Marcus81
Цитата: AlexS4 от 07 Окт. 2019 в 10:34а какой диаметр? ближе к глазу пробовал?
2x3 см где-то. Несерьезно это учитывая болтанку на кочках + не всегда езжу в шлеме, бывает в шапке толстой.
AlexS4
#7669
Цитата: Marcus81 от 07 Окт. 2019 в 10:58Несерьезно это учитывая болтанку на кочках + не всегда езжу в шлеме
2x3 см врод ок, надо прямо у очков.   у меня гдето валяется совсем маленькое но выпуклое, впринципе с ним ок но не ночью когда фары. езжу без.    у меня без вариантов, наруле подобный девайс будет мешаться протискиваться в пробках да и доживет до первой поездки в лес или до когда дети отожмут, тоесть полнедели макс:)) я на питбайке пробовал, неприживаются у нас...   посему и говорю - прощще головой повертеть, заодно и шее разминка:))
Hobby_t
Смотреть можно с 5.45.
Последствия взрыва батки просто шокировали.  O_O
AlexS4
https://electrotransport.ru/index.php?topic=55908.1980#topmsg
но там темная история, одна из версий что по ошибке заряжали до большего напряжения
Marcus81
Цитата: AlexS4 от 07 Окт. 2019 в 13:14но там темная история, одна из версий что по ошибке заряжали до большего напряжения
Там история темнее тёмного))) Целенький самокат и выбитые двери)))) В комментах есть мнение, что чувак страховку какую-то хочет поиметь.
Hobby_t
Хорошенькое дело - раздолбать лестничную клетку с чужими квартирами и лифтовыми шахтами ради страховки... Чего мелочился, взорвал бы тогда весь подъезд бытовым газом.  %-)
А вообще я, честно говоря, в шоке - разве могут быть такие последствия от литиевого аккумулятора? Чтобы хлопок был такой силы, что аж стальной косяк вывернуло...  :bn:
ZENDOS
Еслиб так рвануло дома, то у него не косяк первым делом выбило, а окна в квартире!
Они самое слабое место, но ни как не дверь!!! А про окна там ни слова. Каридору ваще ничё не должно было быть.
По ходу мутят чёт.
Добавлено 07 Окт 2019 в 17:16
Да и ещё, после взрыва газа в квартире, выбивает окна и межкомнатные двери, но не входные двери.
Добавлено 07 Окт. 2019 в 17:16
А газ бахает посильнее!
Ездю на куге)))
AlexS4
не ну там видно что из корридора в квартиру, типа за дверью стоял.   тоже в шоке, баночки старые раньше громко хлопали  но этож надо чтоб почти одновременно полбатки жахнуло. да и li-nmc вроде не склонны, если тока увеличивали емкость старыми лэптоповскими банками:) ... с другой стороны надо быть странным чтоб надеяться засчитать страховой  с такой историей, оно настолько невероятно что скорее страховка непричем
ZENDOS
Смотри внимательнее, он стоял в квартире! А не в общем коридоре! Входную дверь наружу выбило.
Добавлено 07 Окт. 2019 в 18:03
ровно с 6-ой минуты смари, дверь наружу выбило.
Ездю на куге)))
mim2002
Срочно парни!! Сработала сигналка самопроизвольно! Как вырубить?
Дома ставлю и сразу мнимаю с сигналки для сохранения батареи.
Сработала самопроизвольно.
На кнопки брелка не реагирует или я не знаю что жать.
Блок не включается (надо кнопку с молнией жать) , а на эту кнопку не реагирует.
Может есть сочетание нажатий кнопок на брелке или блоке для перезапуска или что-то подобное?
AlexS4
без брелка - только деку раскучивать вроде     так сходу ниче простого и безопасного нет. сработать bms защиту через зарядный разьем рекомендовать бы нестал :)
Borisych
#7679
mim2002
два раза подряд молнию...
Экономить энергию нужно - https://electrotransport.ru/index.php?topic=55870.msg1617861#msg1617861 это есть в "шапке темы".
mim2002
Цитата: Borisych от 07 Окт. 2019 в 18:18два раза подряд молнию...
Я это знаю и это не срабатывает!
Пока снял деку и разъеденил разьем  в задней части. Сигналка замолкает постепенно стихая, но приподключении снова орет.
Нужно что-то более действенное!
Добавлено 07 Окт. 2019 в 19:10
Цитата: AlexS4 от 07 Окт. 2019 в 18:15без брелка - только деку раскучивать вроде     так сходу ниче простого и безопасного нет. сработать bms защиту через зарядный разьем рекомендовать бы нестал
деку раскрутил. какие разьемы щупать без особых последствий?
Hobby_t
Пока снял деку и разъеденил разьем  в задней части. [b-b]Сигналка замолкает постепенно стихая, но приподключении снова орет.[/b-b]
Добавлено 07 Окт 2019 в 19:10
Значит что-то замкнуло в ней. Тогда только удалять ее - скручивать вместе красный с оранжевым (коричневым) проводом.
mim2002
Резать провода? Вход в сирену залит герметиком. Из-за короткого в сирене не работает функционал кнопки с молнией?
Borisych
mim2002
перед как резать, - тресни по ней чем нить, не для разрушения, а для сотрясения, да с разных сторон, на всякий разный....
AlexS4
Цитата: mim2002 от 07 Окт. 2019 в 19:46Резать провода?
ну я бы разьем вынул и замкнул аккуратненько проводком(напр засунуть скепку со стороны проводов) + изолетой, тока средний чтоб не коротнул на замыкаемые! ато яркая вспышка от проводов по всей длине гарантирована:)
еще есть некий шанс что после 5 минут отлежки в выключенном состоянии сигналка оживет, ну и второй брелок попробовать.
mim2002
Цитата: Hobby_t от 07 Окт. 2019 в 19:16Значит что-то замкнуло в ней.
Идеальный диагноз! Проблема была в сирене!
Цитата: Borisych от 07 Окт. 2019 в 19:50перед как резать, - тресни по ней чем нить, не для разрушения, а для сотрясения, да с разных сторон, на всякий разный....
Гениально! Помогло)))
Огромное всем спасибо!
