогда наше ЗУ на 2А? А у Дуль вообще на 1,75А...
экономика должна быть экономной.. ;) ну ниже про риторику ты и сам всё сказал.. ;)
Hobby_t
Цитата: Vlas69 от 17 Янв. 2019 в 18:39
Ну вот закончил. Поехал домой без подзарядки на 48.1 в. Прёт как скаженый!  Теперь надо сделать отдушену звуку, что бы сильнее орал и заметить нормальные крылья.
Супер! Выглядит как с завода!  :wow:
Я так понимаю, Вы на самике своем и сейчас постоянно катаетесь? Было бы очень интересно, на сколько км пробега хватает честных 26Ач и в каких режимах эксплуатации. И какой у Вас вес?
А то мы ведь все пока ещё и не знаем, на что способны наши КГБ в плане дальнобойности. Ведь с нашей-то штатной баткой ни о какой "дальнобойности" и речи быть не может, а [b-b]1Viktor[/b-b] когда ещё своего "монстра" испытает...
Vlas69
Цитата: Hobby_t от 17 Янв. 2019 в 20:17Я так понимаю, Вы на самике своем и сейчас постоянно катаетесь? Было бы очень интересно, на сколько км пробега хватает честных 26Ач и в каких режимах эксплуатации. И какой у Вас вес?
А то мы ведь все пока ещё и не знаем, на что способны наши КГБ в плане дальнобойности. Ведь с нашей-то штатной баткой ни о какой "дальнобойности" и речи быть не может, а 1Viktor когда ещё своего "монстра" испытает...
Самому интересно, сколько пробег сейчас составляет. Езжу каждый день, вес 105 кг. Стиль езды "агрессивный", со светофора газ в пол, резкий старт, резкое торможение, полный привод постоянный. Очень нравится как он стартует, частенько передок с пробуксовкой. Завтра на работе поставлю на зарядку до полного и за выходные попробую устроить пробег.
Hobby_t
Прям мой стиль вождения, с поправкой на вес - я полегче буду. )))
С живейшим интересом будем (думаю коллеги-бустероводы тоже поддержат) ждать отчета по получившемуся пробегу!  :el10:
GAF
Цитата: Vlas69 от 17 Янв. 2019 в 20:37за выходные попробую устроить пробег.
Очень интересно услышать итог :run:
Kugoo G-Booster 48V/28Ah & Xiaomi Mijia M365 уже PRO
Dantist138
Ребят, а выпрям на дорогах катаетесь? В смысле на проезжей части? У кого как обстоят дела со стоп сигналом, поворотниками? Или без них катаетесь?
Люблю гаджеты.)
Vlas69
 Больше по тратуарам. Иногда когда чисто, то и по дороге ввалишь...
Hobby_t
99% поездок - по тротуарам и велодорожкам. Проезжая часть - в случае крайней необходимости.
Лично мне поворотники совершенно не нужны. Стопы буду делать обязательно.
Dantist138
А как технически там его сделать можно? На рычаге предусмотрены концевики?
Люблю гаджеты.)
NightWolf
Парни приветствую, вот это наши покрышки?  https://ru.aliexpress.com/store/product/Tubeless-Wheel-85-65-6-5-Vacuum-Tubeless-tire-Tires-Vacuum-Tyre-for-Xiaomi-ninebot9/3279017_32892193171.html
Если наши то надо в шапку добавить.
Hobby_t
Варианта три:
1) через концевики в рукоятках тормоза (сложно реализовать технически, требует хороших познаний в электрике) - наш коллега [user]Saveliy[/user] такие себе изготовил;
https://electrotransport.ru/index.php?topic=55870.864#topmsg
2) автономные смарт-фонари. Автономный "габарит-стоп" хорош своей простотой монтажа. Работает, как правило, от собственной батарейки за счет встроенного гироскопа. При торможении сила инерции толкает механизм вперед и фонарь загорается ярче. Типа такого:
https://ru.aliexpress.com/item/PCycling-Intelligent-USB/32933015200.html?
3) специальные механические "лягушки-включатели". Крепятся к калиперу и при выжиме тормозной рукоятки замыкают цепь, подавая питание на доп стоп-сигналы (или штатные задние фонари). Есть и со встроенными лампами:
https://ru.aliexpress.com/item/-/32917473705.html?
Александр495
Здравствуйте, прочитал всю ветку форума, и вопрос все равно остался. Правильно ли я понял, что на стоковом куго с заявленной АКБ на 28 АЧ, пробег будет составлять 35-40 км максимум? Или сейчас АКБ большей емкостью появились, ну как бы более честные 28 ампер? Видел кто-то на видео показывал, что типа из новой партии АКБ больше.
Заранее спасибо за ответ.
Hobby_t
Наши. А чего их добавлять-то? Все и так про них всё знают. Обычные стандартные стоковые шины...
Если бы были какие-то альтернативные в этой размерности - другое дело. Например шоссейные, или наоборот - зубастые (как у Ультры), а так... :pardon:
Да и цену Вы не самую хорошую нашли.  :-\
Я тут, например, брал:
https://ru.aliexpress.com/item/6-5-85-65/32947878171.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edFb0NZj
Hobby_t
Приветствую! Да - не более 40 км
Тут, скажем так, все туманно... Проверенной информации о РЕАЛЬНОЙ емкости новой батки нет, есть только догадки, что китайцы нам опять "втирают очки". Поэтому, если Вас устраивает пробег в 40 км (все зависит от Вашего веса и стиля вождения), то берете батку на "28Ач" (по факту 16,8 или 18,2Ач - как повезет). Если хотите большего, то покупаете самый дешевый вариант с самой маленькой батарейкой на 10Ач и потом делаете ее емкость под себя.  :pardon:
1Viktor
#1976
ЗВИЗДЯТ!!! те же яйца только в профиль! ;-)
Всем мира и добра!
Vlas69
Замутил акустический выход. Закрыл герметичным резонатором, и обработал герметиком. Другое дело, звук как и должен быть. Вчера заметил интересную фишку. Запитка освещения и сирены от одного штатного блочка. По отдельности мощности хватает и на звук и на свет. А при включенном свете и нажатии на кнопку звука, свет притухает. Так что получается подаешь звуковой сигнал и мигаешь светом, пешеходы в восторге.
Vlas69
На работе заряжал 2а-зарядкой 7 часов, напруга поднялась с 47 до 50 вольт. Надо мутить зарядку на 5А. Так что тест по пробегу на выходных не получится. Зато расход на 5 км составил 1,2 вольта.
IronMax
[user]Vlas69[/user], я на сколько помню, нам на 2 км хватало 1вольта. если я не ошибаюсь
